Сообщение Microtech »
Это когда лампочку в патрон вкручиваешь со скрипом? :facepalm:
Сообщение Dark_Rider »
1. цифра 5 - нормальная
2. секунды - 2 точки
3. 2 точки неоновые, а не светодиодные.
4. золотые микросхемы наружу, сюда бы для идентичности подошли бы микросхемы ид1 из карболита :)) но таких не бывает.
5. без секунд-цифр.
ну я тоже делаю с 2 точками разделителями неонками, а что вот с секундами не так?
в принципе они да, не несут особо информации, но в сочетании с такой микрухой, как ds3231
это имеет место быть. вполне возможно вывод секунд как последние 2 разряда ламп, если это поддерживается прошивкой.
а вот кд-шки прикольные, но места много жрут. и в чем их преимущество перед стандартными, я не знаю, не попадались такие.
а вообще плата приятная.
Сообщение bad2cat »
dark_rider писал(а):но в сочетании с такой микрухой, как ds3231
а вот кд-шки прикольные, .
Таки-да... именно эта микруха должна быть задатчиком времени.
Правильные вы микрухи выбираете. :))
А КД - это что? я не знаю.
Я тоже, в некотором роде, радиоинженер...
Сообщение КАШАК »
Доброго времени суток :)
Ищу пару ИН-8. Может у кого завалялись? готов купить :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение mss_ja »
bad2cat писал(а): Правильные вы микрухи выбираете. :))
:)вероятно опечатка имелось ввиду идешки.
а по этой платке я уже говорил. делалась "под себя". так что бы нравилось прежде всего себе.
отсюда и "усложненная" схема, и "золотые" идешки, и "куча" микрух "мордой вверх".
выложил схему прошивку. кто захочет-может повторить в своем варианте исполнения. :dont_know:
Сообщение BlackAlex »
Не большой подарок в честь праздника.
Если кто желает повозиться с панелькой, отправлю по Украине, ваша только пересылка.
Сообщение Ян »
Давненько я не выкладывал часиков. Вот очередные. Могут использоваться как в настольном, так и в настенном варианте, правда я еще не сделал кронштейн для подвеса. Корпус часов фиксируется в 2-х положениях пружинными фиксаторами. Поскольку все управление, питание и датчик температуры вынесены из корпуса, то провода пришлось пустить по медным трубопроводам. Провод БТ сделал тряпочным. Внутри ничего нового, схема *Trigger*а. Плату(ы) заказал в как всегда у узкоглазых соседей.
Сообщение Iggis »
Отлично! Цельнометаллические :)
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Ян »
Ну есть и фанерки кусочек.
Сообщение Ушкуйник »
Ян писал(а):Давненько я не выкладывал часиков. Вот очередные.
Исполнение как всегда замечательное. Интересная задумка для смены батарейки)))
ИМХО: все таки передняя панель должна быть или деревянная, или деревянная с окантовкой ламп и\или по периметру корпуса.
На фоне цельнолатунного подставочного комплекса передняя панель скрадывается и теряется.
Или, как вариант, сделать на передней панель травленый узор и зачернить. его. Выйдет, по моему, оцень хорошо!
Хотя, конечно же вам решать.
Сообщение Ян »
В реале они немного по другому смотрятся, но я думаю, как добавить что-то на переднюю панель. Травить ничего не хочу, может рамку, может маску.
Сообщение Iggis »
Чтобы соблюсти общий цилиндрически-реберный стиль, переднюю панель можно бы сделать выпуклой полукруглой (слегка), и добавить каких-то выступающих элементов над и под точками. Не в этой готовой конструкции, конечно. Тут можно бы какой-то несложный узор-рисунок на переднюю панель добавить, типа окружностей вокруг ламп...
UPD: На переднюю панель добавить нечто, что сделало бы эту пустую плоскость чуть менее пустой и плоской....
Деревянные боковины в глаза не бросаются, общее впечатление - некий металлический механизм, этакий new steampunk :)
Последний раз редактировалось Iggis Пн авг 24, 2015 20:32:51, всего редактировалось 1 раз.
Например:
Сообщение Ян »
Узор точно не хотел. Может рамку деревянную из фанеровки сделаю. Думаю будет красиво. Сначала латунная рамка, вытравить на 0,5 мм и заполнить шпоном. Только сейчас такая идея пришла, покумекаю еще...
Сообщение Egorka »
Ян,в ИН-4 вроде 2 анода,как вы их подключали?
Сообщение Ян »
Просто соединил вместе.
А я бы не стал ничего травить спереди. красиво получилось, мои поздравления.
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а): Думаю будет красиво. ...
по другому нельзя... :beer:
а фото внутрей?? процесс производства. детали лично мне, да и думаю многим другим интересны.
Сообщение Iggis »
Ян писал(а):Может рамку деревянную из фанеровки сделаю
Что-нибудь тонкое, легкое, чтобы не перегружать деталями..
Например:
Сообщение Ян »
Решил что ничего делать с передней панелью не буду. Мне и так нравится!
Если хочется могу выложить и промежуточные фотки процесса изготовления.
Вот сам корпус, изготовлен из фанеры, покрыт шпоном, уголки сделаны из брусочков вишни.
Потом в корпус были добалены еще 3 стойки для крепления задней стенки.
Ну и сам процесс
Фотки изготовления основани выложу.
Сообщение BenTech »
Подскажите, пожалуйста. Собрал преобразователь для ГРИ по этой схеме.
Преобразователь заработал, но есть пара но:
1. Нормален ли нагрев дросселя(не сильный) и IRF840(ещё слабее), нужно ли ставить на транзистор радиатор, если подразумевается использование данного преобразователя в закрытом деревянном корпусе?
2. Вопрос по яркости свечения, почему-то при касании металлической основы(с отверстием для радиатора) IRF840 индикатор горит немного ярче?
3. Необходимо ли подавать анодное напряжение через резистор или можно напрямую с преобразователя(я включал через 10кОм и 1кОм разницы не заметил, напрямую не включал)?
Ян
А какой толщины вы брали фанеру?
И вопрос к форумчанам, можно где-нибудь найти отрисовку контура индикатора ИН12(например в кореле)?
Вернуться в «Умные мысли»
