Часы Super Clock
Это типа фломастер, а наполнитель жидкий флюс (не гель). Наносишь на места пайки, сохнет быстро и не липнет.
Тоже встряну во флудильню
Много лет пользуюсь только таким http://www.ebay.com/itm/FLUSSANTE-IN-GE ... 20db83f608 , чего и Вам советую, ничего лутше не встречал. Охрененно дорого, но хорошее дешевым не бывает, проблем с отмывкой не было никогда, полоскаю в изопропиле, растворяется без остатка, никаких пригораний и т.п.
Сорри за офтоп
Хотелось , чтобы автор добавил в свой проект датчик давления BMP180. Это было бы круто(мне так кажется)
В BMP180 есть нюанс - он питается от 3.3в. Нужно дополнительно делать преобразователь как для питания, так и для квадратной шины(I2C), но это не проблема.Lion_A писал(а):Посмотрю в магазинах, если есть попробую с ним поиграться.
В часах уже есть стабилизатор на 3.3В. А еще можно взять ардуиновский модуль, там должен быть и стабилизатор и преобразователь уровней.
Я согласен. В общем можно и самому сделать, всего 2 полевика и пару тройку резисторов. Надо Вам эту тему срочноLion_A писал(а):В часах уже есть стабилизатор на 3.3В. А еще можно взять ардуиновский модуль, там должен быть и стабилизатор и преобразователь уровней.
Отлично!!!Lion_A писал(а):Срочно не обещаю, если удастся купить датчик, то возможно на выходных.
Я в Китае заказывал, но, если Вам заказывать из Китая , то в выходные точно не получится
Как Ваши успехи? Получится что-нибудь с BMP180?Lion_A писал(а):Срочно не обещаю, если удастся купить датчик, то возможно на выходных.
Купил ардуиновский BMP180 за 180р
. Начал писать библиотеку, но, что то пока грабли с получением давления.
Я где-то читал, что BMP180 аналогичен bmp085, разница только в одном пине. Посмотрите, хотя, может быть уже в курсе. Есть и готовая библиотека. А в какой среде написана программа для часов?Lion_A писал(а):Купил ардуиновский BMP180 за 180р. Начал писать библиотеку, но, что то пока грабли с получением давления.
Если разберётесь с датчиком( а Вы разберётесь, нет сомнения), то будет супер! Получаться более полноценные часыLion_A писал(а):Да я в курсе. Посмотрел уже ардуиновскую библиотеку, видимо переутомился
Тут вот Вы ошибаетесь - модуль питается от 5В (а вот сам датчик питается от 3,3В) - и даже если рассмотреть поближе то в нем установлен стабилизатор на 3,3Вrubik-67 писал(а):В BMP180 есть нюанс - он питается от 3.3в..
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Вы правы, прошу прощения!!!
Чую, сейчас будут кидать помидорами, но вопрос к автору: можно ли прикрутить какие то эффекты смены цифр? Как то более прикольно сделать точку разделительную? Можно ли как то через терминал настраивать скорость и интервал бегущей строки?
shura2000 писал(а):Чую, сейчас будут кидать помидорами, но вопрос к автору: можно ли прикрутить какие то эффекты смены цифр? Как то более прикольно сделать точку разделительную? Можно ли как то через терминал настраивать скорость и интервал бегущей строки?
