Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
источник питания будет дополнительно нагружен и будет отдавать мощность
Сообщение Express »
Относительно выходного сигнала что с ним будет?
Сообщение vovw »
относительно выходного сигнала ... источник будет давать энергию на транзистор и чем больше усиление тем больше надо и энергии чем мощнее источник тем стабильнее работает он сам и транзистор в режиме усиления ,он будет нагружен мощностью потребляемой транзистором
Сообщение Express »
Не то, источник питания относительно выхода представляет перемычку... Только это ничерта не даёт...
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Проблема в том как представлять это сдвиг как переменку или постоянку???
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
Секунду, там же нет конденсатора... Если выходной сигнал попрёт через 4 ома на эмиттере будет не нулевой потенциал...
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Тогда и ток покоя туда бы шёл... Непонятно чем сдвиг такой особенный что именно он туда прёт???
Сообщение SSkot »
Профессура похоже в ударе
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Express »
Секунду. При выходном сигнале, всё что в эмиттере нагрузка не видит... И чо, нагрузка сама в эмиттере... Бред какой-то...
Сообщение vovw »
источник питание это и есть питание для транзистора он дает энергию приводящую в движения процессы и он нагружен этим транзистором а выход транзистора идет на свою нагрузку чем она выше и тем больше энергии требуется транзистору для работы и тем больше источник нагружен так как он должен эту енергію вырабатывать и отдавать наверно такая взаимо связь чем больше нагружен транзистор работой выходным сигналом на свою нагрузку например динамик , тем больше ему надо энергии и тем больше ее должен дать источник
Сообщение Express »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4048192#p4048192"]Профессура похоже в ударе[/uquote]
Ооо, аудиофил появился с чего бы это? Про КНИ не говорили вроде...
Вытаскивай нас из этой запутанной ситуации...
Сообщение mickbell »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4048018#p4048018"]такое ощущение что транзисторы друг друга регулируют[/uquote]Такое ощущение, что две Алисы разговаривают одна с другой. :)))
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4048130#p4048130"]что представляю ---------- до конца не понимаю где олег м и мик бел пусть объясняют[/uquote]Щас. Работайте, Алисы, не отвлекайтесь. Обе-две. Может быть, ещё кто подключится - какой-нибудь противоестественный интеллект.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
Алиса-vovw круче, у неё фразы выходят осмысленные.
У Алисы-Tormoz пока только разрозненные слова, правда очень сложные.
Сообщение Express »
Ну что Господа, довайте решать проблему или так и будем сиськи мять!?
Сообщение vovw »
но ,что не понятно ,чем больше схема развивает мощность тем сильнее и стабильнее нужен источник питания, вот и соотношение выходного сигнала и мощности источника питания задавайте дальше вопросы ,что знаю отвечу
Сообщение Express »
При чём тут мощность и потенциал в эмиттере???
Сообщение Maykill »
чем больше схема развивает мощность тем сильнее и стабильнее нужен источник питания(С)
Ой-ли
почему тогда у некоторых МОЩНЫХ усилителей питание без стабилизации ВООБЩЕ?
Сообщение vovw »
ЧТО Б НЕ усложнять схему и там есть всевозможные связи , но сам источник питания не может быть слаб
Сообщение SSkot »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4048200#p4048200"]....Вытаскивай нас ...[/uquote]
говно вопрос.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vovw »
SSkot не рекламируйте тут непотребное
Сообщение Express »
Он не рекламирует, а злоупотребляет...
Ну спасиииибо, поржал вволю. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение lumped.net »
А если естественная тупость и вдруг на искусственный интеллект налезет - кто кого сборет? :)))
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4048077#p4048077"]Установка нуля на выходе с помощью этих резисторов приводит к разбалансировке дифкаскада.
Для дифа на полевиках это неизбежно, для биполярного балансировку надо проводить там, где возникает разбаланс - на входе, изменяя резистор в базе.[/uquote]Вы подтверждаете мои подозрения. Я правильно понимаю идею?Изображение
Вернуться в «Теория»
