Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение AxelMak »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4311420#p4311420"]82К - частотозадающий резистор, они около 100К там ставятся, второй вывод его соединен с минусом питания.[/uquote]
Так и есть, мультиметр примерно 82к и показывает.
Вот 5й вывод сложно было отследить мне. Через резистор R12 и кондер рядом с16 идет еще через 2 перемычки на + высоковольтного электролита. Вот наверное эту ногу надо посмотреть что там за напряжение? Хотя если эта цепь впорядке дак и покажет норм.
в золодной смотри раз вых есть
Сообщение AxelMak »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4311433#p4311433"]в золодной смотри раз вых есть[/uquote]
Пардон, я не понял.
Сообщение AxelMak »
Имелось в виду наверное в холодной, выходной части БП смотреть? Измерителя esr кондеров у меня к сожалению нет, а емкости в норме вроде.
Сообщение Rulevoj »
Вот эти два красавца...
Не могу найти...
Стоят в ip камере...
на конденсаторах кз...
думаю заменить...
Сообщение korob »
WL2836E15-5 и WL2836E28-5.
Сообщение zrymov »
Привет.
Подскажите SMD компонент?
Маркировка W1 .AJ (10 выводов)
Корпус похож на UQFN-10 1,4*1,8 мм
Стоит возле порта USB.
Часы Garmin Fenix 5
похоже на NS5S1153MUTAG или USB3740B?
Сообщение panov-05 »
(157.24 КБ) 108 скачиваний
помогите опознать что это за деталь
рядом с шим контроллером tl494 в обвязке
зарядное устройство орион pw265
Добавлено after 1 hour 3 minutes 30 seconds:
еще деталь
Сообщение timer32 »
Если после 8 ки похоже на 2 резистор 1,8к
Сообщение uldemir »
Кто-нибудь может опознать что за step-Up микросхема тут стоит? на корпусе "BRUP"
Сообщение vikonik »
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста, что это за деталь?
Сообщение uldemir »
визуально похож на токовый шунт с четырёхпроводным подключением
Сообщение kelod »
что это за диодоподобный элемент с маркировкой z 5,1
(26.42 КБ) 91 скачивание
Сообщение kelod »
Martian, что там на выходе я незнаю, потому что этот элемент звонится как кз, схема там тоже не очень очевидная, там дорожки по дорожками
Сообщение Upgrader »
Стабилитроны еще чаще любят уходить в кз.
Хочется верить что стабилитрон.)))
Но слишком уж легко догадаться. :write: Что Z это Zener, а 5,1 это самый популярный номинал. Может быть есть какой-то подвох? :)))
З.Ы. Если бы убрали красный кружок нарисованный непойми зачем, то можно было бы фотку загрузить в гугл и найти похожие картинки.
Сообщение Sdrc »
Добрый день, Уважаемые товарищи, подскажите что за smd компонент на плате? A.7 и перевернутая 8. Прибор Beamex mc5r.
Smd компонент посередине , черный ,маркировка A.7 и перевернутая восьмерка 8
(44.59 КБ) 83 скачивания
Сообщение Di123 »
Чем можно заменить такой диод
Написано А7
По размерам возможно sod123 но с такими размерми не могу найти его характеристики
Это вольтметр амперметр
Сообщение us0iz »
Всем добра.
Помогите опознать радиодеталь.
На вид как планарный СМД диод или стабилитрон на корпусе справа 1 черточка "типа катод".
Далее надпись V 86. Подозреваю, как оборванный не звониться совсем.
Интернет мне не помог, но может я не так искал ......
Сообщение vlasovzloy »
И где он стоит
Сообщение zenner »
супрессор SMBJ86A?
Вернуться в «Практика»
