вот фото:
Подскажите в чем проблема?
- (21.21 КБ) 1153 скачивания
- (18.84 КБ) 1049 скачиваний
- (60.18 КБ) 1004 скачивания
Удалось ли вам решить проблему с разрядом, при отсутствии нагрузки??? собрал очередной зарядник и наткнулся на ту же проблему....kos_rus писал(а):С часами разобрался (ошибся при разводке платы). Возникла новая проблема после установки коэффициентов по току ток показывает верно, но после зарядки около 5-10 минут заходишь в меню калибровки а там стоят совершенно другие цифры и при попытке повторно включить зарядку на дисплее надпись разряд хотя доп. нагрузка не подключена. После того как верну коэффициенты наместо все работает но если выйти в меню и снова запустить зарядку все повторяется. Это так и должно быть? Может ли это быть из-за того что все зу собранно но одной плате?
да , а она есть ?DMUTPUUM писал(а):прошивку с латиницей шей и все будет
Проблема была в R5 R6 R10 R11 хоть и подобрал их с точностью до 1 Ома но все таки они были 5% и при изменении температуры меняли свое сопротивление. После замены на 1% все сразу заработало и данной проблемы больше не было.DMUTPUUM писал(а):Удалось ли вам решить проблему с разрядом, при отсутствии нагрузки??? собрал очередной зарядник и наткнулся на ту же проблему....kos_rus писал(а):С часами разобрался (ошибся при разводке платы). Возникла новая проблема после установки коэффициентов по току ток показывает верно, но после зарядки около 5-10 минут заходишь в меню калибровки а там стоят совершенно другие цифры и при попытке повторно включить зарядку на дисплее надпись разряд хотя доп. нагрузка не подключена. После того как верну коэффициенты наместо все работает но если выйти в меню и снова запустить зарядку все повторяется. Это так и должно быть? Может ли это быть из-за того что все зу собранно но одной плате?
на дежурку мотал много раз , гальванической развязки не доводилось нотам принцип тод же окуратно размотать обмотку за обмоткой зарисовать на листочке последовательность намотки и кол. витков и в обратном порядке намотать заново новым соответствующим обм. проводом пробуйте ведь не боги горшки лепятumpelev69 писал(а):Господа коты а кто нибудь пробовал перематывать трансформатор гальванической развязки?
redut68 писал(а):да , а она есть ?DMUTPUUM писал(а):прошивку с латиницей шей и все будет
интересно, конечно, у меня резюки - 0.1%, собрал из них уже несколько зарядников, ни в одном не было этой проблемы, пробовал подбирать их из 0.1%ных, и не помогает именно в этом случае.... поэтому мне кажется, косяк где то в другом... только пока не пойму где...kos_rus писал(а):Удалось ли вам решить проблему с разрядом, при отсутствии нагрузки??? собрал очередной зарядник и наткнулся на ту же проблему...DMUTPUUM писал(а):С часами разобрался (ошибся при разводке платы). Возникла новая проблема после установки коэффициентов по току ток показывает верно, но после зарядки около 5-10 минут заходишь в меню калибровки а там стоят совершенно другие цифры и при попытке повторно включить зарядку на дисплее надпись разряд хотя доп. нагрузка не подключена. После того как верну коэффициенты наместо все работает но если выйти в меню и снова запустить зарядку все повторяется. Это так и должно быть? Может ли это быть из-за того что все зу собранно но одной плате?
Это то понятно, при включении зарядки, в первую очередь контролер подключает внешнюю нагрузку, и проверяет ток, если есть - разряд, нет - заряд, только вот не понятно, откуда берется ток, если нет нагрузки.... Снимая клемму пропадает всякий ток, поэтому переключается на режим заряда.Svan писал(а): Заметил, что если снять с плюсовой клеммы АБ провод, затем подсоединить опять ЗУ может вернуться в нормальный режим работы.
Amid76 писал(а): Было у кого такое? Куда копать?
