Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
какие могут быть нервы когда такое внимание к данной теме с практическим интересом
Сообщение Express »
Расслабься это нормальная ситуация...
Сообщение lumped.net »
Эта музыка будет вечной...
Сообщение Express »
Совершенно точно... Каждый год ... Одни и те же вопросы... Поколение сменяет поколение...
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Правдо есть пугающая тенденция спецов меньше становится...
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4048143#p4048143"]Каждый год ... Одни и те же вопросы...[/uquote]
Просто пездюки не хотят читать книжки и старые темы на форуме.
Сообщение vovw »
вообще то пишут олегу и мику белу
Сообщение Express »
Я хрен его знаю мозг уже поломал... При каких условиях на эмиттере может быть не ноль???
(17.09 КБ) 108 скачиваний
Сообщение vovw »
когда подано питание
Сообщение 12943 »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4048121#p4048121"]Уверяю Вас, не я изобрел нулирование в фазосумирующим узлом.[/uquote]
Нисколько не сомневаюсь, но никогда не поздно это исправить.
Сообщение vovw »
вообще вопросы не так просты ,может попросить ,еще подкрепление с форума
Сообщение Express »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4048152#p4048152"]когда подано питание[/uquote]
Вопрос тебе если подать сигнал на вход что будет с источником питания?
Добавлено after 51 second:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4048157#p4048157"]вообще вопросы не так просты ,может попросить ,еще подкрепление с форума[/uquote]
Аудиофилы сюда не ходят...
Сообщение vovw »
источник питания будет дополнительно нагружен и будет отдавать мощность
Сообщение Express »
Относительно выходного сигнала что с ним будет?
Сообщение vovw »
относительно выходного сигнала ... источник будет давать энергию на транзистор и чем больше усиление тем больше надо и энергии чем мощнее источник тем стабильнее работает он сам и транзистор в режиме усиления ,он будет нагружен мощностью потребляемой транзистором
Сообщение Express »
Не то, источник питания относительно выхода представляет перемычку... Только это ничерта не даёт...
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Проблема в том как представлять это сдвиг как переменку или постоянку???
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
Секунду, там же нет конденсатора... Если выходной сигнал попрёт через 4 ома на эмиттере будет не нулевой потенциал...
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Тогда и ток покоя туда бы шёл... Непонятно чем сдвиг такой особенный что именно он туда прёт???
Сообщение SSkot »
Профессура похоже в ударе
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Express »
Секунду. При выходном сигнале, всё что в эмиттере нагрузка не видит... И чо, нагрузка сама в эмиттере... Бред какой-то...
Сообщение vovw »
источник питание это и есть питание для транзистора он дает энергию приводящую в движения процессы и он нагружен этим транзистором а выход транзистора идет на свою нагрузку чем она выше и тем больше энергии требуется транзистору для работы и тем больше источник нагружен так как он должен эту енергію вырабатывать и отдавать наверно такая взаимо связь чем больше нагружен транзистор работой выходным сигналом на свою нагрузку например динамик , тем больше ему надо энергии и тем больше ее должен дать источник
Сообщение Express »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4048192#p4048192"]Профессура похоже в ударе[/uquote]
Ооо, аудиофил появился с чего бы это? Про КНИ не говорили вроде...
Вытаскивай нас из этой запутанной ситуации...
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4048018#p4048018"]такое ощущение что транзисторы друг друга регулируют[/uquote]Такое ощущение, что две Алисы разговаривают одна с другой. :)))
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4048130#p4048130"]что представляю ---------- до конца не понимаю где олег м и мик бел пусть объясняют[/uquote]Щас. Работайте, Алисы, не отвлекайтесь. Обе-две. Может быть, ещё кто подключится - какой-нибудь противоестественный интеллект.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
