Мелкие вопросы по теории
Сообщение 12943 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4048285#p4048285"]спасиииибо[/uquote]
Всё таки укусил.
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4048286#p4048286"]Я правильно понимаю идею?[/uquote]
Усё гораздо проще, r и 2r уничтожить, постоянку регулировать левым Rf, поскольку правый Rf задаёт Ку.
Сообщение diplodok »
На выбор
и для порядка
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4048238#p4048238"]почему тогда у некоторых МОЩНЫХ усилителей питание без стабилизации ВООБЩЕ?[/uquote]
Потому что обратная связь выполняет роль этого стабилизатора :)))
Сообщение lumped.net »
12943 писал(а):Усё гораздо проще, r и 2r уничтожить, постоянку регулировать левым Rf, поскольку правый Rf задаёт Ку.
Я тут прикинул номинал потенциометра Rpot, чтобы выставить таким образом ноль. Ну и при каких-то разумных допусках получается, что Rpot составляет существенную долю от сопротивления обратной связи. Это вообще нормальная практика? Может лучше компенсировать смещение вот так?
* Кажись, кто-то дёрнул стоп-кран...
Там где я выложил две схемы увеличение левым Rf до 50,4к установило 0 (-59,4 uV) на выходе.
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4048285#p4048285"]Ну спасиииибо, поржал вволю. :)))[/uquote]
там, хоровиц с хиллом просто уссыкаются со ржачки
Добавлено after 6 minutes 29 seconds:
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4048336#p4048336"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4048238#p4048238"]почему тогда у некоторых МОЩНЫХ усилителей питание без стабилизации ВООБЩЕ?[/uquote]
Потому что обратная связь выполняет роль этого стабилизатора :)))[/uquote]
точно так и есть. вобще усилитель можно представить как стабилизатор напряжения с динамической нагрузкой. и опрорным Uвх.
а так-же наоборот прослеживается аналогия с ОУ в стабилизаторе. Жаль, что наши будущие анжанера этого не замечают. может быстрее бы поняли суть. :solder:
но где бы мы тогда бесплатно цирк посмотрели? :dont_know: :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Express »
Разогнали банду инженеров, радуйтесь теперь...
Тишь да гладь теперь будет тут...
И моль дохлая висеть...
Сообщение mickbell »
Ничего, придёт кто-нибудь и задаст вопрос, на который захочется ответить. И самое главное - он сможет понять ответ. Когда-нибудь...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
мы задали вопросы
Сообщение Maykill »
мы- это ты с яйцами?
про трёхпрограммник?
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4049074#p4049074"]Ничего, придёт кто-нибудь и задаст вопрос, на который захочется ответить. И самое главное - он сможет понять ответ. Когда-нибудь...[/uquote]
Да да, высоко интеллектуальные вопросы, про светодиоды, электрический чайник, и розетку... Интеллектом можно блистать во всю...
Сообщение vovw »
про яйца
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4048862#p4048862"]вобще усилитель можно представить как стабилизатор напряжения с динамической нагрузкой. и опрорным Uвх.
а так-же наоборот прослеживается аналогия с ОУ в стабилизаторе.[/uquote]
Ну так есть же схемы усилителей на LM317 и стабилизаторов на TDA2030. Не целевое применение, но работает.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4049095#p4049095"]есть же схемы усилителей на LM317 и стабилизаторов на TDA2030. Не целевое применение, но работает.[/uquote]
Есть, на бумаге, Н0 не применяют массово, потому, что не целевое, а заточенно под конкретный случай. на безрыбье можно, конечно и применить, но сапоги, все-же, должен тачать сапожник. у него руки под это заточены. а принципы, то ведь, везде одинаковы, это как единожды выучив азбуку, потом сможешь читать и писать всякую херню на форумах. чему мы являемся невольными свидетелями.
что касаемо 2030, так ее можно рассматривать как ОУ с офигенно мощным вых каскадом. классная мелкосхема универсального применения. и, главное очень дешевая, и очень надежная.
Но нашим "Алисам", анженерам "от бога", которым, что в лоб, что по лбу, все едино, к сожалению это не догнать :cry:
Сообщение vovw »
инженер от бога это олег алисович , то что называют генератор тока хотя он может не генератор , какая его функция давать нужный ток не смотря на изменения напряжения ? питая эмиттеры
Сообщение oleg63m »
пестец, :facepalm: писун "от бога" ты сам хоть понимаешь, то, что написал? двоечник хренов.
чурбан нерусский
Последний раз редактировалось oleg63m Чт июн 17, 2021 23:59:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
но что питает эмиттеры в дифкаскаде
Сообщение oleg63m »
трава их питает, подножная
Сообщение vovw »
я потом схему выложу тогда наверно будет яснее, что вы считаете генератором тока ,а что я
Сообщение oleg63m »
кажется понял, ты про диф каскад? ну так, генератор тока, как известно, имеет для переменки большое динамическое сопротивление, и служит для того, чтобы режим работы одного транзистра не влиял на другой. Суммарный ток обоих транзисторов остается постоянным. он, как-бы перекачивается между транзисторов. на одном уменьшается, зато вырастает на втором, и наоборот. и за счет стабильного тока достигается высокая линейность. представь каскад в виде качель. ну я не знаю, как еще дебильнее можно обьяснить, чтобы ты понял. читай ХиХ, пока не поймешь.
а генератор тока это считай каскад с ОБ, у которого фиксированное напряжение в базе, а следовательно и ток базы тоже постоянен. а ток коллектора, как известно равен произведению тока базы на к усиления транзистора, это если в эмиттере нет резистора ОС.
Вернуться в «Теория»
