Помогите опознать девайс.
Сообщение ивановы »
Здравствуйте люди помогите опознать девайс
https://ibb.co/0ZVXF9f
yor
Сообщение yor »
В качестве догадки: Устройство Управления Тиристорами, №4
Умная мысля не ходит одна))
Сообщение Grave14 »
Не совсем в тему... так как устройство понятное - советский электрофон... Непонятно - что за модель?
Нигде нет ни названия, ни модели, ни логотипа изготовителя. На ЭПУ есть логотип - это III-ЭПУ-62СП, но он стандартный отдельный узел... На днище есть наклейка, где сказано об опасности высокого напряжения... на задней стороне есть бирка с номером и дата изготовления 06.85
Может название было на верхней крышке... но ее у меня нет. В интернете ничего не найдено... Несколько похож на Рондо-206М стерео, но явно - это другой аппарат, особенно внутренне...
Может кто сталкивался с подобным? Очень уж не характерно для советских аппаратов такая безымянность!
(26.13 КБ) 175 скачиваний
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение Home_Maker »
ЭЛЕГИЯ-106
Хм.. Прикольно.. Тюнер отдельно, электропроигрыватель с УНЧ- отдельно..
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/elegija106s.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/elegija106.html
Сообщение mickbell »
[uquote="Home_Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4249344#p4249344"]ЭЛЕГИЯ-106[/uquote]106, с ЭПУ третьего класса? Однако... Наверно, какой-то гибрид, появление которого было вызвано известными событиями. Хотя... в 85-м году был только горбачёвский пьяный указ...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Grave14 »
Спасибо!
Я весь rw6ase перерыл, но этот аппарат как-то пропустил...
Теперь понятно ))) - я проигрыватели и электрофоны копал, а это радиола...
Правка: я ошибся, там стоит II-ЭПУ-62СМ...
хороших комбо было единицы в гамнитолы и радиолы их редко ставили
там обычно класу сответствовал тока у4силитель гамнитофон и веротушка были 2-3класа
это и мелодия и рт от проебалтоф
просто нереалнотбыло собрать все 0 или 1 класа-не было не технологий не комплектухи
масова да и цена сталаб КОСМОС
для 0 класа апаратыв собирали по сути штучно и вручную все детали там или были 5 приемки(негласно конешно) или шли через входной спецконтроль
Сообщение Grave14 »
Что такое хорошо и что такое плохо? Все относительно... и познается в сравнении.
Сообщение us0iz »
Помогите опознать деталь в фене для волос.
https://ibb.co/7rkn1QW
Сообщение Evgen64 »
Ионизатор. Давняя тема. Как изу для днат, только мощи как у комара
Evgen
Написано-
Ipnput: AC100V~250V/50~60Hz
Output: -DC1,5KV~DC4,5KV
Power < 1W
Перевод-
Вход- 100-250 вольт переменки
Выход- 1,5~4,5 киловольта постоянки
мощность менее 1 ватта
(имхо) Это AC/DC повышающий преобразователь, то ли должен электризовать волосы, то ли разряжать.. То ли озон выделять.. :dont_know:
Сообщение Evgen64 »
Именно так
Evgen
Сообщение kentgaryk »
Шняга для развода покупателя фена на доп бабки! :))
Сообщение Evgen64 »
Ну можно и так.
Evgen
Сообщение suslogon »
Уважаемые, если кто сталкивался, подскажите пожалуйста, от каких приборов эти выносные СВЧ-головки?
Предположу, что от чего-то из серии Х_ или Р_.
Сообщение dr.zorg82 »
ДОбрый день. подскажите пожалуйста эта схема сможет работать как имитатор нажатия кнопки? то есть при подаче питания , через какое-то время замыкает и сразу размыкает контакт реле Изображение
Йошкин кот! :facepalm:
dr.zorg82 писал(а):эта схема сможет работать как имитатор нажатия кнопки?
Для начала- неправильно нарисовано питание- вывод 4 это "минус питания (или "земля), а вывод 8 это плюс питания- а у вас выводы 8 и 4 соединены.
А так- вполне рабочая схема..
Проект в протеусе "напобаловаться"- :)))
Генератор импульса.zip
(18.03 КБ) 115 скачиваний
R1 C1 "времязадающая цепочка" - чем больше номинал резистора или конденсатора, тем дольше будет расти напряжение на конденсаторе, резистор R4- определяет время от подачи питания до включения реле, резистор R3 задаёт время, на которое будет включено реле.
зы.. Конденсаторы по питанию условно не показаны (но они должны быть)
Если ТС будет так любезен, что вместо "некоторого времени" напишет что-то более конкретное, то можно подобрать номиналы С1 и R1~R4, для получения требуемых значений..
зызы.. Компаратор не обязательно должен быть именно LM2903, есть много других вариантов, так же транзистор не обязательно BD139..
(48.7 КБ) 604 скачивания
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн ноя 07, 2022 11:38:38, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
