8434163 писал(а):
Каплю флюса F3 на место пайки и капля сплава розе на паяльнике.
Спасибо,получается отлично по вашей подсказке.
Ещё есть маленький вопрос по пьезику - ставил кто маленького размера как
в часах монтана по размеру ? хватает его по звуку ?
или лучше всё таки больше размером поставить ?
У кого собран пробник по версии D2 - подскажите напруги на Q1,
при первом подключении к батарейке - обратил внимание на потребление тока около 40мА,
хотя пробник ещё не включен,
включил кнопкой - работает,отключение подсветки работает,но пустой индикатор батарейки,
а вот выключаться полностью не хочет,пишет,что выключается,подсветка гаснет и он
остаётся работать в режиме прокрутки....
Нашёл допущенный мной косяк - не пропаянный R20,пропаял - после чего всё стало на свои места,
полностью отключается,от батарейки ток по нолям,уровень батарейки появился,ток не зелёного,а красного цвета.
Транзистор Q1 проверил - живой по ходу,стабилитрон D1 проверял перед установкой...
Не думаю,что из за косяка с R20 что то могло вылететь,а вот с индикатором нужно всё таки разобраться.
Lazy-Cat писал(а):У кого собран пробник по версии D2 - подскажите напруги на Q1,
Где-то в теме уже было. но основательно не разобрано. Есть у меня моторола е365. По даташиту в ней стоит контроллер заряда NCP345. Как его можно прикошачить к хамелеону? Просто с него провода на аккум? Какие детали необходимо исключить из схемы D2? И будет ли с ним отображаться на дисплее процесс заряда?
Отправил сегодня заводские платы на Хамелеон_D Ночным Экспрессом № декларации: specialist2 HK-725618 SyncM HK-725620 Vlad Poor HK-725621 Valter71 HK-725622
При получении не забудьте паспорт.
Последний раз редактировалось grott Пт июн 03, 2011 10:00:11, всего редактировалось 1 раз.
JEKA-B писал(а):
У меня тоже была красная батарея от паял. Включил зелёный пезик был кривой.
один раз сам по себе индикатор батареи стал зелёным,потом подёргался чуток м снова стал красным....
пьезик отбрасывал - не помогло.....
нужны напруги Q1 и Q9,в цепи которого R20,который я не пропаял перед первым включением..
а сейчас вот - мигнул дисплей - и индакатор стал зелёным,заработало сразу же автоотключение подсветки - уже минут 10 всё работает как надо....странно ...
kam04 писал(а):Доброго всем дня. Вот наконец-то собрал и я хамелеон D2. Дошёл до прошивки МК. Пользуюсь программой Uniprof и программатором "Громова" через com-порт. Комп МК видит и точно определяет, а при заливке прошивки все время выскакивают ошибки. Подскажите чего делать? Хотя в свое время, когда собирал один проект мега 32 через этот же программатор прошилась без проблем.
шил ПРОТТОСОМ с питанием от программатора именно 3,3v всю собранную плату-норм,при 5v-MEGA не шилась,сплошные ошибки.Может Вам поможет.
Lazy-Cat
Выход Меги на пьезик одновременно является входом детектирования откл\вкл внешнего питания. При батарейном питании на входе Меги чёткая еденица, а при включённом БП чёткого ноля уже нет из-за диода D4. Потому надо притягивать вход Меги резистором, т.е припаять параллельно пьезику R56 390-470 кОм, если он есть - проверить на обрыв.
grott писал(а):Lazy-Cat
Спасибо за подсказку,Сергей !
Резистор R56 номиналом 1М установлен,после отключения внешнего питания индикатор может оставаться некоторое время красным,потом сам по себе становится зелёным...
Короче - буду искать причину неустойчивого переключения индикации питания.
Из за отсутствия кабеля с mini usb - внешнее питание подавал с блока питания,индикатор переключается на красный,в режим зарядки типа,измерил ток - 72мА,тоесть зарядного тока я не вижу... R6 установлен номиналом 5R1, предохранитель на 400мА,батарейка 1000мА -
какой ток заряда должен быть ?
R56 должен быть 390-470 кОм - это расчётные данные, 1 МОм может быть уже много для чёткого переключения.
Хитрого алгоритма заряда никакого нет, заряжаем как в старые добрые времена - в начале большой ток, ограниченный резистором R6, потом он падает до минимума (зависит от батареи) и выключается заряд по достижению установленного значения 4.1в (или около того, не знаю что там SSMix выставил).
И ещё хочу сказать - огромное спасибоВам,КотуВасе,SSMix*у и всем,кто принимал участие в разработке этого замечательного и нужного в хозяйстве приборчика !
