Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Размагничиватель, о котором идёт речь, может работать довольно долго. Подозреваю, что там есть нечто токоограничивающее, скажем, намотка выполнена очень тонким проводом с заметным активным сопротивлением. У меня он до сих пор есть, но разбирать не буду. А предназначен он, насколько я помню, для размагничивания масок цветных кинескопов, вероятно, не только для этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
нет маску так не размагнитить мало поле надо раз в 10 болше те что для маски все вез сердешника -обычно колцо дела6етсяи 1-3петел размагничивания киноф засвернутых в оболочкуиз скоча
Мусор, ну и накой хрен это говорить мне, который по молодости ящиков перечинил немало, и размагничивал маски много раз - вот именно этой самой штуковиной? Вполне хватает её поля. Надо только правильно ею пользоваться: включить подальше от кинескопа включенного ящика, поднести её к центру экрана на расстояние сантиметров пять-десять и спиральными движениями, постепенно увеличивая радиус, обойти весь экран, наблюдая на нём странные цвета в пятне примерно двадцать сантиметров диаметром. При необходимости сильно намагниченные места можно задрочить предварительно. Когда процесс окончен, с такими же круговыми движениями отвести размагничиватель подальше и там, на удалении, выключить его. Всё, маска размагничена.
PS. Ближе пяти сантиметров, насколько я помню, подносить размагничиватель к экрану не рекомендовали, дабы не покалечить маску слабеньким :))) магнитным полем.
Последний раз редактировалось mickbell Пн июн 13, 2022 10:44:35, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Мусор, ну и накой хрен это
Он мучим комплексом всезнайки и это неизлечимо.
mickbell писал(а):Надо только правильно ею пользоваться: включить подальше от кинескопа включенного ящика, поднести её к центру экрана на расстояние сантиметров пять-десять и спиральными движениями, постепенно увеличивая радиус, обойти весь экран,
Именно такие же рекомендации предлагались для магнитофонной ленты.
Для которой я его и покупал.
Но вспомнил, что в инструкции были рекомендации и для кинескопа телевизора, и я даже попробовал. Но вряд ли телевизор в этом нуждался и ничего особо не изменилось.
HochReiter писал(а):Делать такую штуку ради однократного применения лень, лучше найти что-нибудь подходящее. Хорошо работает ТВК от лампового телевизора, пускатель второй величины, что-нибудь аналогичное.
Да, лень. Вот спрашиваю простейший вариант. Спасибо что напомнили про пускатели. Но насколько помню, там же две Ш образные половинки сдвигаются. Но надо будет уточнить. Где то был у меня электро-пускатель, но небольшой. Меньше второй величины.
Надо будет ещё свои трансформаторы пересмотреть. Может и Ш-образный какой-то сгодится. Который разбирать легче))
А то современные уж слишком плотные, да как склеенные, упресованные. Может и позволит мне лень такое сделать))
Последний раз редактировалось Martel- Пн июн 13, 2022 18:30:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HochReiter »
Разобранный ТВК с припаянным сетевым шнуром у меня до сих пор лежит на полке, пинцеты я им тоже размагничивал. Разбирать его удобно: он с зазором, плоские пластины выкидываются, Ш - остаются на месте и больше никаких даижений.
Сообщение Martel- »
HochReiter писал(а):Разобранный ТВК с припаянным сетевым шнуром у меня до сих пор лежит на полке, пинцеты я им тоже размагничивал. Разбирать его удобно: он с зазором, плоские пластины выкидываются, Ш - остаются на месте
Это огромный, от ламповых телевизоров?
ТВК/твз В ЛАМПОВИКАХ МЕЛКИЙ ш12 ОБЫЧНО(ОБМОТИКА 2-3.ТЫЩ ВТК ОГРОМНЫЙ ЭТ Ш32-Ш45+
ИЛ ПЛ ОТ ТС 180ИЛИ тс330....
ТВУ БЕЗ ЗВМЫКАЮЩИХ ПЛАСТИН МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ В 220 СЕКУНД НА 5-7 ПОТОМ ПОЙДЕТ ДЫМ...
АНАЛОГИЧНО И твз К4АТУШКА ПУСКАТЕЛЯ ГДЕ 6-8ТЫЩ ВЕТКОФ ЖИВУЧЕЕ
NT ДРОСЕЛИ ЧТО СПЕЦИАЛНО ДЕЛАЛИ ДЛЯ ДЕГАУСА ГОЛОВОК собержали мнго тыш виткоф в обмотке горащздо боле 2х....
