Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение К@Т »
ploop писал(а):
Посмотри на FT232 и подумай сколько их испортиш.
Микросхема дубовая, чего там портить? На крайний случай ограничивающие резисторы на выходы поставить.
Он же начинающий-следовательно перегрев,непропай,коротош .....так и до дыма недалеко.А панелек под них я в продаже невидел.Ему надо просто,значет надо осмотреть материнку на предмет нахождения кома(как ктото говорил-производителю лень выводить его на зад),а там уже вариантов очень много.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Gudd-Head »
К@Т писал(а):надо просто,значет надо осмотреть материнку на предмет нахождения кома(как ктото говорил-производителю лень выводить его на зад)
LPT тоже часто оставляют в виде штырьков PLD.
Сообщение Psych »
Сразу вопрос---как самому его вывести назад? Есть ли в продаже разъем LPT чтоб к задней стенке прикрутить ну как и любой PCI девайс, но только не плату расширения. Вывести просто тупо на проводах---не очень красиво.
Psych писал(а):Сразу вопрос---как самому его вывести назад? Есть ли в продаже разъем LPT чтоб к задней стенке прикрутить ну как и любой PCI девайс, но только не плату расширения. Вывести просто тупо на проводах---не очень красиво.
Есть конечно. Ищите что-то вроде "Выброс с мат.платы на заднюю панель".
Сообщение DiGiCat »
Бывают к материнкам разъемы на планке со шлейфом. На рынке или у знакомых от материнок может валяется, не все ставят... Отдельно или в комбинациях USB, COM, LPT и тд..
Типа такого
Изображение.
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение К@Т »
Gudd-Head писал(а):LPT тоже часто оставляют в виде штырьков PLD.
Про лпт не слышал,а под ком у меня на мамке штырьки были.Купил шнурок с планкой за 50р и вывел.
DiGiCat писал(а):Бывают к материнкам разъемы на планке со шлейфом. На рынке или у знакомых от материнок может валяется, не все ставят... Отдельно или в комбинациях USB, COM, LPT и тд.
Во-во-во. Я это и имел в виду. Бывают отдельно LPT, бывают с COM'ом.
К@Т писал(а):Про лпт не слышал,а под ком у меня на мамке штырьки были.Купил шнурок с планкой за 50р и вывел.
Я на рабочем компе выбрасывал так LPT. Правда, выброс брал с какого-то старинного компа.
Сообщение katok619 »
Хочу сделать радиоключ как здесь http://radiomaster.com.ua/118-ustrojstv ... -na-3.html
Нужно ли прошивать PIC12F675?
Если да,то что делать если нет программатора?
katok619 писал(а):Хочу сделать радиоключ как здесь http://radiomaster.com.ua/118-ustrojstv ... -na-3.html
Нужно ли прошивать PIC12F675? Если да,то что делать если нет программатора?
Конечно нужно. Искать у кого есть программатор/кто может прошить.
Прошить я и сам смогу,но дело в том,что программатора ни у кого нет.
katok619 писал(а):Прошить я и сам смогу,но дело в том,что программатора ни у кого нет.
Попробуйте у этого http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=38074 Возможно, он сможет прислать уже прошитый контроллер.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Meteor писал(а):
Rinon Ninqueon писал(а):не, у меня рубильник будет...
А если выключение возложить на МК? Тогда можно подавая сигнал с кнопки например, задавать интервал времени в течение которого будет гарантированно сохранено в EEPROM и только затем произведено снятие напряжения.
сделал так:
if(!TestBit(PINA, k_stby) && !lock_k)   //если нажали кнопарь
        if (!stby)                  //если не был Standby
            ClrBit(ctrl, o_mute);
            ClrBit(ctrl, o_stby);   //Standby на УМ
            if(TestBit(prot_stat, prot_ac))
                delay_ms(100);
                SetBit(PORTB, o_ac);  //отрубить колонки
            if(TestBit(prot_stat, prot_poff))
                delay_ms(1000);
                ClrBit(PORTB, o_poff);  //вырубить питание УМ (ещё приделаю больше)
            if(!mode)
                write_eeprom();   //запись
        else     //был Standby
                SetBit(PORTB, o_poff);  //врубаем УМ
                delay_ms(1000);
                ClrBit(PORTB, o_ac);  //врубаем колонки
                delay_ms(100);
            SetBit(ctrl, o_stby); //выходим из Standby
            SetBit(ctrl, o_mute);
        if (!mode)  //если не в меню
            draw_stby(); //перерисовка заголовка
        else
            call(4);  //перерисовка меню
        lock_k=1;   //чтоб второй раз кнопарь не нажать
Сам себе Гилмор
На програматоре стоят панели,куда устанавливают микросхемы.Как называется эти панели?
Сообщение Meteor »
Вы наверное про сокеты с нулевым усилием, т.н. zif-сокеты
Сообщение FreshMan »
я у себя на материнке тоже PLD обнаружил....., остается дело за малым - купить переходник...... :))
а настройки какие-либо нужно делать после подключения......, в биосе и т.д.......????
Tell Me The Truth
Сообщение shurikss123 »
в большинстве случаев нет, а бывает и нет ничего в биусе, был случай штыри есть а вот лпт нет не в биусе не в венде
ставили это
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
Сообщение Psych »
Gudd-Head писал(а):Есть конечно. Ищите что-то вроде "Выброс с мат.платы на заднюю панель".
Да вот эта штуковина нужна. Может быть есть у неё какое-нибудь "научное название"?
Сообщение К@Т »
Мы-руские коты,привыкли на на пальцах показывать и называть х*етой,чтобы продавец понял,т.к. научное название ему ниочём не говорит.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
FreshMan писал(а):помогите плиз начинающему новичку советом......., я ОЧЕНЬ хочу собрать программатор дабы начать изучение МК....., помигать диодами и т.д........., только вот из-за множества инфи и малости знаний я просто в растеренности, какой программатор собрать, чтобы новичку было по силам......?? ткните носом, плиз...... :oops: .......LPT и СОМ портов у меня на компе нет...... :write:
А почему бы не посмотреть в сторону ARM? Например в AT91SAM7xxx есть встроенный USB. Только TEST надо будет замкнуть на время чтобы определился и можно прям так прошивать. :)
