Что можно сделать из...
Сообщение Upgrader »
Итак... все вы тут мелочи рассматриваете.
Можно влезу с идиотским вопросом? :)
Присмотрелся к одной штуке... :oops:
http://www.vniira.ru/ru/products/790/80 ... ic-purpose
Чем-то интересен аппарат с радиолюбительской точки зрения? :))
Естественно, доступа к оборудованию нет. Но к антеннам можно подойти в близости пяти метров.
На хабре где-то была статья по способу съема информации, но крайне сомнительного качества и без примеров расшифровки полученных данных.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июл 01, 2015 18:11:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
главное- чтобы отойти-здоровья хватило 8)
Хватило! Любуюсь иногда на это грандиозное сооружение :)) Особенно когда эта махина вращается абсолютно бесшумно.
Антенны высоко, и смотрят в небо - для самолетов. Так что на землю излучение фигня. Тем более прям под ними...
Сообщение Maykill »
про " боковые лепестки" слыхал? :))
Вот в характеристиках:
Частота 700 МГц или 1,5 ГГц, мощность излучения 1,5 Вт. И потребляемая мощность от сети не более 30 ВА. Несмотря на дальность действия до 500 км.
Это даже не страшно, если не на долго попасть под луч.
Боковые лепестки едва ли 0,5 Вт дадут...
Для сравнения, телефон/GSM модем шпарит небось до 0,5, или даже 1 Вт при плохой связи.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июл 01, 2015 18:32:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
" если сделать что-то хочешь, ляг-поспи, и всё пройдёт!"
Сообщение Alexeyslav »
Оно не излучает. Это приемник полетных данных. смотрите пример применения таких приемников на flightradar24.com
Передающий канал там нужен для сброса этих данных в сеть диспетчерам, обычная радиорелейка наверно не хуже Wi-Fi.
Сообщение Nikot5 »
Maykill писал(а):" если сделать что-то хочешь, ляг-поспи, и всё пройдёт!"
Я так всегда делаю! С утра муслю совсем по другому!
Сообщение corj »
Что можно сделать из старого телевизора и монитора ?
Напротив окна-мусорка часто вижу,когда выбрасывают старый телевизор, выбегает мужик с отвёрткой и плоскогубцами, разбирает и с платы плоскогубцами вырывает какую-то деталь, наверное ценную. Как вы думаете,что там можно оторвать и куда потом деть?
Очень часто выбрасывают старые мониторы.Есть ли там что нибудь ценное,или хотя бы куда-нибудь приспособить?
Сюда перенес.
aen
Mem
Сообщение Mem »
Трансформаторы и медную проволку, можно еще динамики выдрать.
Сообщение Albert_V »
corj писал(а):Что можно сделать из старого телевизора и монитора ?...
Дом для кошки.
Сообщение Андрей Бедов »
К сожалению, далеко не каждая кошка захочет лежать в таком "доме".
Поэтому, прежде чем делать, лучше потренироваться на кошках на картонной коробке, чтобы узнать - а есть ли смысл делать?
Сообщение Maykill »
кошаки любят КОРОБКИ
даже не знаю в чём дело...может запах КАРТОНА?
кстати- это объясняет их маниакальную любовь к сосискам :)
А мужик с отвёрткой выковыривет ЦВЕТМЕТ - не блее того
За нашими многочисленными котами ни разу не замечали.
Может дело в том, что у Нас жили только коты, а не кошки? :dont_know:
Кстати, вон Gudd-Head притащил с площадки ТБО кошачий комплекс-дом. У него кот тоже в нём не спит, только на этажерку залазиет. :dont_know:
Сообщение TPAHCODEJI »
Импульсный транс наверное.Еще там есть электролит сетевой строчник транзисторы так же на катушке что на кинескопе есть эмальпровод.Так же куча рассыпухи пленочные кондеры,мелкие транзисторы резисторы даже 2 5 ватных,диоды есть даже быстродейтсвующие.Вобщем кладезь ценных вещей.Я таким образом 30 строников насобирал и электролитов микрофарад на 4000 сетевых.И рассыпухи различное 5 литровое ведро
Мужики только медь от туда у нас снимают
Сообщение Slabovik »
На ОС мониторов не просто эмальпровод, нем нехилый литцендрат, и его можно размотать и использовать повторно, например, в радиоприёме или ИИП.
Сообщение corj »
А микросхемы наверное никому не нужны?
А транформаторы без сердечника можно использовать как обычные?
Микросхемы там узкоспециализированные. Интереснее просто распай на резисторы-конденсаторы, которые универсальны. Ферритовые изделия тоже годятся - правильные сердечники и каркасы всегда нужны, кто ИИП занимается.
Сообщение Evan »
Кто-нибудь знает, где можно применить транзисторы КТ 940А? Их у меня уже куча скопилась .
Сообщение Света »
А как бы вы ответили на вопрос -"У меня куча винтиков М3 скопилось,, где их можно применить?"
Посмотрите параметры этих транзисторов и для тех схем, в которых эти параметры будут достаточны, применяйте...
Чаще всего их используют в различных каскадах передатчиков.
Вернуться в «Умные мысли»
