Поиск аналогов
gmoh
Re: Поиск аналогов
Сообщение gmoh »
можно ли заменить IRF830 на IRF840 в схеме (УЗ отпугиватель) ?
Аналоги посмотрел-840 нет, даташиты тоже пытался разобраться-запутался только-какие основные параметры нужно сравнивать,их там много очень, у меня пальцев столько нету :shock:
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
Без каких либо последствий, так как обладает немного более лучшими параметрами(ID и RDS(on)).
ПЕРО
Re: Поиск аналогов
Сообщение ПЕРО »
Martin76 писал(а):
ПЕРО писал(а):74nc4094d
:shock: Так прямо на ней и написано, или кто то так переписал, перепутав латиницу и кириллицу? 74HC(EN) > 74НС(RU) > 74nc(EN)?
ПЕРО писал(а):вторую не могу найти.
и не найдете... Про серию 74NC Гугл с Яндексом не знают, а вот 74НС - сколько угодно. D - корпус SO.
Очепятка))) 74 Hc
я не електронщик.я его беда.......
ПЕРО
Re: Поиск аналогов
Сообщение ПЕРО »
Может существуют другие аналогичные микросхемы по функционалу.пофиг корпус.проводками. эти микрухи стоят в мусоровозе форд на приборке. Машинка очень нужна.
aaleksander
SMD аналог BC547?
Сообщение aaleksander »
Добрый вечер.
Собственно, все в топике. Собрал схемку, отладил, спаял. Все резисторы-конденсаторы - SMD, разбежались по дорожкам, а транзистор - как одинокая башня стоит посреди платы, только вид портит и высоту крадет.
Роль транзистора в данной схеме - транзисторный ключ, открывается ногой Attiny (20mA). Схема запитана от аккумулятора 3.7в. Что их smd подойдет под эти условия?
Спасибо.
Martin76
Re: SMD аналог BC547?
Сообщение Martin76 »
ВС847 -прямой СМД аналог и еще несколько сотен подходящих по параметрам, учитесь пользоваться поиском в интернете.
Martin76
Re: Поиск аналогов
ПЕРО писал(а):существуют другие аналогичные микросхемы
Так если частота не большая рабочая у микросхемы, то просто 4094 можно, она нога в ногу совпадает, помедленней просто, чем 74НС.
Skynet84
Транзистор IR716N
Сообщение Skynet84 »
Здравствуйте! Есть такой вопрос Вышел из строя импортный полевой транзистор IR716N установленный на блоке управления вентиляторами охлаждения на автомобиле, в продаже я его так и не нашёл, облазил весь интернет даже даташитов не него не смог найти, может кто знает (возможно кто-то связывался), что, это за компонент такой злосчастный есть ли аналоги каким транзиком его можно заменить! Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт авг 28, 2015 10:20:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сюда перенёс.
Upgrader
Re: Поиск аналогов
Сообщение Upgrader »
А случаем не 2SD716? Первое что приходит в голову.
Из опыта, если не находится, то возможно маркировка нестандартная. Но при этом цифры часто совпадают.
Martin76
Re: Поиск аналогов
Upgrader писал(а):случаем не 2SD716
Неа, видимо что то заказное, поэтому и даташитов нет, пишут, что на 80А. Там же и замену предлагали
еще
Просто кто то ленится искать...
Skynet84
Re: Поиск аналогов
я эту статью читал но меня терзают смутные сомнения он там это транзит вроде на бум впаял!?
korob
Re: Поиск аналогов
Сообщение korob »
Skynet84 писал(а):...но меня терзают смутные сомнения...
Ставьте тогда автомобильные, AUIRF1010 например.
kelod
Re: Поиск аналогов
Сообщение kelod »
подскажите аналог для диода ss14
agat2005
Замена транзистора ЕТ 454
Сообщение agat2005 »
Помогите найти замену транзистора ЕТ454 :shock:
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт сен 01, 2015 09:36:52, всего редактировалось 1 раз.
Catshtein
Re: Поиск аналогов
Сообщение Catshtein »
kelod писал(а):аналог для диода ss14
STPS140A, MBRA140TR
Если выводной - то SB140.
agat2005 писал(а):замену транзистора ЕТ454
В каком девайсе стоит?
agat2005
Re: Поиск аналогов
Стоит в фонаре дневного света, в будке грузового автомобиля 24вольт.
kelod
Re: Поиск аналогов
Сообщение kelod »
Catshtein, а если на компоненте написано 14, а не ss14, а по виду он такой же и на том месте откуда я его выпаял значёк диода есть, это ss14 или нет??
если нет, то можно ли заменить ss14 на in5818?
Catshtein
Re: Поиск аналогов
kelod писал(а): на компоненте написано 14
Скорее всего это не ss14.
Корпус какой? У ss14 должен быть SMA (DO-214AC).
kelod писал(а): можно ли заменить ss14 на in5818?
Все зависит от того в какой цепи используется диод. У ss14 по сравнению с in5818 выше максимальное постоянное обратное напряжение и максимально допустимый прямой импульсный ток.
agat2005 писал(а):Стоит в фонаре дневного света, в будке грузового автомобиля 24вольт.
Транзистор необычный. Выкладывайте фото платы. Может кто чего и подскажет.
agat2005
Re: Поиск аналогов
Не могу выставить фото, не загружаются.
Catshtein
Re: Поиск аналогов
Видимо объем картинки большой. Попробуйте воспользоваться котохостингом картинок.
Заходите на http://www.img.radiokot.ru, жмете "добавить", выбираете на компьютере изображение, жмете "загрузить", щелкаете на загруженное изображение, появляется окно с картинкой и с ссылкой на неё, эту ссылку копируете и вставляете в текст сообщения.
Вернуться в «Практика»
