Я фототразисторы сам делал. Берешь КТ3102 в железном корпусе и спиливаешь крышу. Или если найдешь МП42 (раритет однако). С МП еще проще - плоскогубцами с двух сторон сдавил - верхний колпачек сам слетит
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
aam
Ага. Мне батя рассказывал, что из этих МП4х делали солнечные батареи. Только их сто штук надо.
А вот интересно: в чём принципиальная разница фотодиода и фототранзистора? Оба открываются при освещении....
Андрей Бедов
Для солнечной батареи лучше П213. Вот их да штук 100. А МП надо больше. А на КТ3102 делали световое перо для "Спертрумов" и РК
Вряд ли найдёте именно SMD фототранзистор "с пиком" около 550nm за такую цену. А вот "мелких" фоторезисторов, правда не SMD и немного дороже - полно. К примеру, VT93N2.aam писал(а):существуют дешевые (5-20 руб.) и широко распространенные фототранзисторы, желательно СМД, для ВИДИМОГО света?...
Как вариант, посмотреть можно здесь (с pdf-ами).
Наверняка, "на развалах" найдёте дешевле. Если "под серию" - проще заказать в поднебесной.
Из "мелких" отечественных, если пройдут по высоте, можно взять СФ3-1. Их за 5-8руб. можно найти.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
http://www.elitan.ru/price/item243725
По 20 рублей брал такие штуки. Видят именно то, что и глаз. Чувствительность вполне хорошая, задаётся резистором. При этом есть чёткая характеристика, они калиброванные вроде. И размеры отличные -- уж точно везде влезет.
Кстати, это видели:Slabovik писал(а):Меняюсь - мне нужен аналог LM393, но один в корпусе
http://www.smd.ru/katalog/pravyj/mikros ... racionnye/
В корпусе SOT-23
А вообще, такие вещи довольно редкие по сравнению с ЛМ 393/339/358/324. И по цене бывают дороже. Хотя если корпус непринципиален, а проблема только в энергопотреблении, то в обычном SO-8/DIP-8 наверно несложно найти... Если честно, никогда не загонялся на подобную тему...
Я в детстве тоже у МП крышки спиливал, тогда было прикольно...Bear2011 писал(а):Я фототразисторы сам делал. Берешь КТ3102 в железном корпусе и спиливаешь крышу С МП еще проще
В том, что фотодиод напрямую к процу не просто подцепить. Сигнал слабый. Нужен усилитель. А фототранзистор - сам усилитель - цепляется, скажем, коллектором к порту АЦП и сверху резистор...Андрей Бедов писал(а):А вот интересно: в чём принципиальная разница фотодиода и фототранзистора? Оба открываются при освещении....
Можно конечно АЦП настроить на усиление. Сколько там у Мег? 20х вроде по максимуму?
Да вот не немного. Сунулся в ЧиД посмотреть что вообще бывает - там все советские и все за 50-60 руб.Albert_V писал(а):А вот "мелких" фоторезисторов, правда не SMD и немного дороже - полно
Калибровка - нафиг! Я же не измерять им буду, а просто яркость индикатора менять в соответствии с внешней освещенностью. Типа чтоб днем хорошо читалось, а ночью по глазам не било.просто КОТ писал(а):При этом есть чёткая характеристика, они калиброванные вроде
Интересно, а как проблему решают китайцы?
Надо будет что-то такое попробовать: http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=378063204
Написано 620...980 нм и цена, соответствующая важности функции))
aam писал(а):...Сунулся в ЧиД посмотреть...
С фоторезистором, если не надо калибровать по Lux, намного проще. Подобрать номинал последовательно включенного с ним резистора - не проблема. С точки соединения - на ADC.
"для справки"...aam писал(а):Написано 620...980 нм
Обычно, с помощью фоторезистора:aam писал(а):Интересно, а как проблему решают китайцы?
Так я и не кормлю. ПринципиальноAlbert_V писал(а): У них цены "в три конца". Не кормите дармоедов!
Да, с резистором просто - обычный делитель. Надо будет в др. местах резисторы нормальные поискать...
Поищите что-то типа "proximity sensor". Такие SMD-штуковины стоят в смартфонах и планшетах, и кроме всего прочего, регулируют яркость подсветки дисплея в зависимости от внешней освещённости, если включен автоматический режим.
Кремниевые, однако, более лучшее. Особенно мощные. Проверял.Bear2011 писал(а):Андрей Бедов
Хреновая с транзисторов солнечная батарея. Даже с кремниевых. Испытывал батарею на основе 4шт КТ805. А МП транзисторов у меня еще осталось. МП39, МП35, МП25... Новенькие и блестят. Берегу как раритет.
