Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение Муркиз »
Могу один монитор подарить, пока ещё его на помойку не отнес.
Кстати, с "особо ценным мехом" - он даже в одном сериале снимался.... :P
1 не встречал что микра сигналногопроцесора дохла там по вдам напаянв 75 ом-пролзвоните :beer:
боле вероятно пушка :facepalm: :cry: или транзисторы выхода этого цвета проверяется элементарно на ПК выпаивается 2 резистора в цепи катодоф рабочего цвета и дохлого и даде соедингяется накрест если ло резистороф не добратца или их нет режем дороги и килаем куски мгтф
если при этом цвета поменяются- копать канал дохлого цвета :wink:
если останутся теже ТРУБЕ ТРУБА :cry:
а вот видюхи дохнут от такого на раз зашитнве трансил сборки перестали ставить :kill:
Сообщение Муркиз »
Может ыть, для начала просто померяться напряжение на катодах?
Сообщение Андрей Бедов »
Ратмир писал(а):Подключил Sony через переходник DVI----D-Sub и на соньке пропал красный цвет
Хронология непонятна.
То есть, раньше без переходника красный цвет был? И пропал после попытки подключения через переходник?
Если так, то на мой взгляд, до пушек тут "достать" никак не могло.
Где-то что-то в сигнальных цепях вышибло, в момент подключения.
такие перходнки бывают раззные белые/ синие /красные....
те чо из dvi-i выводят на vga -passive
осталные толка активки ч ципкой-мостом внутри на dvi-d анала НЕТ
Сообщение Ратмир »
В общем походу он уже был полумертвый. Т.к. фото в объявлении были схожи. Но как он работал вначале у меня дома?, все цвета и яркость были норм :dont_know:
Вот что внутри
Немного почистил, продул(чуть не задохнулся). Не помогло. Остался один цвет бирюзовый :))
Но меню изображение яркое синее как и было при покупке.
Муркиз писал(а):Могу один монитор подарить, пока ещё его на помойку не отнес.
Приветствую. А можно фото в ЛС?
Добавлено after 24 minutes 46 seconds:
Сорри пацаны.
Тупо кабель сломан где то. Всем рәхмәт!!!
Ну вот хорошо что всё прояснилось! :beer:
Кабель это фигня. Можно с другого ненужного перекинуть.
Сообщение DrAl »
Сообщение Муркиз »
Могу подарить кабель. Вместе с монитором.
Место, где ломаются жилы кабеля - у выхода из разъёма, достаточно укоротить кабель на эту величину и перезаделать в разъём... :dont_know: :) (у меня для таких дел даже несколько DB15 лежат в запасе... :roll: )
Сообщение Ратмир »
Кабель переломился в конце, так что проще укоротить на 15см. Но там какоето утолщение есть как у удава, который проглатил кролика.
это филтр-трупка из ферита залитая в ПВХ снимаете и чуть рассверлиф дыру двигаете чуть далше по кабелю и фиксируете клеем чтоп не ерзал
убирать не советую есть такие разбоорнвые где они порезаны пополам и одеваются в орткрытом виде а полтом стягиваются заденлками или толмсто термоусатдкой
...Кстати, VGA-кабели любой длинны и неплохого качества есть в продаже, просто обзываются "кабель для видеопроектора"... :roll:
проблеми перезаделки заварных ДВ вот в чем корпус их залит ПВХ в пресформе поэтому их придется резхать дремелем или острым ножом после этого останется голдная колодка ДВ-папа а вот корпус подлежит замене в принципе такие разбороные карпуса на 2 винтах продаются и можно купитьь и собрать но если у вас их нет можно сделать пресформу и отлить корпус из ПВХ черного ПЭНД или даже из ЭПОКСИДА С НАОЛНИТЕЛЕМ
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=9143">As</a>, покупать такое когда возле помоек полно монитороф глупо ! даже .jv;b кабели не берут если есть время можно демлнтировать вместе с внутреними разьемами иначе откусит у корпуса и разделать занова
кстати толстые и жеские -лучще там 3 отделных коаксиалаz=75 +сигналка помещены в обший шилд...
в тонких все провода в одной обшей оплетке-гавно несогласованое по Z-гадитв эфит и ловит на водку
Кроме "залитой конструкции" встречаются ещё разъёмы с опрессовкой вместо пайки - причем, место опрессовки недоступно... Такой - только на выброс... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
И встречаются с алюминиевыми проводами - последних выпусков.
Сообщение Upgrader »
Раньше были толстые жесткие VGA кабели, а сейчас купили новый - он такой тонкий как витая пара, и мягкий. Удобный на самом деле, но блин - как, ценой ухудшения качества? Подключал старый ЖК монитор через него и как-то мутновато показывает, вот теперь не знаю с чем это связано, не с кабелем ли этим...
Сообщение Asaba »
Мне тоже попадался херовый кабель, через которое качество изо было заметно хуже. Кажется действительно мутнее.
Сообщение Ратмир »
Сегодня нашел время, забрал с ТК системник IBM PC130.
Запускается но выдает ошибку 162, просит исправить в биосе, но что именно я не пойму.
Ошибка.
Сообщение Dik13 »
configuration change has occurred
"Меняется ПАДЛА ! - постоянно..." :)))
А шоо... гугел забанил... :dont_know: :)))
Вангую за текущий чердак "текущий биос" - заменить\спиздить батарейку...