насчет размагничивания кина щобразником ....клиента смешить колечко диаметром от 20см до полметра с кнопочкой микрика дердажей до 10а делало этол за 5 сек 1раз любой серьезный мастер по УЛПЦТ такое носил с обой подноссиш спереди экрана нажимваешь кноп на включеном телекеи по спирали удалеш на метр потом кнопу отпускаеш ВСЕ !(занимает мене 10сек редко когда надо 2 раз (дав остыть катухе минут 5 ибо ток ок 8а!!)
а вашей игрушкой можете и час трахатся а намагничену маску в УЛПЦТ59 хрен размагнитите там 2 экран жел он намагничиваался тоже и чтоб промагнитить надо не мене 4-6тесла ваши ш образки с их 0.3 -0.6 отдыхвют
Последний раз редактировалось musor Пн июн 13, 2022 19:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Динозавр »
Martel-, Электромагнит вибрационной бритвы, машинки для стрижки, магнитного пускателя .
Полуразобранный для доступа к зазору, включение 5-10 секунд.
Время плавного удаления от касания 2-3 секунды , катушка перегреться не успеет.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4244797#p4244797"]
[[/uquote] в отличие от тупых неучей ищущих ответы в интернат и роликах ютуба и НЕ ПРОЧИТАВШИХ ЗА ВСЮ ЖИСЬ НЕ ! КНИЖКИ
я делюсь с колегами огромным опытом Профи МНЕ НЕ ЖАЛКО мож кому еще сгодится... но вам это НЕ ПОНЯТЬ
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=146930">Динозавр</a>, для голоф мага и часоф годно но не более
musor, я размагничивал кучу кинов (кинескопов) полуразобранным ТВЗ, но не имел дела с полуметровыми колечками с кнопочкой. Поэтому я говорю, что ТВЗ годится, но ни слова про колечко без сердечника. Не надо мне про час трахаца и неизвестно как посчитанные теслы. Про огромный опыт с колечком можно.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4244980#p4244980"]в отличие от тупых неучей ищущих ответы в интернат и роликах ютуба и НЕ ПРОЧИТАВШИХ ЗА ВСЮ ЖИСЬ НЕ ! КНИЖКИ
я делюсь с колегами огромным опытом Профи МНЕ НЕ ЖАЛКО мож кому еще сгодится... но вам это НЕ ПОНЯТЬ[/uquote]Вот не пизди, по-хорошему прошу. Я много книжек прочитал, много ящиков отремонтировал, много масок размагнитил. Упомянутые УЛПЦТ-59 ремонтировать доводилось и мне, правда, за давностью не припомню, приходилось ли размагничивать именно их кинескопы. Но я очень сильно сомневаюсь, что маска кинескопа способна выдержать поле с такой индукцией и не завязаться в узел. В любом случае более новые кинескопы этой "игрушкой" прекрасно размагничиваются - не за десять секунд, но где-то за полминуты, ни о каком часе речь не идёт. Повторяю, это мой личный многократно повторенный опыт, не где-то вычитанный или высмотренный на трубе. Вот этими лапами, такой же "игрушкой", что была на фото. До сих пор лежит в кладовке, могу желающим предоставить на время для пробы, если кто-то окажется неподалёку с намагниченным кинескопом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение diesel170 »
Делал я и второй экземпляр, для коллеги на работе. Он принёс мне какой-то китаёзный трансформатор, я выкинул из него замыкающие пластины, Ш-образные собрал в одну сторону, обмотки соединил последовательно и опять же через лампочку - на 200 Вт. С лампочкой он может работать гораздо дольше, чем 5 секунд, размагничивает нормально.
Сообщение Martel- »
Кстати, в сети легко и инструкцию найти к этому прибору размагничивания Прибой УР-03:
https://forumimage.ru/show/104433207
Вспомнилось, как я соблюдал правила про "отвести прибор от магнитофонной ленты на расстояние 1,5 метра" :))
А вот кто-то делает размагничиватель из 5-6 ваттного трансика (и вроде бы как он объясняет так, что он в теме, как уже испытавший в практике такие варианты) ) значит, видимо, даже такие мелкие трансы выполняют размагничивание (конечно смотря какую массу размагничивать):
Последний раз редактировалось Martel- Вт июн 14, 2022 10:39:54, всего редактировалось 1 раз.