Имею несколько вопросов по статье(схеме) Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
1) что будет если транзисторы ВС546 заменить на ВС547 ?
2) куда подключается вывод МТ?
3) что будет если собрать 2 таких усилителя (2 канала) и все все транзисторы кроме ВС546, посадить на 1 единственный радиатор от процессора с активным охлаждением? не коротнёт ли чего?
4) Чем его питать? Двухполрных источников питани на 35 вольт на ибее нет.
5) Если мне нужно не 100 ватт, если мне за глаза хватит и 20-50, можно ли снизить входное напржение?
6) Реально ли этот уилитель олее качественный нежели соранный на микрухах ТДА ?
В тему посвщенную данной статье прошу не посылать, она издохла.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
1) Можно но звук будет чуть похуже но это может ты и не заметишь, читай 8 страницу обсужденияREB писал(а):Имею несколько вопросов по статье(схеме) Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
2) 5 абзац в статье там написано для чего МТ. Кстати в осуждении тоже
4) Чем его питать? Ебей это не показатель 35В постоянки это 25В переменного вообще-то.
Так-с берем 2 трансформатора 220/24в и по ниже приведенной схеме собираем БП 2 х 33,84В
10 страница обсуждения 8 сообщение там указано все это...
Укажи конкретнее сколько ватт и какое сопротивление нагрузки. Тогда конкретнее отвечу
6) Усилитель собраный на дискретных элементах всегда качественне чем интегральные УМЗЧ.
Ну хотя бы потому что у микросхем выходные транзисторы одной проводимости))
Хм но ради 20 Вт проще на TDA2050 собрать но это уже кому как нравится. А на 50 ватт уже проще на транзисторах так как на эту мощность качественная микросхема одна была TDA1514))
Р.С. ошибок у тебя в сообщении многовато, ты ужж исправляйся
Если что-то дымит то отключай автомат!
Cat in
1) Ок. заказываю 546, как понимаю пара к нему 556?
2) Это я там читал, только там не написано, что если мне мост не нужен, если мне 200ватт вообще не упало?
Этот выход просто без внимания оставить?
3) Ок то есть изоляция всё же нужна... и как слюда будет на инглише? или может на ибее можно найти более практичное решение?
4) Диоды какие и на какой ток трансформаторы? С учетом что от 1 БП буду питать 2 канала.
...Кстати , что будет если уменьшить значение резисторов Р1 Р4 (фильмы не всегда с хорошим звуком) ?
Каюсь боярин, каюсь, в чревоугодии повинен, и не к чести сказано будет - в чревоугодии за клавой кнопкоблудной , кнопки не всегда нажимаются и не всегда однократно
Cat in что надо изменить что бы запитать от 2 вот таких блоков питания (2 блока питания объеденить в 1 двухполярный и запитать 2 канала УНЧ) http://www.ebay.com/itm/Universal-12-24 ... 5d4f902fac ?
И достаточно ли будет 2 локов по 5 ампер или брать по 10?
я понимаю что совет был взять стабилизаторы на 24 переменного и выпрямить, тем не менее цены на их доставку и на них самих не привлекательны.
1) ДаREB писал(а):Cat in
4) С учетом что от 1 БП буду питать 2 канала.
2) Выход просто без внимания оставь
3) Слюда всегда есть, как вариант смотри Теплопроводящие подложки NOMACON 4) Для 100Вт на 4 Ом ниже я расписал( указывай сколько ватт и на какую нагрузку будет работать усилитель)...
Диоды с обратным напряжением 100В на ток примерно 5-10А желательны типа КД213, КД2997 зарубежные типа VS-50SQ100(Диод Шоттки) или такой FFPF10UP20STU Трансформаторы на средний ток 5А остальное компенсируют конденсаторы фильтра
Менять номиналы R1, R4 нет смысла
По тому блоку что ты показал я скажу так у него вых напряжение 24В значит при соединении 2 блоков последовательно получаем двуполярное питание 2х24в а это вых мощность УМЗЧ 45Вт на 4 Ома будет
Чегой-то у меня сомнения по поводу зелёного светодиода в схеме стабилизации тока... По логике, там и красный великовато падение даст, при данном номинале резистора R7...
(т.е. напряжение на выходе будет немного отличаться от нуля...
Cat in : нагрузка будет 4 ома. то есть из 2 импульсных БП постояннго тока, можно собрать двухполярный источник питания?
Из двух - можно. Но, в дополнение, становится обязательной схема защиты от постоянного напряжения на выходе (если один БП запустится, а второй нет - на выходе вылезет хорошенькая напруга и сожгёт динамик...)
As: эм.. ну на выходе БП полюбому удет постоянное напряжение, что то не понял...
