Методика калибровки мультиметров
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Lambrianov »
А, ну тогда понятно. Просто помню на 8508а надо было медным шунтом все входные разъемы замыкать. А они с датроном дальние родственники
Сообщение TrexREXX »
[uquote="Lambrianov",url="/forum/viewtopic.php?p=3966971#p3966971"]Короче, понемногу разбираюсь. Во-первых ошибка при селфтесте была по той причине что в программе таймаут был выставлен на 300мС по умолчанию. Увеличил таймаут и уже есть читаемая ошибка:
2632 100mA range gain magnitude (100μA Input)
Буду дальше ковырять его, думаю что это может быть по причине того что надо было замкнуть входы для тока.[/uquote]
CNFTST? не пробовали?
Как раз его и делал. На него и выдаёт 2632 ошибку. На остальные *CAL и TST выдает 2612 И 2622 соответственно. Но это одна и та же ошибка только в разных диапазонах.
Проверил все соединения на плате для измерения тока, также визуально пока осмотрел. Ничего не нашёл. Скачал сервис мануал со схемами,буду ковырять на следующих выходных :solder:
Пока что план отключить опцию 30 (измерение тока) и попробовать пройти тест без нее.
Продолжаю копать. Отключив опцию тока получаем ошибку :
2512* 1kVAC preamp output magnitude.
Дальше отключаем AC VOLTAGE PCB и имеем:
2216 -10V offset magnitude.
:cry:
Ошибка указывает на DC preamp или selfcal multiplier
(77.53 КБ) 115 скачиваний
старнно, подал сейчас на вход -10.000 V и он показал -10.00016 в 7.5 режиме... В чем интересно может быть дело?
Сообщение l3VGV »
Lambrianov,
я вот продолжаю чинить edm-3150. Что общего между не работающей прозвонкой, не работающим AC входом и скачущими во все стороны числами при неподключенных щупах?
Катастрофа унесла операционник повторитель управляющий защитной дорожкой вокруг высокоимпедансных цепей, вот цифры и скачут. А компаратор пищалки использовал выход этого ОУ чтобы смотреть а чо там на входе(оба узла рядом, удобно, плюс с выхода опера а значит не влияет на показания ацп). Но при это подбило ещё и ключ который компаратору задавал уровень 0.5В. И через тотже ключ на ацп идёт сигнал с rms2dc конвертера.
При этом визуально, только следы взрыва вокруг токового резистора.
При этом сопротивление замеряет, постоянные напряжения тоже.
Просто чтобы понимать, как оно может быть. Сумма факторов.
Для отладки использовал подачу на вход сигнала(когда чинил DC то батарейку 4.5В, для AC генератор, можно с компа) и потом проверял до какого узла доходит и какой элемент может быть в обрые.
Добавлено after 2 hours 27 minutes 43 seconds:
[uquote="Cocteau",url="/forum/viewtopic.php?p=1391863#p1391863"]p.s. была интересная тема http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 79484&st=0 , но зарегистрироваться мне не удалось. А без регистрации не получается скачать статью по калибровке делителей Кельвина-Варлея.[/uquote]
Похоже сгинуло, ссылка ведет в никуда, а если найти поиском сообщение, то аттач всёравно не отдаёт. Обидно...
Спойлерhttps://electronix.ru/forum/index.php?a ... ent=858893
Сообщение MegaVolt1976 »
[uquote="l3VGV",url="/forum/viewtopic.php?p=3968030#p3968030"]Похоже сгинуло, ссылка ведет в никуда[/uquote]
Может что из этого подойдёт:
nf_ncsl02.pdf
(26.24 КБ) 343 скачивания
Calibration of a Kelvin-Varley Voltage Divider.pdf
(1.7 МБ) 455 скачиваний
Сообщение l3VGV »
Спасибо, это тоже хорошее. Но было крайне интересно чтоже именно конкретно в той статье.
[uquote="l3VGV",url="/forum/viewtopic.php?p=3968840#p3968840"]Спасибо, это тоже хорошее. Но было крайне интересно чтоже именно конкретно в той статье.[/uquote]
У меня открывается
Я сохранил все 3 странички на диск, но они с диска не отображаются :(
Попробуйте.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Страницы 2 и 3 читабельны
Сообщение l3VGV »
Страницы то открываются, да. А хочется то что было в аттаче сообщения под спойлером
(20.76 КБ) 320 скачиваний
[uquote="l3VGV",url="/forum/viewtopic.php?p=3968910#p3968910"]Страницы то открываются, да. А хочется то что было в аттаче сообщения под спойлером[/uquote]
А,теперь понятно..... Ну так там 2010 год!
