Понял, спасибо.
Мелкие практические вопросы
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4285205#p4285205"]Допустим если взять бумажную полосу и начертить на ней толстым чёрным маркером жирные штрихи. Потом проводить такой бумажной полосой по ИК датчику с открытым оптическим каналом, он будет как-то реагировать на то, что перед ним появляются то белые то чёрные полосы?[/uquote]Если датчик без оптики (опять же, работающей в ИК диапазоне), формирующей его диаграмму направленности, то, вероятнее всего, эти полоски должны быть слонового размера, чтобы каждая из них превосходила поле зрения этого датчика. Ну и, конечно, не факт, что чёрный цвет маркера остаётся чёрным в ИК. Кажется, эбонит, тоже чёрный, способен работать фильтром, пропускающим ИК, что используется в танковых инфракрасных прожекторах. Так что всяко может получиться. Но проверить стоит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Накопилось уже достаточно всяких не нужных диодных и тиристорных оптронов. (советских)
Мои электронно-паяльные интересы в основном звуковые, и ну никуда они не пригождаются. Нет таких схем.
Ну хоть бы где-то найти схемы генераторов звука на них, хотя бы.
Может кто где встречал статью, книжку? И ссылку дадите?
Например вот этих уже наверное по десятку накопилось.
АОД101Г
АОУ103А
А лежат без дела.
Люди даже вон на герконах генераторы умудряются делать, а из этих когда начнут? )
АОД101Г
АОУ103А
А лежат без дела.
Ну этих-то, современных, вообще дофига .AlexS4 писал(а):если есть транзисторные оптроны - их можно использовать как транзисторы с изолированным эмиттерным переходом
И схема такового генератора есть:
http://schip.com.ua/generator-na-optron ... ere-pc817/
Маркер - чёрный. Ещё в прошлом веке я видел стенд для поверки электросчётчиков. Чёрную метку на алюминиевом диске там подкрашивали маркером, потом надо было пошевелить оптопару, подобрать положение, при котором метка уверенно считывалась. Светодиод там был АЛ106 без дополнительной оптики, какая у него диаграмма направленности - Аллах знает.mickbell писал(а):Ну и, конечно, не факт, что чёрный цвет маркера остаётся чёрным в ИК.
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
В советской кинокомедии 70-х годов "Архимеды" полоса была белая. Её пересёк мужик, возвращавшийся из столовки с пакетом молока в руках. Пакет был дырявый, по замыслу киношников это было смешно.MLX90640 писал(а):датчик чёрной полосы, по которой роботы всякие ездиют
Всем привет! Подскажите по задаче, есть медная трубка (внутр. D 1.9мм, наружный D 3мм, длина 8см) и терморегулятор W3230 (24v), есть задача сделать "утюжок", температурные потребности не более 100 градусов. Есть нихромовая нить 0.3 мм, но уже голову сломал на счет изолятора (дело было дома, руки чешутся). Вроде б температура не слишком овер значений, что можно применить из подручных средств? Были мысли вообще вместо нихрома намотать обмоточный провод..))
Меканитовая лента?pipstop писал(а):но уже голову сломал на счет изолятора
Martel-, да если б была она в наличии.. уже все дома перебрал, в поисках слюды, стеклоткани и т.д. Понимаю, мазохизм) но вот приспичило.
Интересно, а фторопластовая прокладка (есть фторопластовый лист 0.4мм) насколько это грешно? Теплопередача правда никакая
PS. есть еще вот такой термокомпаунд китайский, в аннотациях до 300 градусов
https://aliexpress.ru/item/1996938004.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.49354aa6QtdN0y&sku_id=16612144834&_ga=2.126678725.959508786.1662652766-787413096.1641548251pipstop, щас проще купить любой трупчатый ТЕНили плский тен че колхозит на коленке свой нагреватель...
если надо греть скажем пластину то подходящий тен припаивают твердым припоем или приваривают к нгей аргонкой но можно и прижать или приклеить естли температура невысокая
просьто надо пояснить чтоэто и где применяетца
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4285840#p4285840"]pipstop, щас проще купить любой трупчатый ТЕНили плский тен че колхозит на коленке свой нагреватель...
просьто надо пояснить чтоэто и где применяетца[/uquote]
экспериментирую я, это типа осушитель для филамента (3д печать). Сделал так, от макетки вырезал тонкие линии текстолита (2шт), приклеил их на этот термоклей, на трубку. Сверху нихром намотаю
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
pipstop
в своё вемя заливал нагревательный элемент СИЛИКАТНЫМ КЛЕЕМ ( ака " жидкое стекло", он же КАНЦЕЛЯРСКИЙ....не путать с ПВА) - потом погревал всё до вспенивания
В высохшем состоянии нормальный изолятор...только гнуть- шевелить ненадо...
порядка 200 градусов держит
тоже балавался жидким стеклом и какимто черным стеклотвенждае6мый компаукнт им колбы ламп клеят
[uquote="pipstop",url="/forum/viewtopic.php?p=4285697#p4285697"]есть медная трубка (внутр. D 1.9мм, наружный D 3мм, длина 8см) и терморегулятор W3230 (24v), есть задача сделать "утюжок", температурные потребности не более 100 градусов. Есть нихромовая нить 0.3 мм, но уже голову сломал на счет изолятора (дело было дома, руки чешутся)[/uquote]
Можно купить дешёвый паяльник. Не включая в розетку, сразу его разобрать. Пока слюда ещё не хрупкая, размотать её и намотать на медную трубку. Поверх слюды мотать нихромовую нить.
Жидкое стекло при резком нагреве вспенивается, при медленном - нормально высыхает.
pipstop, Термоскотч (коричневый).
Сделал так, для экспериментов хватило)
По существу, колхоз он и в африке колхоз. Теплопотери большие, гистерезис адекватно сложно поймать. Надо закупиться. Всем спасибо
термоскоч(каптон) для нагревателя слаб прогорит на 2-5раз... даде без мех нагркзки а если намотано на натяг тос 1 может я пробовал лучше стеклоткань, слюда или стеклопласты-миканитовыя лента для изоляции -при 1 включени чадит котом оргагника выгорит а слюбда спечеся в монолит...ну ешетонкие бусы из керамики конечно с пазами
Сделаю немного некропостинга...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p4208391
Тут я задавался вопросом по поводу экзотической схемы умножителя напряжения. Большая удача - я случайно нашел эту самую утерянную схему.
Если кому то ещё интересно
Что удивительно ( я правда взял конденсаторы 150 мкФ 400 вольт ) ненагруженный - больше 1000 вольт , прибор уходит в зашкал, а при токе нагрузки 300 ма - проседает до 1050 вольт. Три "полтинника" потянет
