Мелкие практические вопросы
Сообщение vladimir333 »
https://youtu.be/F-UsodRSsLs?t=294 подскажите, пожалуйста, как он соединяет проволокой светодиоды, и они не коротят на минус? При этом он паяет их без зачистки самой проволоки, значит они без лака.
По видео получается что проволока не проводит ток, но когда он ее припаивает начинает проводить, не пойму как это возможно?
Сообщение mickbell »
[uquote="vladimir333",url="/forum/viewtopic.php?p=4274716#p4274716"]не пойму как это возможно?[/uquote]Есть там изоляция. Эмаль, которая выгорает при пайке. Вы никогда, что ли, провод наушников не подпаивали? Там та же история: не надо зачищать ничего, эмаль (кстати, там она цветная, то есть сразу видно, что она есть) сама исчезает с места пайки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение MLX90640 »
Так вот как раз судя по всему и в лаке. Лак прожигает паяльником, такое возможно, хоть и не у всех проволок. Иначе бы все проволочки между собой позамкнулись.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4274737#p4274737"][uquote="vladimir333",url="/forum/viewtopic.php?p=4274716#p4274716"]не пойму как это возможно?[/uquote]Есть там изоляция. Эмаль, которая выгорает при пайке. Вы никогда, что ли, провод наушников не подпаивали? Там та же история: не надо зачищать ничего, эмаль (кстати, там она цветная, то есть сразу видно, что она есть) сама исчезает с места пайки.[/uquote]
Спасибо за ответ, в том то и дело что я поял, только с проводов соскабливал все, т.к без этого не лудилось
Сообщение 12943 »
ПЭВТЛ
Сообщение AlexS4 »
можно на таблетке аспирина лудить не зачищая, даже самые термостойкие эмали проводов ;)
только иметь ввиду что остатки этой органической кислоты могут напомнить о себе позже, при повышенной влажности например.
Нахрен такое удовольствие, лучше сразу повеситься. Или паять в противогазе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
не ну есть дымок но с вентилятором отбрасывающим его от глаз/носа ниикакого дискомфорта, я в школьные годы только так с обмоточным проводом и поступал. 8)
Сообщение kentgaryk »
Вред паров аспирина, свинца, сплава Вуда, травленного цинка и прочей паяльной химии сильно преувеличен врачами-вредителями и прочими засланцами мировой капиталистической гидры!!!! Просто некому теперь привлекать их к ответу, ибо в стране демократия и каждый может громко врать обо всем.
Все это конечно вредно в случае если ты работаешь монтажником и каждый день, по 8 часов, на протяжении всей трудовой жизни........ . Тогда требуется молоко (бесплатно йопт!), сокращенный рабочий день, ранняя пенсия и .... полированный гроб с инкрустацией за счет работодателя!
Если ты работаешь мастером по ремонту, разработчиком, балуешься радиолюбительством - все это тебя не касается, потому что паяльник включается только после включения головы и осмысления что и куда припаять, а не вместе с фабричным гудком.
Сообщение Mr.Alex »
Доброго всем дня
Прошу прощения за вопрос, не смог найти описание
Я всегда встречал намотку проволоки во всю площадь каркаса, но вот мне попался вот такая намотка, не могу понять для чего так сделали
Ферит Е13, длина места намотки на каркасе 7мм, но изготовитель урезал место при помощи скотча 1,4 мм с обеих сторон. Получается примерно 4,2 мм
Ездил по местным магазинам что бы купить подобный каркас, намотать и посмотреть, пока закончились……
Первичная 30 витков х2 со средней точкой
Вторичная 19 витков
Частота 70 кГц
Применяется в управлении силовых IGBT модулей
С Уважением
Сообщение den2 »
Вопрос такого плана.
Регистратор sho-me a7-gps/glonass в нём (в самой присоске к стеклу) установленен gps модуль.Сгорел там стаб 3.3 В на 300мА ,в уголь.
Промерил сопротивление на выходе стаба,порядка 5 Ом.
Хозяин утверждает что и с палёным работало всё )
что странно,если конечно для модуля 5 Ом по питанию норма.
кто сталкивался с такими распаянными на плату модулями подскажите,норма иль нет.
для меня 5 Ом это мало,но мало ли чего сейчас делают.
[uquote="Mr.Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=4275196#p4275196"]мне попался вот такая намотка, не могу понять для чего так сделали[/uquote]"Мне представляется совсем простая штука". Таким образом исключается риск сдвига витков верхней обмотки к нижней, что важно для сохранения электрической прочности межобмоточной изоляции. А она должна ведь не просто быть достойной, но и гарантированной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4275208#p4275208"]Хозяин утверждает что и с палёным работало всё ).[/uquote]Клиенты, приносящие в ремонт что-либо, как правило, фантазируют слегка. Но может и работало: что-то ещё сгорело, отвалив часть функционала, который хозяину был незаметен и просадив напряжение дохлого питания до безопасных 3.3 - 3.6. возможно, уголь и работал так )
Сообщение den2 »
Martian, просто не понятно,может 5 Ом и норма )) вон на видеочипах и 0.2 Ома норма ))
Сообщение Martian »
ну, можно исходить из того, что если изначально стоял на 300 мА, то 5 Ом не норма ;)
вот в его инструкции сказано (https://www.rostechcom.ru/sites/default ... LONASS.pdf) что потребление меньше или равно 600 мА, при 5 В
Но, так как там есть аккумулятор, наверняка написано с учётом ток заряда
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
кстати, там и проц с камерой указаны, так что, можно и по ним попробовать определить примерно
Сообщение den2 »
Martian,
получается так,что эти 5 Ом намеряются только на плате с gps модулем ,т.е. проверяю сам держатель.Отдельно на регистратор питание от зарядника подавал,он включается,работает.
попробую снять экран металлический,подать от ЛБП 3.3 В и 100 мА и посмотреть на потребление и тепловизером .Но сдаётся мне,что сам gps модуль издох.
Если можно будет отдельно где платку купить то хорошо,а если нет,то нет.
Сообщение FeCat »
Собрал на мекетке пикоамперметр, в познавательных целях. Операционник взял AD8629 (что было). Понятно, что получился ещё тот показометр, но работает, и даже показания похожи на правду. Столкнулся с проблемой наводки 50Гц. Собственно вопрос как правильно с ней бороться? Фильтровать, экранировать?
Сообщение AlexS4 »
FeCat, первое что в голову приходит - наводку ловит набр резисторов, его с переключателем однозначно стоит заэкранировать имхо.
и входные контакты тож экранированым проводом непомешает, прямо до точки включения в исследуемую цепь. там же все равно конденсаторы в оос и нет борьбы за каждый pF на входе ))
Сообщение FeCat »
К какой точке подключать экран? К виртуальной земле?
Сообщение AlexS4 »
да к виртуальной, подключив к 1 точке экран набора и оплетку кабеля и INL контакт, чтоб случайно не завести падение от тока наводки между кабелями и экраном на вход.
можно и к низу все экраны если это принципиально, врядли будет серьезная разница в смысле наводки, только разность потенциалов между терминалами и экраном, что врядли полезно при измерении pA.
Вернуться в «Практика»
