Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Jemchug »
Сама переделка если Вы оставите ту же полосу пропускания и не будете менять ФОС не представляет трудности. Введение телеграфного гетеродина и отключения АРУ позволит принимать SSB и CW, но останется трудность в настройке на станцию. Такой приемник должен иметь возможность подстройки в пределах десятков герц, что обычный радиовещательный приемник не позволяет или из-за большого шага перестройки синтезатора или несовершенство верньера, если приемник с аналоговой настройкой.
Можно конечно телеграфный гетеродин сделать с небольшой перестройкой и настраиваться двумя ручками. Телеграфным гетеродином точно.
Гетеродины в приемнике должны питаться стабилизированным напряжением. Иначе сигнал SSB станции будет сильно искажаться.
Сообщение ЮТ »
Коты, помогите пожалуйста :) мне нужно сделать кабель для покдключения wi fi антенны к роутеру. Вот хочу знать какие нужны разъемы. Забрел на этот сайт http://www.radiosait.ru/page_279.html . Тут указаны некоторые типы разъемов. Я так понял, мне нужны для соединительного кабеля: N male и RP-SMA male. На антенну нужно поставить: N female, а на роутере будет установлен RP-SMA female? И ещё вот. http://www.qrz.ru/schemes/contribute/an ... uad3.shtml тут схемы антенн, как кабель подключается? там две жилы на нём? оплетка на верхнюю половинку антенны а центральная жила на нижнюю? Или как вообще? Отражатель вообще ни к чему не подключен?
Сообщение ЮТ »
Ага, всё, с одним вопросом разобрался. Оплетка на одну половину, жила на другую, экран вообще ни с чем не соединен. осталось только с разъёмами разобраться. они все такие дорогие? 100 руб только за тот который в точку доступа вкручивается...
Сообщение Hanayama »
Народ, извиняюсь за тупой вопрос :oops: сопротивление параллельного колеб.контура сигналу может быть выше чем сопротивление отдельно конденсатора из этого же контура?
Сообщение Jemchug »
Два случая.
На резонансной частоте сопротивление параллельного колебательного контура в Q раз больше сопротивления отдельного конденсатора на частоте равной частоте резонанса КК
Значит в тех случаях если нагруженная добротность КК больше единицы, то его сопротивление больше.
Если нагруженная добротность меньше единицы, то меньше.
Если брать идеальный КК, то его сопротивление всегда больше и равно бесконечности на резонансной частоте.
Второй случай на частоте намного меньше резонансной КК.
В этом случае сопротивление отдельного конденсатора на этой частоте м.б. больше сопротивления КК на этой частоте, а на частоте равной нулю сопротивление конденсатора вообще бесконечно, а сопротивление КК стремится к нулю.
Ага, ясно, спасибо.
Сообщение Соник »
У коаксиальных кабелей есть волновое сопротивление. А в чём оно выражается? Метр такого кабеля имеет сопротивление столько-то Ом?
Сообщение Arlleex »
нет
Сообщение Соник »
А что, он из обычной меди, как и другие провода?
Сообщение GRAF »
Это сопротивление ВЧ полю.
Z=(60√ε)ln(D/d), Ом
ε- диэлектрическая проницаемость диэлектрика
D-диаметр экрана
d-диаметр центральной жилы.
Ищите в нэте, информации море.
Сообщение Соник »
А компьютерная витая пара? Где-то я читал что у неё волновое сопротивление 100 Ом.
Сообщение GRAF »
И что?
Любая пара проводников имеет волновое сопротивление, т.к. существует индуктивность провода и межпроводниковая емкость.
Сообщение Соник »
Так у неё волновое сопротивление, а не электрическое сопротивление?
Сообщение Соник »
А?
Сообщение GRAF »
Вас надо отправить телеграфные уравнения изучать.
У витой пары на постоянном токе сопротивление как у обычного резистора, зависит от длины провода и находится по известным формулам. На ВЧ она уже обладает комплексным сопротивлением, которое складывается из электрического сопротивления проводов и волнового сопротивления.
Сообщение Соник »
Значит коаксиальные кабели, витые пары и тому подобные провода на НЧ представляют собой простой проводник с электрическим сопротивлением равным удельному сопротивлению меди (как обычные провода - поперечное сечение, длина, удельное сопротивление на метр...)?
Короче их можно применять как обычные НЧ провода?
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):Короче их можно применять как обычные НЧ провода?
Можно.Но витая пара -плохой экр.провод.Я однажды видел концертный модуль германского проиводства,где микрофоны и гитары были подключены тонким к.к. на 50 ом(от антены трансивера) и работал он отлично,т.к. у коаксиального кабеля характеристики лучше чем у простого экранированного шнурка.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение Соник »
О-о-о... Сейчас я колонки по 15-ти метровому сетевому проводу подключу.
Сообщение К@Т »
Соник писал(а):О-о-о... Сейчас я колонки по 15-ти метровому сетевому проводу подключу.
Я вседа колонки такими шнурками подключаю.А вот например микрофон сетевым подключать не советую,т.к. все помехи поймает.
Сообщение Соник »
Я имел ввиду компьютерному сетевому :)
