Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Они - что, и скачивать не умеют? :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я предлагаю обсудить данные вопросы на конкретном примере
Обсуждайте - на пару с Тормозом, я не против. Только тему попроще подберите, а то заглохнет всё быстро.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vovw »
а вы чего не хотите обсудить конкретный пример работающий
Да вот неохота. Был бы неработающий - можно было бы подумать, что с ним не так, а работающий-то какой смысл обсуждать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4049811#p4049811"]есть там ещё Титце-Шенк (немцы, кажется)[/uquote]
Ухватил недавно на интернет барахолке, что-то около 900р. 82й год, идеальное состояние, насколько это возможно (бумага немного пожелтела). Темно-зеленая такая, моя прелесть :))) Вот. Похвастался.
Сообщение DJ_club »
ккласс))
а я недавно купил Бунимовича-Яйленко за каких-то 100 теньгов (20 рублей) :)))
UN7FIL 73!
Сообщение Express »
Эххх, сдулся ресурс, раньше тут зажигали, а щаз пенсия одна осталась, примусы только чинить...бида печаль...
Сообщение vovw »
хотелось б рассмотреть теоретическое обоснование плохой работы усилителя здесь есть и дифкаскад, обратная связь, усилитель тока и конечный выход с повторителями ,питание со средней точкой---- все это в действующем образце и все мнения будут переносится в реальные производства, действующий образец готов,в нем добавлен еще один усилительный входной каскад имеются стабилизатор для питания различных укв приемных устройств я его починил ,но работает с искажениями
Последний раз редактировалось vovw Вс июн 20, 2021 13:38:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
не пугай!
Сообщение vovw »
так выражайте мнения
Сообщение Maykill »
считай это моим мнением...
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4050048#p4050048"]так выражайте мнения[/uquote]Какое тут может быть мнение? Генератор синуса и осциллограф в лапы. Что с ними делать - так понятно, или тоже надо рассказать?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение HochReiter »
Изображённый на схеме аппарат когда-то работал? Работал. Значит, и схема рабочая. Это можно сказать, не глядя, а разглядывать её не хочется, настолько она нечитаемая. Что выходной транзистор КТ814, я не прочитал, а догадался. Что рядом с ним не пересечение, а соединение проводов, тоже догадался. Дальше ломать глаза не стал.
Сообщение Express »
Да, качество изображения хуже некуда.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Чорт знает сколько фильтров.
Это вообще что?
Добавлено after 1 minute 41 second:
Да тут ради фильтров отдельную тему создавать надо.
Сообщение vovw »
експрес если вы мудрый кот думаю вы разберете эту схем уВОТ БОЛЕЕ ЯСНАЯ ПОХОЖАЯ схема ,в ней выделил усилитель который и надо , остальные приемные узлы не используются ,узлы усилитель радио частоты переделал в предварительный усилитель ,так как микросхема приемника давала слабый сигнал и его надо было усилить и подать на вход данного усилителя . как я представляю это двух тактный усилитель мощности с отрицательной обратной связью с выхода усилителя охватывающей каскад и через резистор идущая на транзистор vt3 каскад усиления вместе vt -2 выполнен по дифференциальной схеме с общем эмиттером, работу которой я не совсем понял , представляю это как два транзистора работают на общее дело , неудовольствие состоит ,что усилитель хрипит выставил переменным резистором своеобразный ноль и плечи по питанию имеют равное значение, напряжения---------- да усиление слабое- но если я меняю положения регулятора, то громкость увеличивается c изменением напряжения и одно плече имеет большее другое меньшее и равенство от отсутствует качество звука при этом остается с хрипотцой такое ощущение что усилитель не в режиме
(206.55 КБ) 107 скачиваний
Сообщение Express »
Тут вроде говорили что ноль R15 надо устанавливать...
Сообщение vovw »
предлагаете померить напряжение на базе кт315 vt2
Сообщение Express »
Ну да.
Сообщение vovw »
так это входной каскад на базе должно быть какое напряжение смещения может имели ввиду переменный резистор 16 установки нуля
Вернуться в «Теория»