надождаж бумажку сохранил .... современые мелкие 51кины импорт с тонкой маской оно мож и размагнит
старые наши 59лк3ц и 61лк3(4)ц если выттянешь то струдом и не 5-10сек точно -придеся кстати работьать не тока спереди но иизнутри телека встречал такое -намагнитилась и сама рама=-шаска из стали и через день опять пятна та вот катуха круглая берет и ее но уде сзади или сбоку (скотря ка расположена) размагнитку при этом надо делать 2 раза сначала сз/ди сбоку раму и потом спереди ка я описад маску пауза на остыф ктатухи 5мин и перекур
mickbell писал(а): Я много книжек прочитал, много ящиков отремонтировал, много масок размагнитил. Упомянутые УЛПЦТ-59 ремонтировать доводилось и мне, правда, за давностью не припомню, приходилось ли размагничивать именно их кинескопы.
про книжке писал НЕ тебе а Martel-, по опыту такие ничего кроме форума и ютуба не смотрят не читают...
про упомянутые УЛПЦТ59 с БР1 там серезная проблемка была -намагничивалось буквално все включая раму притчем так силно что даже винты сталные липли... с игрушкой там делат было нечева или надо очень долго трахатся начаф с рамы внутри кообки телека(весь в саже по локоть рискуя получить пизды током 25кв(та еще радость)
ох нелюбил я их потом уже перестал таки УЛПЦТ делать -советуя новый купить но кины там жили таки долго-предразогреф накала до подачи анодного давал себя знать ...
Сообщение Martel- »
Мусор, ты жалок, в своей изворотливости и сдавании на Zад. :)
musor писал(а):нет маску так не размагнитить
musor писал(а):мож и размагнит
Тебя же мордой КОНКРЕТНО ткнули в реальный опыт, ну что ты тут крутишься как болтливый уж на сковородке? Что тыт тут из себя всезнайку корчишь? Не знаешь чего-то, просто помолчи. Что за недержание?
Никто тебя дураком не считает, пока ты не ведёшь себя по хлестаковски.
Сообщение oleg63m »
Да, дурака учить- только зря с матрелем спорть :sleep: :kill:
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4245262#p4245262"]про книжке писал НЕ тебе а Martel-, по опыту такие ничего кроме форума и ютуба не смотрят не читают...[/uquote]В любом случае надо "фильтровать хрюканину". (ц) А.В.Новиков
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4245262#p4245262"]про упомянутые УЛПЦТ59 с БР1 там серезная проблемка была -намагничивалось буквално все включая раму притчем так силно что даже винты сталные липли...[/uquote]Ну и кто их намагнитил? Чтобы намагнитить железяку так, что потом её размагничиватель не берёт, надо приложить нехилое поле, не геомагнитное.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4245262#p4245262"]с игрушкой там делат было нечева или надо очень долго трахатся начаф с рамы внутри кообки телека(весь в саже по локоть рискуя получить пизды током 25кв(та еще радость)[/uquote]Кто не даёт выключить телевизор, разрядить кинескоп, размагнитить сзади коробушку, потом включить и размагнитить уже маску? Ну да, В ЭТОМ СЛУЧАЕ (который по моей оценке достаточно редок, ибо мне не попадался ни разу) траха побольше, чем размагнитить только маску. Это не повод обзывать игрушкой полезную вещь.
Ну и насчёт времени размагничивания непонятно, с чего бы ему быть очень долгим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Демагнитизатор из кинескопной обмотки. (петля размагничивания вроде).
Самый простой вариант? ))
И ещё обычный вариант.
Сообщение Андрюха 007 »
Я делал из петли размагничивания от телика 3УСЦТ, нормально размагничивает кинескоп.
mickbell писал(а):Ну и насчёт времени размагничивания непонятно, с чего бы ему быть очень долгим.
Игрушка маленькая, экран большой, пока обползаешь всю его поверхность, время пройдёт. А вообще, да: или размагнитилось с первого раза, или не размагнитится совсем: там кругом железо, даже гайки прилипают. Если частота ниже 50 Гц, то процесс тоже долгий. Однажды я отремонтировал соседу телевизор, включил, увидел пятна, полез в сумку за своим ТВК. Не надо, говорит, я сам размагничу. Приволок магнит и принялся вертеть его в руках перед экраном. Я смотрел, офигев. Некоторые пятна исчезали, взамен появлялись другие, он объяснял мне технологию: "надо гнать их от центра к краям и там добивать". Минут через десять мне это надоело, я за полминуты прошёлся своей игрушкой, утвердительно ответил на просьбу "Можно, я за ней буду заходить, если понадобится?"
И ещё история, о другом соседе. Он спёр где-то 4 рельсины и сделал фундамент с их участием (как именно - я не знаю, не строитель) Рельсы оказались намагниченными. Телевизор нормально работал только посреди дома, а при приближении к стенам покрывался цветными пятнами.
Вернуться в «Практика»
