Как я и полагал, АЦП отошло в кошачий рай. Но не полностью, а только одной лапкой. Причем - входной. На входной лапке !RFS при подаче питания 5В, наблюдались 3.9В. В остальном он был рабочий, но т.к. эта лапка нужна для подачи команды на вычитывание, то ничего не работало и висло. Увы.
АЦП довольно дорогой, но к счастью был в чипдипе, и вот вчера он приехал. Был заменен. И прибор начал подавать признаки жизни. Кнопки на панели заработали, режимы начали переключаться а реле бодро щелкать.
Далее было выяснено что погиб один(как минимум один) из ключей управления пределами(DG211), прибор показывал полную ерунду, но если инжектировать сигнал прямо на буфер АЦП, то цифры менялись, вполне адекватно. Т.к. ждать пока приедет ключ сил небыло, а подобных мелкосхем на плте в избытке, снял одну с платы замера емкости.
И что вы думаете.
Током пока не занимался.
Для особо любопытных котов, прилагаю дамп основного ROM. EPROM не сливал. Полагаю там калибровочные котофициенты.
По сути повреждений ясно, что на аналовгой плате пострадало все, что было связано с напряжением которое питало реле. Это цифровые 5В. Они приходят на питание цифровой части АЦП, ониже управляют ключами dg211. они были и на сборках 2003.
Видимо, что было в 1, то и унесло в критический момент.
Но как это произошло, как злое входное напряжение попало в питание? Предполагаю, что если контакная лапка реле это 1 виток, а на катушке витков очень очень много(и сердечник есть), то импульс по сигнальной части мог иметь достаточную амплитуду и энергию чтобы просочиться как будто через трансформатор.
Теперь основной вопрос. А какже мне калиброваться, не имея ни малейшей документации на прибор?
- fw.hex
- прошивка escort edm-3150 rev 1.3 1998.8.03
- (77.01 КБ) 316 скачиваний
