Выходная мощность больше входной.
Сообщение Morroc »
Зачем вам вообще добротность эта ? Пусть хоть миллион будет как у кварцев некоторых, нагрузите хоть чем то - упадет тут же.
Сообщение Hugfdli »
Тогда вот такой эксперимент. Если взять маятник с сердечником из постоянного магнита. Представим его частота колебаний 1 Гц, добротность его 100, т.е. если отклонить его то он совершит 100 колебаний. Вставим в его сердечник катушку L1 колебательного контура L1C1 с частотой 1Гц, и добротностью 100, как на рис 1. Маятник и колебательный контур настроены в резонанс. При отклонении маятника он начинает совершать свободные колебания. Его магнитный сердечник вызывает колебания тока в колебательном контуре. При колебании в лево конденсатор заряжается одной полярностью рис 2, при колебании в право другой рис 3.
Вся система должна совершить 100 колебаний, т.к. добротность маятника и контура 100. Колебательный контур не должен тормозить маятник так как он настроен в резонанс и имеет одинаковую добротность. При каждом колебании влево, когда маятник находиться в верхней мертвой точке, конденсатор можно отсоединять от катушки и разряжать на нагрузку. Также и при колебании в право. Получается отклонив один раз маятник конденсатор можно разрядить 200 раз!
(35.01 КБ) 444 скачивания
Последний раз редактировалось Hugfdli Вт янв 26, 2016 23:03:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hugfdli »
Будет такая система работать?
Сообщение Morroc »
В каком смысле работать ? Качаться туда-сюда долго долго если в системе потерь мало ? Воткнете лампочку в контур и перестанет так работать.
Сообщение Hugfdli »
Значит без лампочки будет качаться, т.е. контур не нагружает маятник?
Сообщение КРАМ »
Качаться будет.
Но снять с него энергию без ущерба для добротности не получится.
Общее правило очень простое. Чисто реактивная энергия (энергия запасенная в индуктивности и емкости без потерь, включая потери на излучение) может переливаться из индуктивности в емкость и обратно до бесконечности.
Создание магнитного поля катушки и электрического поля конденсатора не связанное с электромагнитным полем (на самом деле это невозможно, но при определенных условиях электромагнитным полем можно пренебречь), не ведет к "излучению" в понимании переноса энергии в пространстве. В трансформаторе нет никакого "излучения" поля. Есть магнитное поле вокруг проводника с током. Но это поле никуда не излучается. Энергия может быть перенесена в соседнюю катушку, которая связана витками с этим полем. То есть один и тот же "стакан воды" - магнитное поле с определенной реактивной энергией начинает находится в СОВМЕСТНОМ владении двумя катушками. Но энергия этого поля никак не изменяется.
Сообщение Hugfdli »
Здесь речь идет не о двух катушках, а о маятнике с постоянным магнитом и о одном колебательном контуре. Если допустим взять этот маятник и отклонить в крайнее правое положение, а потом только вставить катушку и конденсатор, то конденсатор будет иметь нейтральный потенциал. При отпускании маятника он совершит один качек в лево, при этом не испытывая сопротивление со стороны контура, так как там нет потребителя активной энергии! Там есть конденсатор который накапливает реактивную энергию, и при одном качке он приобретает определенный заряд, который можно разрядить на активную нагрузку. И вот вся система в таком же состоянии как и в начале, маятник отклонен уже в крайнее левое положение, а конденсатор, после разрядки, имеет нулевой потенциал, и все можно повторить заново! И количество разрядов конденсатора зависит лишь от добротности системы, т.е. от количества свободных колебаний маятника.
Последний раз редактировалось Hugfdli Ср янв 27, 2016 13:19:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
Hugfdli писал(а):При отпускании маятника он совершит один качек в лево, при этом не испытывая сопротивление со стороны контура, так как там нет потребителя активной энергии!
Причем тут потребитель активной энергии?
Реактивная энергия в смысле своего сохранения ничем от активной не отличается.
При первом движении маятника энергия будет потребляться (накапливаться) конденсатором.
Сообщение Hugfdli »
Ты хочешь сказать конденсатор ведет себя как потребитель активной энергии? но он же не совершает никакой полезной работы!
Сообщение Morroc »
Hugfdli писал(а):который можно разрядить на активную нагрузку. И вот вся система в таком же состоянии как и в начале, маятник отклонен уже в крайнее левое положение, а конденсатор имеет нулевой потенциал, и все можно повторить заново! И количество разрядов конденсатора зависит лишь от добротности системы...
которую вы убили, введя активную нагрузку :)) маятник начнет терять амплитуду и остановится
а про ветряк и магниты в генераторе - это тоже вы ? :))
Сообщение Hugfdli »
Активная нагрузка вводится в определенные моменты, когда маятник бывает в верхних точках, зависая на доли секунды в воздухе. Энергия магнитного поля катушки в эти моменты равна нулю. Вся энергия сосредоточена в конденсаторе. И конденсатор прежде чем разрядить на активную нагрузку, отсоединяется от катушки. Это можно делать очень быстро, с помощью электроники.
Последний раз редактировалось Hugfdli Ср янв 27, 2016 13:14:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
Когда маятник в верхних точках по вашим же словам
Hugfdli писал(а):маятник отклонен уже в крайнее левое положение, а конденсатор имеет нулевой потенциал
Сообщение Hugfdli »
Имеет нулевой потенциал после разрядки!
Сообщение Morroc »
Энергия маятника будет отбираться контуром при каждом качании, он не будет работать как высокодобротный колебательный контур если вы начнете разряжать конденсатор.
Сообщение Brigadir »
КРАМ писал(а):[
И тут же выплеснет обратный импульс, яростно тормозя маятник. Физики...блин... :)))
А поболтать?
Сообщение Morroc »
Чтобы сразу не выплеснул "система настроена в резонанс" ! :))
Сообщение Hugfdli »
Morroc писал(а):Энергия маятника будет отбираться контуром при каждом качании
А как же настройка колебательного контура в резонанс с маятником? Контур не должен оказывать ни индуктивного ни емкостного сопротивления. Остается только активное сопротивления обмоток катушки и обкладок конденсатора, уменьшить которое можно в зависимости от технологии изготовления.
Сообщение Hugfdli »
Brigadir писал(а):И тут же выплеснет обратный импульс, яростно тормозя маятник.
Какой обратный импульс?
Для лучшего понимания вопроса на практике попробуй покрутить вручную магнето. А потом попробуй покрутить то же магнето с закороченной катушкой.
Сообщение Hugfdli »
HariusHek писал(а):Для лучшего понимания вопроса на практике попробуй покрутить вручную магнето. А потом попробуй покрутить то же магнето с закороченной катушкой.
Здесь нет закороченной катушки, здесь конденсатор подобранный в резонанс.
