Мелкие вопросы по теории
Сообщение rl55 »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042535#p4042535"]Да, точно остаётся j в знаменателе если только на j домножать. В формуле на прошлой странице я ведь только на j домножил. Какой критерий того что можно только на j домножать? Если знаменатель без действительной части?[/uquote]
Во-во... Доходит... :)
Смысл, чтобы j исчезла. Вот и весь смысл. Фактически, строго, комллексно сопряженное к j будет (-j). И ты было уперся именно в это с самого начала.
Но я умножил на j и тот же результат. Нам важно было лишь, чтобы j в квадрате оказалось. Нам не важен был истинный смысл сопряженного числа.
Ну а теперь, что и обещал еще по минусу. Аналогично и в более общем выражении мы можем умножить числитель и знаменатель на минус сопряженное число, как мы делали в простом случае, имея только мнимую часть.
Т.е., будем умножать, например, знаменатель (1+j) не на строго комплексно сопряженное число (1 - j), а на -(1 - j), т.е., фактически на (j - 1).
Не трудно догадаться, что результат будет тем же, только со знаком минус. Но этот минус появится и в числителе и они взаимно уничтожатся.
Другими словами, если в знаменателе сумма действительной и мнимой части - умножаем на их разность. Если там разность, умножаем на их сумму, лишь бы разность квадратов в итоге получилась и j в знаменателе исчезла... И никаких других смыслов в этом конкретном случае искать не надо...
Чисто математический прием.
Сообщение Express »
(109.24 КБ) 670 скачиваний
Последний раз редактировалось Express Сб июн 05, 2021 09:12:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lumped.net »
У меня мнимые числа из знаменателя автоматически убираются:
# https://lumped.network
V 1 0 j/(1+j)
Два по ноль-пять поворачивают вектор на 45 градусов.
Вообще, установившийся режим переменного тока - это самая простая часть ТОЭ. Когда тестировал свой решатель, то взял учебник Roland E. Thomas, Albert J. Rosa, Gregory J. Toussaint. The Analysis and Design of Linear Circuits, Wiley, 2016 и тупо прорешал за вечер весь соответствующий раздел. Даже ни разу кошачьи мозги включать не потребовалось. :)
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4042715#p4042715"]Посмотрел мостовую схему, прикинул развитие событий...[/uquote]Формулы не вполне соответствуют этой картинке. Но на условие баланса не влияет.
V 1 0 U_0
R_i 1 2
?R_1 2 3
R_2 3 0
?R_3 2 4
R_4 4 0
?R_5 3 4
Последний раз редактировалось lumped.net Сб июн 05, 2021 08:49:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение koeltrad »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4042451#p4042451"]Полезная фича: умножить на j - это то же самое, что повернуть вектор, идущий к точке, на 90 градусов против часовой стрелки.[/uquote]
(155.22 КБ) 636 скачиваний
Из этого можно сделать вывод что все числа без реальной части находятся под углом 90 градуасов к реальной оси. То есть находятся только на мнимой оси. Это очевидно, но для понимания хорошо.
А умножение на сопряжённое переводит вектор в реальность, то есть на реальную ось Х.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4042773#p4042773"]Два по ноль-пять поворачивают вектор на 45 градусов.[/uquote]
Так же как и два по 10, два по 20, два по 40 и.т.п.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4042457#p4042457"]Почему проще с комплексной, чем синусы и косинусы вертеть?[/uquote]
Вот небольшой пример почему комплексные числа немного легче. Например чтоб найти смещение фаз без комплексных чисел нужно учитывать тип реактивного элемента.
(36.82 КБ) 606 скачиваний
А в комплекных числах поделил мнимую часть на реальную и получил арктангенс фазы для экспоненциальной формы записи.
Например из верхней картинки: 5/5=1, Арктангенс 1 = 45 градусов.
Сообщение КРАМ »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042877#p4042877"]А умножение на сопряжённое переводит вектор в реальность, то есть на реальную ось Х.[/uquote]
Умножение на комплексно-сопряженную величину происходит и в числителе и в знаменателе. Поэтому никуда ничего не переводят. Это просто математическое преобразование комплексных чисел с целью приведения их в нормированную форму.
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042877#p4042877"]А в комплекных числах поделил мнимую часть на реальную и получил арктангенс фазы[/uquote]
Вообще то ТАНГЕНС. Поэтому арктангенс этого отношения и дает сам угол.
Знаменатель переводит в реальную часть. Или при умножении всё число переводит в реальную часть.
(5+5j)(5-5j)
Сообщение КРАМ »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042881#p4042881"]Знаменатель переводит[/uquote]
Знаменатель отдельно не рассматривается как вектор. А векторное произведение - это отдельная тема никакого отношения преобразованию формы чисел не имеющая.
Вы путаете физический смысл внешне одинаковых математических действий.
ЗЫ. Векторное произведение является вектором, ортогональным плоскости образуемой сомножителями с модулем равным площади образуемой параллелограммой векторов. Поэтому произведение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ скалярной величиной.
Последний раз редактировалось КРАМ Сб июн 05, 2021 09:10:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[/uquote]Неправильная картинка. Подсказать, где ашыпка, или сами отыщете?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Блин. Неправильно цифры отметил на оси. Да, увидел.
Кстати, обратите внимание, что здесь не простой арктангенс, а арктангенс двух аргументов. Потому что если просто поделить мнимую часть на действительную, то у векторов из левой полуплоскости сокращается знак и они попадают в правую полуплоскость.
