Фотоархив ваших устройств!
Сообщение BoRtO »
hybroid писал(а): Улыбнула схема программатора :)
hybroid писал(а):А ОС по току меняли на ОС по напряжению?
нет
hybroid писал(а): Блин, классное колечко. Что за оно?
колечко стояло в принтере лексмарк на юсб проводе. первичка 0,35мм - 104 витка, вторичка 0,51 сложено вдвое - 20 витков.
при намотке колечка использовал фум-ленту+трансформаторную бумагу :)
вот схема (транс включен вместо самой лампы). :)
(25.87 КБ) 668 скачиваний
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение просто КОТ »
И сколько на выходе?! Вольт 50?!
З.Ы. а нельзя так переделать, что бы не новый транс, а тот как то изменить?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение BoRtO »
на выходе 11 вольт
если есть место на штатном дроселе то можно намотать прям на его.
http://oldoctober.com/ru/smps/ - изучаем
только первый запуск нужно делать через 100 ватную лампочку, т.к. может быть кз или чтото еще. хорошо что я не поленился поставить лампочку. она у меня засветилась :facepalm: .
КПІ РТФ!
Обмотка дросселя 300 витков, какой коофициент витков/вольт брать для расчёта вторички?!
Сообщение леня »
Redrik Shuhart писал(а):На то ты и школоло а я студент =) у нас и не таких гиков увидишь...
Леня.. кинь схему... понравился уж больно эфект, а дома есть метра 2 этой ленты..
http://www.youtube.com/watch?v=bVh7m8W1 ... 41gDNtI0qh
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение BoRtO »
просто КОТ писал(а): витков/вольт брать для расчёта вторички?!
2 витка на 1 вольт :)
КПІ РТФ!
Понял, уловил, спасибо! :wink: :)))
Сообщение BoRtO »
это я узнал методом тыка :)
КПІ РТФ!
dmr
Сообщение dmr »
полезная инфа, в закладки!
Электрический кот
Сообщение Treicer »
вот схема светомузыки , а подключать ее к линейному выходу или нет? прост читал про такую почти там к динамику..подскажите плиз
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Где схема то?!
Электрический кот
Сообщение Treicer »
ИМХО к линейному выходу будет нормально!
Сообщение hybroid »
BoRtO писал(а):колечко стояло в принтере лексмарк на юсб проводе.
Это то, что фильтр-защёлка прямо на провод? :shock:
Сообщение BoRtO »
нет! оно стояло внутри принтера, а на кольце было намотано 2 витка 4_рех жильного провода который ишел к ЮСБ разъему.
КПІ РТФ!
Сообщение hybroid »
Спасибо, понял! :)
Сообщение Mikhasolodovnik »
Часы и термометр Attiny2313 :roll:Изображение
(48.13 КБ) 2740 скачиваний
Время в 3 цифры плохо читается. А вот термометр классный -- до сотых долей градуса показывает!
З.Ы. где датчик взял на сотые градуса?!
Последний раз редактировалось просто КОТ Ср янв 04, 2012 14:55:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение sniff »
просто КОТ писал(а):Время в 3 цифры плохо читается. А вот термаметр классный -- до сотых долей градуса показывает!
З.Ы. где датчик взял на сытые градуса?!
Юморист :))) :)))
Меня зовут Денис
Сообщение bargibaev »
27чясов? :shock:
