Мастеркит. Книга жалоб и предложений.
Сообщение masterino »
As писал(а):Тут спорили про цены... Ремонтировал в последнее время сеттопбоксы украинского Инфомира, обратил внимание, что в них применяется БП, в точности похожий на одно из изделий Мастеркит (вплоть до шрифта на этикетке! :)) ), правда, цена отличается в полтора раза (угадайте, чей дешевле?! :))) )
Но, вопрос даже не в том, интереснее, кто кому продаёт продукцию - Инфомир Мастеркиту или Мастеркит Инфомиру? Или оба покупают у одного и того же китайца? Тогда откуда полуторакратная разница в цене?.. :dont_know:
Какой именно БП?
Сообщение atmicandr »
Чтоб покупать продукцию Мастер Кит, надо быть или начинающим электроником или магнатом. :solder: Считаю что самая основная причина по которой покупают эти дорогущие конструкторы, это наличие в конструкторе печатной платы. по другому я не могу этого объяснить...
Сообщение AlekseyEnergo »
Еще организациям выгодно. Не надо платить за разработку. Пошли купили и установили. А на цену организации как то не особо смотрят.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Вы все про цены....
На многие товары цены пересмотрены, исправлены ошибки, если они были. С Китаем только ни один Российский производитель все равно не сравнится.
Кстати, вы оценили наш 3D принтер-конструктор?
c2n
Сообщение c2n »
К стати о тридэ принтере... Было бы класно сделать фрезер, на котором можно было бы резать платы из спринтлайаута. Загнал на печать..... И он на текстолите дороги прорезал и дырок насверлил. В качестве головок оптимально использовать стоматологические наконечники. И купить можно и разьем стандартный, 3мм. Или засунуть проксоновские или дремеловские фрезы...размер отпечатка половинка а4 будет за глаза.
Основная проблема самоделок это шаговый винт.его изготовить не у каждого возможность есть. А их 3 надо
c2n писал(а):. Было бы класно сделать фрезер, на котором можно было бы резать платы из спринтлайаута. Загнал на печать..... И он на текстолите дороги прорезал и дырок насверлил.
СпринтЛайоут может формировать гербер- файл, который можно потом "засунуть" во что- то, например, Mach3, и он вырежет..
c2n писал(а):В качестве головок оптимально использовать стоматологические наконечники. И купить можно и разьем стандартный, 3мм.
У Proxxon "стандарт" - 3,2 мм, у зубных фрез- 2,5 с чем- то..
c2n писал(а):Основная проблема самоделок это шаговый винт.его изготовить не у каждого возможность есть. А их 3 надо
Да "без проблем"!- пожалуйста!- вот, например.. - http://www.purelogic.ru/shop/mehanika_d ... /shvp_znt/ - http://www.purelogic.ru/shop/mehanika_d ... vintgajka/ ещё и порезать "в размер" могут, и наконечник обработать.. И ещё у них и направляющие есть...
Сообщение kalobyte »
masterino писал(а):Кстати, вы оценили наш 3D принтер-конструктор?
а вы его высылали на оценку? шлите, напишу отчет
только желательно заранее выслать фотку пробной печати, чтобы в случае чего не высылать принтер и не тратить время с деньгами, ибо 95% принтеров непригодны для боле менее приличных поделок
c2n писал(а): Было бы класно сделать фрезер, на котором можно было бы резать платы из спринтлайаута.
китайцы продают их по 900 баксов
c2n писал(а):И он на текстолите дороги прорезал и дырок насверлил.
фрезы быстро затупиш, а они дороже сверл карбидных
так что дешевле купить фотопринтер с мощным уф диодом, а при смд монтаже дырок много не надо и можно руками на станке сверлить
механика 3д принтера не пойдет для фрезерных работ
c2n
Сообщение c2n »
Дык я про то и говорю. 3Д принтер, в основном, радиолюбителю не сплющился... а вот фрезрно-сверлильный станок - за есять ысяч ублей... яб подумал.
Ну ребытки, зажрались вы однака :))) Я бы при наличии бабла прикупил бы себе этот принтер, только ради изготовления корпусов для электроники... Я не придурок ведь чашки со стаканами печатать :)))
Сообщение Upgrader »
3D копию кота своего напечатать, поставим памятники нашим котам!
Оценить можете здесь со всеми подробными фото и видеоинструкциями:
3d.masterkit.ru
masterino писал(а):Оценить можете здесь со всеми подробными фото и видеоинструкциями:
:facepalm:
я там нигде не увидел фоток _образцов печати_
нужно добавить, что я получу в результате за 350 евров
А где покупается сырьё из которого сея чудо девайсина печатает? Какое ПО применяется?
:facepalm:
Ну с учетом, что принтер печатает сам себя, то глядя на него можно и увидеть качество этой самой печать. Здесь подробные инструкции и увеличенные фото:
http://www.masterkit.ru/forum/3d/42780- ... master-kit
Кстати, он стоит 312 евро, если уж быть точным.
Без блока питания, который есть наверняка у всех 278 евро.
atmicandr писал(а):А где покупается сырьё из которого сея чудо девайсина печатает? Какое ПО применяется?
В смысле где покупается PLA пластик? Полно продавцов сейчас и российских и не очень.
masterino писал(а):Без блока питания, который есть наверняка у всех
Это к гадалке не ходи... Любой AT-ATX и вперррёдЪ! :)
я таки нашел фотки готовых изделий
http://ziblog.ru/2014/07/31/ura-zarabot ... #more-4508
могу точно сказать, что за печать черепов с таким качеством 300 евров отдавать не стоит
автор бложика продал принтер и хочет купить фрезер
Калыч, дык вроде ничо качество то за такую то цену... :P
не вижу я там качества
вот у меня было много корпусов от стоечной аудиотехники с хитрыми передними панелями
вот если бы можно было печатать передние панели вместо родных, то было бы хорошо
но эти панели будут шершавые и уродливые, проще там в родной срезать и приклеить свою пластину с дырками
пока эти принтеры не стоят вложений для создания корпусов
Вы выложите ваши макеты корпусов, мы оценим возможность изготовления на нашем принтере. Просто самим интересно узнать все его способности.