Для вычисления угла дроби (A+jB)/(C+jD) мне пришлось рассматривать 16 разных вариантов, где каждый коэффициент ABCD может быть равен нулю или не равен нулю. При этом в процессе нигде не происходит деления, потому что иначе контупер ничтоже сумняшеся будет делить на ноль со всеми вытекающими.
Да, посмотрел эту тему. Находится сначала тангенс, смотрится в какой четверти находится вектор и докручивается до этой четверти четырьмя формулами, для разных четвертей своя формула.
Для второй четверти формула: 180-arctg а.
-0.26+j0.96 Комплексное число.
tg= 0.96/0.26 = 3.6923(Делятся модули наверное, или этот минус уже в формуле учитывается, я делю только модули чисел и вставляю в формулу). Арктангенс - функция нечётная и минус отбирается у аргумента арктангенса и выносится перед арктангенсом.
Я об этом не думаю, просто делю модули комплексного числа и модуль арктангенса вставляю в формулу.
arctg 3.6923 = 74.28
Вставляем в формулу: 180-74.28= 106 Градусов
atan2 - это не арктангенс двойного угла?
Пробовал тангенс двойного угла применять, не получается правильно доворачивать вектор.
https://o.quizlet.com/Xa.AZk5.PgRVxSPqqECOoA.png
И для atan2 формулу не нашёл. Выходит четыре разные формулы постоянно применять надо.
Добавлено after 8 minutes 57 seconds:
Ну в принципе интуитивно понятно.
Вторая четверть если, то нужно от 180 отнять угол первой четверти.
Третья четверть: к значению первой четверти прибавляется 180 градусов.
С четвёртой четвертью не парятся и просто ставят минус перед углом.
Добавлено after 3 hours 51 minute 35 seconds:
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4042976#p4042976"]Для вычисления угла дроби (A+jB)/(C+jD) мне пришлось рассматривать 16 разных вариантов, где каждый коэффициент ABCD может быть равен нулю или не равен нулю.[/uquote]
Не понял. Почему 16 вариантов использовали?
Вот я решил этот пример.
(101.35 КБ) 138 скачиваний
Немного перестарался, можно было не делить.
Или если без цифр решать, то варианты нужно перебирать?
Добавлено after 22 minutes 20 seconds:
А, ок, понял. Надеюсь мне не придётся задачи с такими условиями решать.
Интересные формулы. Для трёх четвертей результат в положительных градусах. Для четвёртой четверти в отрицательных градусах.
Я использую для четвёртой четверти формулу 360-арктангенс.
1. 0+-
2. 180-
3. 180+
4. 360-
Сообщение AlexFord »
Здравствуйте! Вот такой вопрос, если использовать только один компаратор из двух (например, 1 из LM393) что делать с выводами второго? Не оставлять же их висеть в воздухе.
Конкретно для LM393 есть соответствующий appnote. Ответ на Ваш вопрос находится в пятой главе.
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4043329#p4043329"]atan2 - это не арктангенс двойного угла?[/uquote]Нет. atan2 это функция с двумя аргументами (мнимая и действительная части по отдельности, без деления).
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4043329#p4043329"]И для atan2 формулу не нашёл. Выходит четыре разные формулы постоянно применять надо.[/uquote]По ссылке в википедии несколько вариантов формул. Одной единственной быть не может из-за разрывности тангенса.
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4043329#p4043329"]Почему 16 вариантов использовали?[/uquote]Чтобы не делать лишних вычислений, если один из коэффициентов равен нулю. Ведь надо еще вынести и сократить НОД в числителе и знаменателе. Ну и чтобы на ноль не поделить, когда длина вектора равна нулю. Но это всё внутренняя кухня, не заморачивайтесь. Просто написал как пример проблемы с арктангенсом.
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4043329#p4043329"]Вот я решил этот пример.[/uquote]Кажись верно.
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4043329#p4043329"]Надеюсь мне не придётся задачи с такими условиями решать.[/uquote]А я, в свою очередь, пришёл к выводу, что надо кое-что пофиксить... :roll:
Последний раз редактировалось lumped.net Пн июн 07, 2021 13:27:34, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо большое! Как раз то, что нужно. Изучаю
Я дико извиняюсь, но для меня на вашем сайте всё как будто на клингонском.
Интерфейса доступного бы. С результатами пошаговых вычислений, формулами.
https://www.translatorscafe.com/unit-co ... impedance/
https://ru.onlinemschool.com/math/assis ... lculation/
https://www.calc.ru/reaktivnoye-soproti ... yator.html
https://web2.0calc.com/
Да вроде ничего особенно сложного, обычный SPICE-подобный язык. Ваш любимый симулятор у себя внутри использует такой же. Рисуете на бумажке схему, нумеруете узлы, составляете нетлист, вбиваете в редактор, профит!
Как сделать ещё проще, я не знаю. Разве что графическую рисовалку добавить, но это много работы, а результат тот же самый. Тем более что схему можно и в симуляторе нарисовать и оттуда нетлист выгрузить. Всё равно сколь-нибудь сложные или существенно нелинейные схемы символьному анализу так просто не поддаются.
Примеры есть в разделе Help. Исходные формулы тоже можно посмотреть. Пошаговые вычисления смотреть бесполезно, человек по таким алгоритмам всё равно решать никогда не будет.
Удобно https://abakbot.ru/online-16/425-pok
И решает и объясняет как переводить из показательной в алгебраическую
Сообщение Чебурашка »
Как переводится "direct off-line swithchmode supply"?
Сообщение Maykill »
любым онлайн переводчиком ;-)
""прямое автономное питание в режиме переключения
так понятнее?
Вернуться в «Теория»
