Сообщение skproj »
RoboC писал(а): Пару вопросов:
Зачем нужен полу-драйвер VT1,D4?
Зачем нужен резистор R6?!
А R1 зачем!!?
Я программист и мало понимаю в этих штуках :) наверно это заметно. В общем говоря, это кусок схемы преобразователя на MC34063. По этой схеме:
Если Вы считаете что, это все лишнее - ок. Вообще у меня как-то этот преобразователь перестал работать (я что-т случайно спалил :) ) , и я пробовал без R1, VT1, D4 - все работает нормально и без этого.
RoboC писал(а): Еще меня смущает делитель обратной связи.
Прикинем что он рассчитан на 180В
1М+390к = 1390к
при 180В ток делителя будет 0.129мА => падение резисторе 390кОм будет 390кОм*0.129мА =50,5 В чот многовато для пина ардуины :dont_know:
Меня тоже смущает, переделаю :) тем не менее работает :) :)
Сообщение RoboC »
Если будете модифицировать проект, то обратите внимание на эту схему высокого. :)
Сообщение skproj »
RoboC писал(а):Если будете модифицировать проект, то обратите внимание на эту схему высокого. :)
Буду, спасибо! У меня не было К155ИД1 и пришлось городить кучу транзисторов. Но сегодня раздобыл такие штуки
В общем буду дальше экспериментировать.
Сообщение suslogon »
очень любопытно!
а как называются блочки с индикаторами и что за микросхемы на плате под проводами?
Сообщение skproj »
Если честно думал что там будет К155ИД1, однако там ее не оказалось.
На коробках маркировка: Ф207В-5, Ф207А-3 или Ф207А-5. Они предназначались для использования в местном авиационном институте много лет 40 назад, но один радиолюбитель их как я понял спер оттуда. Они пылились в ящике все это время и ни разу не использовались. Мне достались прямо в коробке, в которой транспортировались в этот авиационный институт. Из такого мощного бронявого пенопласта, которым убить можно.
В общем я разобрал парочку, внутри все одно и тоже, разница только в самих индикаторах. Стоят ИН-12Б или ИН-15Б. Микросхемы 217ТК1А, 2ЛП173, К1НТ661А
В общем-то все это бесполезно как мне кажется, кроме самих индикаторов и разъемов для них. Ну точнее можно применить К1НТ661А, наверно. Но если я хочу сделать проект, который легко повторить из доступных деталей, то думаю не стоит ее использовать.
Сообщение diafour »
RoboC писал(а):Зачем нужен полу-драйвер VT1,D4?
Чтобы MOSFET быстрее разрядить, чтобы он не грелся и чтобы КПД поднять процентов на 20.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=725492#p725492
https://threeneurons.wordpress.com/nixie-power-supply/
Делал источник на 555 с полудрайвером, грузил на 4 ИН-18: MOSFET холодный.
Сообщение PapaCarlo »
skproj писал(а):Видео спецэффектов
Не хватает треска искровых разрядов и вспышек молнии :)
Сообщение voyna »
а это skproj такой внимательный :roll:, что не заметил в исходной схеме резистор на 10к.
и вместо делителя 1М+390к / 10к, получил 1М / 390к !
и самое главное, похоже это просто ошибка в его схеме, и делитель там правильный,
а то как оно работает!!???
Сообщение skproj »
Сегодня разберу посмотрю, когда дома буду, как оно работает и какие резисторы я в делитель поставил
Сообщение skproj »
Действительно, в схеме ошибка. По факту стоят такие номиналы:
Сообщение Microtech »
skproj писал(а): Видео спецэффектов...
у меня такие эффекты вышли случайно, по ошибке. Ну типа одну и ту-же переменную использовал и в прерываниях по таймеру для индикации, и ещё где-то в программе. :facepalm: Прикольно смотрелось, но пришлось пофиксить баг.
Сообщение RoboC »
Я смотрел исходник, там отдельная процедура для этих эффектов . Это нормально для ардуины подавать на пин напряжение больше Vcc ?
Сообщение skproj »
RoboC писал(а):Это нормально для ардуины подавать на пин напряжение больше Vcc ?
Думаю что не нормально, однако норм работает) наверно надо сделать с запасом например вот так
Сообщение Умка »
А вот и моё "рукоделие" :solder: :)
Начинка отсюда:
Часы-будильник со статической индикацией.
Панели для ИН-4 вообщем то и делались под эти корпуса.
Сами корпуса взяты от каких то старых буржуйских блоков аналоговой системы видеонаблюдения. Фрезой выбрано окно индикации и задняя панель, просверлены отверстия под кнопки и гнездо питания. Потом всё отпескоструино и покрашено в камере в автосервисе. Стекло на передней панеле обычное оконное - для минимума искажений и устойчивости к царапинам.
На задней панели просверлены потайные отверстия под запаянные на плате кнопки и одно отверстия с толкателем из 3мм светодиода. Это кнопка сброса секунд и минут по сигналу точного времени.
Визуально смотрятся достаточно красиво, к сожалению фотиком не смог сделать удачных снимков.
Да, размеры 55x248x130
Последний раз редактировалось Умка Чт июл 02, 2015 21:20:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение skproj »
Умка, очень классно смотрится! Как заводские прям
Сообщение Ушкуйник »
Умка ога. Прикольно. Действительно как с завода и для завода. На прибор старый похоже. КСДшки такой же раскраски у меня на котельной стояли, 72го года (работали). Не нынешний пластик, жолезо 1мм толщиной. Основательно смотрится.
классно получилось! люблю именно такой - промышленный - стиль! :) :beer:
Сообщение Alex-G »
Так светится тиратрон ТХ4Б-1 , можно использовать как разделительные точки.
Сообщение Умка »
mss_ja,skproj,Ушкуйник,suslogon,FreshMan,Iggis,woddy
Огромное Спасибо! :) :beer:
Сообщение eriocon »
[quote="Умка"]А вот и моё "рукоделие" :solder: :)
Очень гармонично смотрится, хоть я и люблю деревяшки но тут такой закос по промышленный дизайн! Зачетно!!! :)
Вернуться в «Умные мысли»
