Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Валериевич »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4372581#p4372581"]если обведенным красным, то, наверное, мощный диод. если взорванные, то, наверное, диоды Y1F40[/uquote]
в местном радиомагазине сказали что взорванные это стабилитроны, на мой вопрос как вы узнали и можно мне пару аналогов, ответили что помочь не чем не могут
а то что обведен красным, вообще сказали что первый раз такую деталь видят
а данной плате (блок ЭБУ) родом с 1996г.
Сообщение BeatMaster »
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="BeatMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4372660#p4372660"]Dimson75, потому что у одного производителя сидит кот и рисует краской полоску, у другого производителя сидит кот и царапает одним когтем, а тут всей лапкой царапает полоски :). Один фиг - КАТОД.[/uquote]
типа КОТОД :)))[/uquote]
КОТод или CATod :)
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Martian »
Валериевич, Ну, магазин магазину рознь. Вот у нас есть магазин, где хозяин - женщина. Я как-то попал, когда она была за прилавком. и перечисляю ей то, сё, а она в ответ говорит мне шасси телека и рекомендует взять ещё одну детальку. И абсолютно точно.
Вот, например, диод MR760 :
а взорванные вряд ли стабилитроны. Скорее, супрессоры. Но надо смотреть по плате, куда идут.
Martian Спасибо!!!
хоть что то прояснилось
про магазин и продавцов полностью с Вами согласен
буду на досуге пробовать срисовывать схему
мне бы найти какие диоды можно установить, взамен сгоревших
двигатель от этого блока работает, но после 3000обр. переходит в аварийный режим, пропадает мощность, чек не загорается, естественно и сканер ошибку не показывает
Сообщение Дмитрий М »
Тем летом чинил такое ЭБУ....огромный это стабилитрон-супрессор-ограничитель со сверхрезким переходом. А те штучки это диоды, по крайней мере я их заменил первыми попавшимися, они по схеме развязыывают силовое питание и питание мозгов ЭБУ, стабилитрон тот дорогой весьма, человек его с Алика заказывал, почему-то он был только по 3..5 шт в комплекте.
Сообщение lizard787 »
Граждане, помогите опознать элемент. Стоит в жк дисплее МЭЛТ MT-12232B-2YLG. Перелопатил даташиты, но именно с такой маркировкой ничего не нашёл. Искал и как АВ и как А8. Корпус sot23-5 или sot25. Буду очень благодарен за помощь
Сообщение mont-oriol »
[uquote="lizard787",url="/forum/viewtopic.php?p=4373138#p4373138"]Граждане, помогите опознать элемент. Стоит в жк дисплее МЭЛТ MT-12232B-2YLG.[/uquote]
Вот такая схема этого узла гуглится
В вашем случае, это, видимо, 74AHC1G02GW, которые имеют маркировку AB
Сообщение Di123 »
Подскажите как называются такие разъёмы под провода
По фото не ищет
Под разными названиями наводящими тоже
Но то что их есть два вида маленький и большой это точно
Сообщение Maykill »
Сообщение newsip »
Всем доброго времени суток
Помогите опознать диод E12
Может кто знает маркировку размер корпуса 1,7х1х1
Сообщение Di123 »
Maykill, нет это смд вариант он распаивается у китайцев на светодиодных планках
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4373343#p4373343"]это смд вариант он распаивается у китайцев на светодиодных планках[/uquote]
Сообщение den2 »
Шим контроллер ,обозначение qw=2j корпус qfn. По идее может быть Ричтек но какой именно.
Сообщение Di123 »
Спасибо помогло
нашёл через waga 2060
дорогая хрень притом ненадёжная в плане если вытаскивать провод
newsip, EGFM102-S
Добавлено after 22 minutes:
lizard787, PI74ST1G08 он?
(115.79 КБ) 53 скачивания
(84.9 КБ) 55 скачиваний
Сообщение Bloodroid »
Подскажите что за элемент такой mBEOK или mBE0K.
Находится на плате электронного китайского микроскопа. рядом с разъемом питания.
Перестал подавать признаки жизни. Этот элемент греется как утюг.
[uquote="Bloodroid",url="/forum/viewtopic.php?p=4377610#p4377610"]Подскажите что за элемент такой mBEOK или mBE0K.[/uquote]
https://file.elecfans.com/web2/M00/44/2 ... mD0019.pdf
Сообщение victor-suhum2010 »
Привет. Может кто знает(гугл не помог) маркировка 1015A (над ней PVV) корпус sot-89 ? Плату в руках не держал , чтобы по схеме определиться линейник или транзюк....
Сообщение Dik13 »
Ребята подскажите...
корпус sot23-6, или sot363 - я так хрен понял(не измерял)
маркировка VS02 H8(последние буква и цифра перевернуты, как на картинке) как на картинке от художника
где стоит -
маркировка на плате как транзистор - Q202, расположен возле разъёма usb-c(вызвонить куда идёт пока не могу)
плата зу 5в 3а usb-c(от lenovo) с функцией быстрой зарядки... на InnoSwitch с маркировкой SC1711C предположительно https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=167 ... 26nosw%3D1
и WT6635P https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=167 ... 26nosw%3D1
Сообщение Radlerka »
Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой опознания микросхемы на фото. Роутер TP-link Archer A7, питание 12 вольт. Была перепутана полярность питания питания после чего как минимум две микросхемы на фото приказали долго жить, а я затрудняюсь их идентифицировать. Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным. Заранее благодарю
(90.95 КБ) 55 скачиваний
Вернуться в «Практика»
