Для повышения быстродействия,потому как в те годы скоростные ОУ были малодоступны.Не подскажете где ?
Про генератор с мостом Вина.
В журнале радио,орентировочно год 1980, была схема генератора НЧ на мосте вина с трехсекционным КПЕ от радиоприемника для настройки. Был собран на транзисторах,рассыпухе,но по схеме операционного усилителя.
...Промышленные звуковые генераторы использовали четырехсекционный КПЕ, у меня один даже где-то валялся...
Верю...Промышленные звуковые генераторы использовали четырехсекционный КПЕ,
Просто изготавливал такой очень давно.Со временем немного пострадал,хотелось восстановить,
а в каком журнале была статья не помню.Он еще кажется перекрывал до 1мгц.
Кстати,почему на рассыпухе строили в те годы операционники с гораздо
лучшими параметрами,чем интегральные ?
Подборка журналов Радио была в Сундуке Кота, я с Рутрекера почти полную подборку за все годы качал...
Да,вот он нашелся,родимый.
8.1980.
До 1мгц и сейчас не просто на современных микросхемах сделать.
Скажите,зачем R16 сопротивление нужно,не могу понять.
Оно ограничивает выходной размах.
Однако нелегко настроить его,ваще, мучаюсь.
Добавлено after 2 hours 56 minutes 4 seconds:
Были просмотрены типовые схемы усилителей на дискретных компонентах а так же интегральные.
Нигде такого нет. Убираю. Сразу в два раза увеличился размах сигнала в сторону минуса питания.
Размах выходного напряжения стабилизирован терморезистором. R16 нужен для снижения уровня гармоник...
Наконец получил сегодня синус.Хоть плохонький но есть. Непростой он в настройке,однако.
А как терморезистор может стабилизировать выход ? Для меня этот момент непонятен.Лампочка накаливания,понимаю.Она нагревается и остывает за миллисекунды,меняя уровень ООС.
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4213655#p4213655"]А как терморезистор может стабилизировать выход ? Для меня этот момент непонятен.Лампочка накаливания,понимаю.Она нагревается и остывает за миллисекунды,меняя уровень ООС.[/uquote]
А вы вообще этот самый ТПМ-2/05 видели?
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... 205%D0%B0/
Это крутее
любой лампочки!!
Знаменитые вакуумные термисторы ТПМ2/05А, с которыми все схемы генераторов синусоидальных колебаний запускаются с нулевым геморроем и обладают лучшими параметрами при максимальной простоте схемы. Забываем про лампочки, полевики и фоторезисторы,
Это крутее
Ах вот оно в чем дело. Нет не видел.
Я то простой ММТ всобачил туда. И не могу понять,зачем он там...
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4213724#p4213724"]Ах вот оно в чем дело. Нет не видел.[/uquote]
А как же вы читали статью в журнале?
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4213724#p4213724"]Я ... ММТ всобачил туда. И не могу понять,зачем он там...[/uquote]
У вас не будет стабилизироваться амплитуда- ММТ это совсем не то, что надо..
Если уж найти ТПМ-2/05, попробуйте туда лампочку поставить (или несколько, последовательно, например, СМН-6,3 20 ), чтобы получить примерно нужное сопротивление.
Кстати, если в схеме генератора резисторы R6 ~R9 увеличить в два раза, то можно применить и сдвоенный КПЕ
Вот и я думаю...У вас не будет стабилизироваться амплитуда- ММТ это совсем не то, что надо..
Но сегодня нашел один,вот что значит старый хлам хранить.
размером в половину генератора. Думал,что это барретер.У него сопротивление килоом двадцать,
ничего себе,как им удается из кусочка проволоки такое сделать...
С лампочками делали тоже давно,но посвежее схема была,на 140уд8 и 574уд какая то.Работает замечательно,
пользуемся много лет,но до 1мгц не удалось его вытянуть,только до половины.Даже после замены 174 на 154,
самое быстрое,что тогда было.
Я делал гену с мостом Вина на TDA2030..
При чём, получившиеся номиналы резисторов ОС очень сильно отличались от тех, которые были написаны в исходной статье "возможности TDA2030"
Вот исходная схема:
А вот что получилось после того, как она уверенно и устойчиво заработала:
10 кОм - сдвоенный переменный резистор установки частоты генерации.
Вот исходная схема:
2030 точно и 100 кгц. не выдаст. 20кгц. наверное да. Но удобно для некоторых применений.
Офигеть,эта штука,ТПМ-2\05 от тока тестера плавно меняет сопротивление с 15 до 10 кОм.
А не от нагрева ли лапою?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
...Если напряжение на щупах больше пары вольт - так и должно быть...
нет,не от нагрева.
напряжение на щупах Ц4324 около 4в.
но тока ведь нет. делим на 15000 ,это меньше 0.3 ма.!
и этот миливатт может нагреть спираль в ваккууме.
делали мы тот ген но идея с КПЕ -провалная лезут шумы наводки ПАМ... нужна суперэкранирофка наверно с резстором сдвоеныи ППБ все отличнозапело не шумоф не звона не возбуда и не вляния рук термистор был ТП2/0.5 в окталке я их тода целу коропку взял по случаю-громозка зато у него параметры даже полу4чше КГ на нч ваше класс
потом я на такосмжесобирал и 140уд8 и 544 574 схема кстати та в радивекривоватая от роду дляее работы пары полевикоф надо отбирать на диф или на характериографе и потом вставлять в к4усок метала(люм/медь)иначе смещени по постояке не убратьи КГ высокий
параметры их усика не лучше чем у быстрых оу -кстати 1 метр на вине почти нереално в сине настока мала номинал резика и нехватает мощи выхода...
А смотрите,чё я придумала.
Если сделать генератор с мостом вина,используя выходной каскад дисплеев на CRT, например на https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... M2463.html только добавить входной дифференциальный каскад.
