Опознание радиоэлементов
Сообщение собиральщик »
samdrug писал(а):фото к сожалению не могу представить.. деталька маленькая черненькая размеры я писал уже (примерно 10мм в длину если с торца смотреть - то будет 8мм на 5мм. короче как кирпичик, только маленький черненький с ножками..:))-две ножки плоских с торца (я попробовал ейё нарисовать)
А это часом не "Полимерный защитный элемент ( самовосстанавливающийся предохранитель)"вот тут немного написано
Будет желание-заходите -
http://old-details.ru/
Моя коллекция.
Приобрету в коллекцию на определённых условиях"чуднЫе"радиодетали
Сообщение ximik »
Кто ни будь знает что это за девайс?
(92.46 КБ) 743 скачивания
(133.17 КБ) 635 скачиваний
внутренности)))
(198.25 КБ) 633 скачивания
Если болит голова, значит она есть!)
Какой нибудь радиоудлинитель-были такие для увеличения дальности р.телефонов.
Моя коллекция.
Сообщение rmmp »
собиральщик писал(а):Какой нибудь радиоудлинитель-были такие для увеличения дальности р.телефонов.
Усилитель,похоже.Рабочие частоты 831-886МГц.
Сообщение dna85 »
Помогите определить дисплей или устройство в котором он был установлен.
Фото платы.
Фото дисплея
GPM480A0 0510
A-KNA640830 06 10-H-W
Надписи с обратной стороны дисплея
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
Сообщение SergVi »
Возможно, какой-нибудь факс.
Сообщение nossudak »
А ЧЕ НА ПЛАТЕ рядом с ним ничего не написано и не нарисоваго? :shock:
У меня Создалось впечатление что она просто в жгуте болталась(судя по описанию или просто так- попицтеть :)) (неужто с подробным описанием проблема и с фото)к тому-же по этим Хитачам,Куботам,Коматсу,Гидромекам и Хёндеям неуж-то вообще никакой техинформации нет?Насколько мне известно даже такие фирмы как Бош к своим изделиям дают полный комплект техдоков -гидро,пневмо и электросхем-так что кто ищет-тот и имеет :)
Моя коллекция.
И скорее всего для SENAO или подобных :)(могу и ошибаться-РТдальнобойные работают в диапазоне 260-380МГц
Моя коллекция.
Сообщение ciph »
Всем привет. Есть ли у кого описание и распиновка данных микросхем:
К237ГС1
К237ХА1
К237ХА2
К237УЛ3
В инете толкового ничего нет(
Сообщение Света »
Сообщение ciph »
) спасибо
Сообщение Reyder »
Опознайте пожалуйста, где стоял этот блок Изображение
Сообщение Александр Чуреков »
Как вариант телевизор. Есть обмотки на 6В?
Сообщение Reyder »
Не проверял, попозже проверю
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
всем привет. подскажите пожалуйста, что за деталь? и характеристики, если можно
(123.08 КБ) 738 скачиваний
Сообщение DiGiCat »
похожа на 142ЕН5В
таблица есть lib.qrz.ru/node/6637
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение alekseykolesnik »
Нашел стартер 80с-220! Понятно, что работает от 220В, но что такое 80с-максимальная мощность лампы, которую можно подключать!!??? И куда и как подключать этот стартер к лампе!??
Электрический кот
DiGiCat: спасибо
Кроме прошлого вопроса еще этот: нашел транс большой, от старого лампового телека, из него выходит 13 проводов(5 из которых идут на переключатель 127/220), подскажите, пожалуйста что это за чудо! Вот фотоИзображение
Вернуться в «Практика»
