Мелкие вопросы по теории
Сообщение fedyaok »
Диоды убирать нельзя. При наличии переходного конденсатора + для возможности подключения разных источников(однополярных, двуполярных, напряжения импульсов больше источника питания выходного каскада) и + при скважности отличной от 2-х диоды будут симметрировать сигнал. Понятно изложил?
Сообщение Boltaro »
Зачем в схеме эмиттерного повторителя напряжение на коллекторе? Ведь входной сигнал уже подается на базу и по правилам он повторяется на эмиттере.
(4.65 КБ) 468 скачиваний
Сообщение SmarTrunk »
Boltaro писал(а):Зачем в схеме эмиттерного повторителя напряжение на коллекторе?
Без напряжения на коллекторе транзистор превратится в диод (открытый переход база-эмиттер), и через этот диод входное напряжение попадет на выход БЕЗ УСИЛЕНИЯ ТОКА.
Сообщение Boltaro »
Чет тогда не вижу разници между эмиттерной и колекторной нагрузкой.или разница в том, что на нагрузке эмиттера не будет падения напряжения?
Boltaro писал(а):Чет тогда не вижу разници между эмиттерной и колекторной нагрузкой.или разница в том, что на нагрузке эмиттера не будет падения напряжения?
Транзистор усиливает ток. На величину h21е (коэф. усиления по току, примерно 100). Если он в режиме, то есть на переходе Б-Э прямое напряжение, на Б-К обратное. Тогда, если на выходе эмиттерного повторителя низкоомная нагрузка, допустим 100 Ом 100 мА, то входной ток базы всего порядка 1 мА. Говорят, что эмиттерный повторитель преобразует низкоомное сопротивление нагрузки в высокоомное сопротивление по входу (в h21e раз).
Но без подачи напряжения на коллектор транзистор будет не в режиме.
Сообщение Boltaro »
А куда девается потенциал на коллекторе? Падение напряжения где происходит?
И почему это повторитель если сигнал усиливается? Или суть в том что бы ток меньше не стал?
Сообщение ploop »
Какой потенциал? Какое падение?
Схема включения транзистора с общим коллектором (ОК) называется эмиттерным повторителем. Название пошло от того, что в след за одним транзистором можно поставить следующий, соединив базу с эмиттером первого, а коллекторы будут на плюсе (общем проводе). При этом их коэф-ты усиления перемножаются, т.е. соединив так 2 транзистора с h21e=100 мы получим h21e=10000. И так до бесконечности.
Тоже фраза не понятна....
Сообщение Света »
ploop писал(а):...Название пошло от того, что в след за...
Я думаю, что название пошло от того, что сигнал на эмиттере повторяет сигнал на базе, он с той же фазой и почти с той же амплитудой.
Сообщение Boltaro »
Потенциал тот, что на картинке на колекторе - 10В.
(4.65 КБ) 471 скачивание
Сообщение ploop »
Ну да. Я попытался "на пальцах" объяснить :)
Тогда ответ - никуда не девается
Сообщение Boltaro »
Так если оно никуда не девается, то и транзистор не войдет в режим насыщения?
И почему говорят, что если коэффициент усиления входного напряжения на повторителе приближается к единице, то выходное напряжение напряжение не изменяется по фазе и амплитуде? По амплитуде то понятно. Но как коэффициент усиления влияет на фазу?
Сообщение Света »
Кто говорит? Коэффициент усиления никак на фазу не влияет. На фазу влияет схема включения транзистора.
Сообщение Boltaro »
Опять вопрос про повторитель. На выходе, точнее на нагрузке эмиттера сигнал не меняется. т.е. остается такой же как на базе. Но усиление по току происходит. Это не влияет на изменение сигнала?
Сообщение Света »
Представьте себе светодиод, который включен в схему и мигает. Он потребляет какой-то ток. Можно включить ещё один светодиод параллельно и они оба будут потреблять в два раза больше тока. Так вот , если схема сможет обеспечить этот удвоенный ток, то они оба будут так же мигать, как и один, а если не сможет, то оба не будут светиться.
Вот с помощью эмиттерного повторителя можно сделать так, чтобы и два светодиода мигали, и три, и много...
aen
Сообщение aen »
Boltaro писал(а):Опять вопрос про повторитель. На выходе, точнее на нагрузке эмиттера сигнал не меняется. т.е. остается такой же как на базе.
Сам посмотри чему равно выходное напряжение в эмиттерном повторителе.
И вообще.
Транзистор усиливает не то, что на базу подается, а то, что у него между базой и эмиттером.
В эмиттерном повторителе между базой и эмиттером маленькая часть входного напряжения. Вот он и усиливает его почти до входного.
(16.39 КБ) 417 скачиваний
Сообщение Boltaro »
Света писал(а):Представьте себе светодиод, который включен в схему и мигает. Он потребляет какой-то ток. Можно включить ещё один светодиод параллельно и они оба будут потреблять в два раза больше тока. Так вот , если схема сможет обеспечить этот удвоенный ток, то они оба будут так же мигать, как и один, а если не сможет, то оба не будут светиться.
Так заставить мигать светодиоды можно и в схеме с общим эмиттером...там тока будет столько сколько нужно при максимальном падении напряжения на этих светодиодах. Разъясните?
Сообщение fedyaok »
Boltaro писал(а):Так заставить мигать светодиоды можно и в схеме с общим эмиттером...там тока будет столько сколько нужно при максимальном падении напряжения на этих светодиодах. Разъясните?
Уважаемый Boltaro, эта тема для мелких вопросов, а Вы здесь терроризируете всех по-крупному.
Ну неужели трудно почитать книжку, их авторов и названия неоднократно упоминали на этом форуме. Если так продолжать дальше, то тема ОК продлится не на один десяток постов и Вы, всё равно, ничего не поймёте. Вопросы, которые Вы задаёте..., да мелкие, но судя по Вашему пониманию ответов на них, Вам требуется изменить подход к Вашему самообразованию. Сначала читайте, а вот что в книге непонятно, спрашивайте
Сообщение Redaktor »
Подскажите как правильно рисуется микросхема LB1403N по ГОСТу?
или посоветуйте хорошую библиотеку для компаса
Сообщение motoAnDrEY14 »
Помогите решить задачу (я не понимаю :( Не сталкивался с ваттметром):
Определите активную мощность в цепи переменного тока, измеряемую ваттметром с пределами I=5А U=150В, Шкала ваттметра имеет 150 делений, Показание ваттметра 100 делений.
(Ответ должен получится 500Вт.)
но мой ответ - 333.3333... Вт, так как помоему, если 150делений равно 5делений, то 100делений ни как не может быть равно 5делениям. Либо я не знаю что из себя ваттметр представляет?
Сообщение Eprinter »
Элементарно, Ватсон.
Наводящий вопрос - какая формула мощности? Дальше сам попробуй ;)
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Вернуться в «Теория»