Написал Сибирь, но не факт что ответит, последний раз был 2011 :(
Сообщение Mickle »
Зачем ему писать? Выше MegaVolt1976 выложил статью "Calibration of a Kelvin-Varley Voltage Divider.pdf". Именно про неё и говорил "Сибирь" на том форуме.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3969013#p3969013"]Зачем ему писать? Выше MegaVolt1976 выложил статью "Calibration of a Kelvin-Varley Voltage Divider.pdf". Именно про неё и говорил "Сибирь" на том форуме.[/uquote]
Наверное туплю, тогда что надо l3VGV?
[uquote="TrexREXX",url="/forum/viewtopic.php?p=3969033#p3969033"]Наверное туплю, тогда что надо l3VGV?[/uquote]
Он похоже считает что там ещё какая то дополнительная статья.
Сообщение Mickle »
Всё уже выяснили.
На будущее, есть такой превосходный проект и одноимённый ресурс под названием "Sci-Hub". Вбиваете название публикации или её DOI (цифровой идентификатор) и вуаля...
Есть ещё более удобная штука: @libgen_scihub_bot
Бот для телеграмма ищет и там и там и сям :)))
[uquote="MegaVolt1976",url="/forum/viewtopic.php?p=3969049#p3969049"]Он похоже считает что там ещё какая то дополнительная статья.[/uquote]
Ну слава тебе яйца, а то подумал на 64 году крыша дала течь...... :))
Михаил, спасибо за Sci-Hub.
Сообщение l3VGV »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=2493988#p2493988"]Делитель заимствован из вольтметра В7-27. Под номером 24 на фото. Секции от 9 кОм до 9 МОм намотаны микропроводом на одном керамическом каркасе, как в резисторах МРХ.
Изображение Изображение[/uquote]
А что хорошего можно сказать про номер 21?
Сообщение Mickle »
[uquote="l3VGV",url="/forum/viewtopic.php?p=3969127#p3969127"]А что хорошего можно сказать про номер 21?[/uquote] #21 - это был двоичный декодирующий делитель напряжения на дискретных проволочных резисторах - ДНД5А10. Помню, что мой экземпляр при допуске 0,02% имел точность подгонки резисторов не хуже 0,005%. А ещё, что им при необходимости можно орехи колоть :)) На температурный коэффициент я не испытывал, но полагаю, что он находится в диапазоне 10-30 ppm/°С.
Сообщение l3VGV »
Удалось обнаружить упоминание в Справочнике резисторы Четверткова и Терехова за 1991й год. Страница 359.
10бит, разумный максимум.
Однако при подгонке 0,005, моглибы замахнуться и выше. Скажем 12-13.
Сообщение l3VGV »
Случайно на одной из барахолок прикупил 7ми декадный магазин сопротивлений. Ну может быть не совсем корркетно 7ми... от 10Мегом до 10Ом. Или от 20Мег. Проверить не вышло.
10Мег-0 мег, 1-10Мег, 100к-1Мег, 10к-100к, 1к-10к, 100-1к, 10-100Ом. Переключаются последовательно.
Состояние было ужасное.
Разобрал, промыл контакты. Заодно осмотрел сопротивления. Старшие декады(10Мег, 1Мег, 100к, 10к) - МРХ 0,05 А
По младшим неясно. Намотоно просто проволокой на стекланный каркас. И вот тут ждало огорчение. При осмотре выяснилось, 2 штуки 1кОм оказались просто оборваны.
Сижу в грусти печали. Потыкал в живые 6ти разрядным мультиметром. 1к00012 +- 10младших.
после детального промера нашелся ещё и подбитый МРХ 100к - упал до 88к.
Где взять чтото на замену?
С одной стороны, 3я декада. Поставить туда с5-5 + подстроечный? Получится их меньшая стабильность нарушит всю гармонию.
Разбирать на отдельные резисторы жалко. На мегомных прибор показывает 0.999998М :shock:
Сообщение Дмитрий М »
Кстати у меня от В7-27 несколько штук валяется делителей. После утилизации забрал из хищных лапок металлистов :) . Если кому-то РЕАЛЬНО надо могу отдать, мне особо не нужны.
Вернуться в «Измерения»
