Создание ЧПУ
Сообщение Morroc »
Загрузчик должен поморгать светодиодами (хотя может дохлая ch340 запуститься мешает - надо ее убрать если уж с дыркой), если просто горит питание и все - скорее всего сдохла :(
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Там еще и LM 358 с дырой))) Снял обе - подключаешь - горит только светик питания. В общем - погорело все. 358-ю запаяю завтре. Посмотрим что будет.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение Morroc »
Ага, похоже питание по полной туда попало - можно на стену прибивать :)
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Угу. Видимо закажу новую ардуину. Хотя попробую контроллер опросить через USB-ASP. Если контроллер живой - то еще пободаемся)
Сообщение Morroc »
Закажите сразу пяток каких нибудь nano - они где то по 100р будут, мне надолго хватает :)
Электрический кот
Сообщение yurrka »
Nano чего-то все разные на али. Какие то на 168, какие то на 328 проце. Они получается без USB. Шить надо через внешний программатор? Надо про отличия почитать от Уно и прочих. С разбегу - чавой-то вкурить не смог. Надо внимательно посмотреть все. Вообще на али продают за 500 сразу готовый шилд для принтер/гравера и прочих, сразу и ардуина и плата расширения и драйверы для моторов - все в одном заказе.
Сообщение Alemiksus »
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3233536#p3233536"]Nano чего-то все разные на али[/uquote]
Нано с USB. На нем микросхема преобразователя USB-COM порт висит. Ну а в чипе загрузчик записан который через этот COM порт шьет чип. (если под ардуинку прошит). Ну или программатором шить можно. Насчет чипов Флеш-память 16 Кб у ATmega168 а у ATmega328 32 Кб. Озу 1 Кб у ATmega168 и 2 Кб у ATmega328.
Ну а те что без USB это Arduino Pro Mini. Их можно либо через USB-COM преобразователь либо программатором шить.
Также те что на 8 Мгц бываю на 3В (а бывают и на 5). Ну а те что на 16 всегда 5В идут.
Сообщение euthon »
Позвольте вопросик зубрам ЧПУ-строения задать.
Захотелось мне тоже стать ЧПУ-водом. Строить станок сам по ряду причин не хочу. Главным образом потому как живу вдали от цивилизации и заказывать по почте придётся даже обычные болты и гайки. Доступа к какому-либо станочному парку тоже нет.
Станок нужен, в основном, для сверления плат (старый и слепой стал) и для гравировки лицевых панелей своих поделок. Формат А4 вполне достаточен (во всяком случае пока не вижу применения бОльшему станку). На просторах интернета присмотрел вот такое изделие: PROFCNC 3021 MA CLASSIC. Для моих целей это скорее всего перебор.
Теперь собственно вопрос. Есть ли что-нибудь подешевле и относительно беспроблемное? Скажем, если заказать набор на Ali и он окажется кривоватым (прецеденты были даже в этой ветке), то перетачивать кривые посадочные места под подшипники на китайских поделиях мне просто негде.
Буду премного благодарен за любые советы.
Сообщение Ruzik »
euthon
По станку не буду советов давать, но вот если надумаешь брать в Китае готовый, то готовься к тому, что он уедет обратно с таможни, тут как повезет (мне с первым не повезло, пришлось заказать еще раз).
Лучше наверно брать не готовый, а набор. Или если готовый, то просить продавца разобрать и послать в разных посылках как запчасти (хотя и тут нет гарантии).
Сообщение mr_kot »
[uquote="euthon",url="/forum/viewtopic.php?p=3234211#p3234211"]Скажем, если заказать набор на Ali и он окажется кривоватым[/uquote]
Ну, тут как повезет. У меня, например, CNC3020 практически беспроблемный. Правда, покупал не на Ali, а у одного из форумчан. Но родился он тоже в Китае (станок). Проблемы были с коллекторным шпинделем, заменил на 800 Вт с частотником.
А дешевле, чем на Ali все равно нету.
Сообщение euthon »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3234215#p3234215"]euthon
....готовься к тому, что он уедет обратно с таможни, тут как повезет (мне с первым не повезло, пришлось заказать еще раз).
Лучше наверно брать не готовый, а набор.[/uquote]
Спасибо, этот момент я знаю и принимаю во внимание. Отчасти поэтому смотрю в сторону отечественного производителя.
Может ещё в РФ какие-нибудь относительно приличные варианты есть?
Сообщение arkhnchul »
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=6 ... cts_id=389 например, тот же китаец, только уже здесь.
Сообщение Seriyvolk »
Вот и настал тот момент, когда станок нещё не готов, но уже работает. :))
Первые тесты механики с электроникой в сборе прошли удачно. Собрал и подключил всё, и оно заработало с первого раза, сам в шоке! :shock:
После прогона тестовой УП по воздуху было решено пустить первую стружку путём гравировки 3-Д рельефа, ибо тема сисег так и не раскрыта. :)))
Результат:
Сообщение Sailanser »
[uquote="euthon",url="/forum/viewtopic.php?p=3234211#p3234211"]Позвольте вопросик зубрам ЧПУ-строения задать.[/uquote]
Тут да смотреть надо. Хотя если у вас финансы позволяют, я бы наверно с Китаем не стал особо связываться, можете присмотреться к нашему Вектроник, отзывы вроде хорошие, и есть в разных ценовых категориях, с разным полем, на валах или на рельсах.
емнип вектроник не бывает собранным до работоспособного состояния, только механика.
Почему?. На сайте есть вариант, соберут, упакуют, пришлют, только сам шпиндель подобрать, это как правило проблемы особой не составляет.
Можно списаться с Наилем. По моему так зовут если не ошибаюсь. Ток там по моему очередь на них.
а где? я только собранную механику вижу.
если правильно помню, Наиль писал, что собирать готовые станки - прям с моторами, мозгами и шпинделем, чтобы включил и поехал - больше не будет. Прибытка мало, геморроя много, покупатели мудаки.
abc
Сообщение abc »
Я навешивал на свой Вектроник движки/шпиндель/электронику.
Ничего сложного.
euthon хочет готовый станок :dont_know:
abc
Сообщение abc »
Готовые существенно дороже.
http://www.multicut.ru/catalog/24.html
