Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение ua9kbt »
Victor_P. писал(а): корпус Z5A http://www.youtube.com/watch?v=NGlWRNxLr9M
А я так понял, корпус в глубину подпилен?
Или это Z-6? http://olvia.prom.ua/p446626-korpus.html
http://www.rct.ru/pdf/kradex/z-6.pdf
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение Victor_P. »
Хм, таки Z-6 получается. На нем опознавательных знаков никаких нету, брал как Z5 вроде.
Вечером еще раз его осмотрю, может где написано. Но по размерам Z-6.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Леонид Иванович »
Обычно на внутренней поверхности крышек есть номер корпуса, написанный римскими цифрами.
Да, нашел, на крышке ZVI написано.
Сообщение ua9kbt »
О, получается Z-6
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение smit69 »
А че за корпуса такие, че то я по поиску их найти не могу! :dont_know: Или это на Украине только продается? :(
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение ua9kbt »
smit69 писал(а):А че за корпуса такие, че то я по поиску их найти не могу! :dont_know: Или это на Украине только продается? :(
http://www.rct.ru/catalogue/25/1273/
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение karrlsson »
здраствуйте коты,
очен нужна помощ, собрал паялную станцию по схеме volly, собрался прошит, о volly изза депрессийи удалил свой шедевр, может у кого есть копия, или сам volly пожалеет меня и пришлет прошивку (119 страници) на мой емаил karrlsson(собака)gmail.com
Таки да, удалил :( . Но почему неудачная, нормально ж ведь работала :dont_know:
karrlsson, кинул на мыло.
Сообщение Volly »
karrlsson
Не из-за депрессий. Она и в самом деле неудачная. Упё­рся в нехватку памяти. Мне изначально надо было использовать Атмегу168. Теперь даж минимальных поправок внести не могу, а назрела необходимость. Если и будет продолжение, то только на атмега168.
ПыСы: последнюю прошивку не удалял. Она где-то есть, несколькими стр. назад. Вот
Volly писал(а):Упё­рся в нехватку памяти. Мне изначально надо было использовать Атмегу168.
Та же самая ситуация :)
Сообщение BV-Dial »
Нет предела совершенству.Господа закупаем в срочном порядке 168 меги - чуствую ждет нас всех что-то новенькое.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Ну тогда уж лучше 16, дешевле получается и возможностей больше
Сообщение BV-Dial »
168 мега пин-ту-пин с 8 мегой.А на 16 надо ПП переделывать. Стоимость ATmega168A-AU -70р, ATmega168PA-PU -145р, ATmega16A-AU-85р , ATmega16A-PU -130.
Последний раз редактировалось BV-Dial Чт апр 12, 2012 08:18:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение satwalker »
Собрал паяльную станцию по схеме DeNew (стр. 66). Все прекрасно работает. Но есть большая просьба к нему: в целях безопасной работы , возможно ли будет ему внести в прошивку защиту от обрыва термодатчика. Например при температуре ниже 10 град нагрев выключается до рестарта станции. Спасибо.
Вот как у меня получилось:
Сообщение wonderful »
Victor_P. писал(а):Ну тогда уж лучше 16, дешевле получается и возможностей больше
Атмега 168 - 70р, а Атмега 16 - 85р на chipnn, возможности примерно равны (выходов только поболее). Лично мне из возможностей часто не хватает одного таймера 16 битного, а два это уже атмега 64 или 128 :(
Сообщение BV-Dial »
Если смотреть с точки модернизации существующого оборудования с наименьшими затратами то ATmega168 смотрится предпочтительней.
На рынке свободно есть ATmega48/88/168, а ATmega16 еще поискать надо.
satwalker писал(а):Собрал паяльную станцию
Какую технологию изготовления корпуса использовали? Как красили, надписи наносили?
Сообщение SpiritKing »
А обязательно было цитировать полностью предыдущее сообщение?
ploop
Ну на каждом форуме по разному отслеживают "нить" разговора. Извините, за всем не уследишь! :)
Леонид Иванович - опередили. Тот же вопрос интересует. Технологию в студию!
Последний раз редактировалось SpiritKing Чт апр 12, 2012 10:38:14, всего редактировалось 1 раз.
Ну в наших краях
ATmega16A-AU - 21,5 грн
ATmega16A-PU - 27,5 грн
ATmega168V-10AU - 28,5 грн
ATmega168PA-AU - 26,5 грн
ATmega168-20AU - 31 грн
это в одном магазине, в других +- аналогично
Насчет несовместимости корпусов, то новым собиральщикам это без разницы, а старых и на 8й меге все устраивает :)
satwalker, таки да, колись, как корпус делал, красота получилась.
И по твоему вопросу:
- врядли DeNew что-то переделает, давно его тут не видно.
- при обрыве датчика показания термометра не упадут а вырастут до максимального, и при нормально работающем алгоритме нагрев паяльника прекратится.
