Блок автоматического управления инкубатором. Новая версия.
Сообщение OlSeAl »
Резинку снимал почистил. Сухо, протер спиртом собрал тоже самое. А не может не контачить какая-то нога АтМеги.
Сообщение DeRex »
Если бы проблема была не в ЖКИ на экране не отображалось бы вообще ничего или светилась черными квадратиками только верхняя строка. Проблема непосредственно в ЖКИ. На работе один умник сотню ЖКИ лаком для "водонепроницаемости" покрыл. Было точно также, только строки и столбцы разные гасли.
Сообщение alexey01 »
Здравствуйте дорогие форумчане.Вот и я сделал сибе сей девайс За что большое спасибо DeRex.Шлейф од блока до SHT-21D плоский из 6-ти проводов длинной 70см. Датчик определился сразу после сброса настройок.
(22.61 КБ) 1143 скачивания
(35.52 КБ) 981 скачивание
(36.59 КБ) 1043 скачивания
Сообщение vladant »
Приветствую всех. Хочу собрать себе этот контроллер. Исходя из прочитанных двух веток, большой разницы в схемах v1 и v2, v3 не обнаружил. Разница только в том что в последних версиях задействованы свободные ноги первой версии, если не прав исправьте. Отсюда возник вопрос: если собрать последнюю версию схемы на 328 меге и платы, а залить в неё прошивку от V1 (которая без активации, но с ограниченным функционалом), если таковая имеется для 328 меги, будет ли всё это работать?
Ну типа пока для пробы, а далее если возникнет необходимость купить полную версию и использовать по полной :roll: .
Сообщение DeRex »
Вы абсолютно не правы. Схемы хоть и похожи но разные! Разные как коммутационная часть, так и тип применённого микроконтроллера. Многие порты переназначены и перенесены!
Прошивка версии 2 писалась с нуля, а потому гораздо более функциональна, стабильна и на порядок точнее поддерживает температуру и влажность. В версии 2 введено поддержание температуры только вентилятором проветривания, что позволяет поддерживать температуру используя в качестве обогревателя даже дрова... Для аварийного обогрева при отсутствии электроэнергии самое оно...
Прошивка версии 1 не будет работать ни в mega328, ни на новой плате.
Прошивка версии 2 будет работать на старой плате версии 1 при условии допайки необходимых компонентов (в зависимости от требуемых расширений) и замены контроллера на новый.
Прошивка версии 3 пока пока в стадии разработки и будет работать только на плате версии не ниже 2.
Сообщение vladant »
Простите меня, но разницу я вижу только в обвеске контроллера. А именно - PC0 переназначен на PROVETR вместо поворотов и PD2, PD3 стали поворотами. Все они совершенно одинаково усилены транзисторами с эммитерами на корпус. В остальном разницы никакой не вижу. Получается прошивкаV1 будет совершенно спокойно работать на новой плате. Нужно только поворот подключить на проветривание и установить мегу8 с прошивкой V1.
DeRex писал(а):В версии 2 введено поддержание температуры только вентилятором проветривания, что позволяет поддерживать температуру используя в качестве обогревателя даже дрова... Для аварийного обогрева при отсутствии электроэнергии самое оно...
Вот это мне совершенно не нужно. Перебои с электричеством у нас очень редко бывают, да и электрогенератор на этот случай есть. А для отопления у меня котёл газовый предназначен :)) . Одного датчика мне вполне достаточно пока. Тем более сам инкубатор только в проекте и больших объёмов не планируется.
Но как всегда есть одно НО. Я уже заказал 328 мегу :facepalm: . И по этому вопрос: версию 1 в 328 мегу никак втулить не получится?
Да, ещё нагрев с увлажнением нужно MOCами нагрузить вместо ULN 2003A. Но это не проблема, на отдельной плате разведу вместе с BT139ми.
Сообщение kolsasha »
Не обязательно с кириллицей! Пользуюсь английской версией на 4х строчнике. Всё отлично работает!
Сообщение DeRex »
Приветствую очередного любителя халявы.
Для меги328 халявной версии на английском не существует. Есть версия 2.31eng с активацией за символическую оплату...
Для mega8 есть версия 1.06eng. Но там есть свои глюки...
За ней в соответствующую ветку. Здесь обсуждаем только версию 2.3 и выше!
Сообщение DeRex »
vladant писал(а):Я бы то же с удовольствием пообсуждал, но для начала нужно выяснить где её (и какую?) взять, выяснить в чём разница между ними, определиться какая мне нужна, активировать. От сюда и глупые вопросы.
Я бы с удовольствием так и сделал, но настройки форума не позволяют редактировать старые посты. Писал в администрацию с просьбой разрешить редактировать первый пост темы - отказали...
Последняя английская версия на 2-ой странице темы. Иногда лучше воспользоваться поиском...
Прилагаю 3 последние версии в архиве, в том числе и английскую.
Прошу про версию 1 спрашивать впредь только в соответствующей теме.
v.2.32-2.40.rar
(46.95 КБ) 450 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Прекратили флуд - пишем по теме.
Нарушители будут наказаны.
Сообщение DeRex »
ur3qkk писал(а):Собрал, прошил версией 1.06eng. Цифровая часть заработала сразу.
ur3qkk писал(а):без исходников тема загинается.
Вы бы вели себя культурнее и способствовали развитию проекта, как старожилы и получали бы коды безвозмездно как и они. :)))
37 лет, а ведете себя как ребенок.
Сообщение ur3qkk »
инкубатор собран. нет кода активации только.
без готового устройства пока проекту помочь не смогу.
как запущу, помогу чем смогу.
Сообщение vorotyn »
Здравствуйте, котофорумчане. Надеюсь тема ещё не совсем заглохла. Решил сделать себе инкубатор полностью из SMD-компонентов кроме микроконтроллера, из комплектующих которые были в наличии и немного докупил у китайцев. Так вот ULN2003A поторопился и заказал в корпусе SOP-16, но при разводке она мне не понравилась и я заменил её на DIP-16. И ещё экраны у меня в наличии от китайцев без кириллицы и с расположением выводов горизонтально в один ряд сверху. Плату трассировал в DipTrace, сам ещё не изготовил, но постараюсь в ближайшее время как только придёт плёнка для фотошаблонов. Покритикуйте может я где нибудь накосячил.
плата в DipTrace.rar
плата в DipTrace
(73.49 КБ) 423 скачивания
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
А где реле, симистор и прочее? На проводках будешь цеплять?
Сообщение vorotyn »
На форуме есть блок-схема от неё и отталкиваюсь. Будет отдельная плата с силовыми элементами. С платой вышла задержка (струйник на котором я печатал шаблоны умер, но нарисовался лазерник) пришлось осваивать технологию ЛУТ. Вылез косяк я использовал переходы в контактах разъёмов, без металлизации трудно будет паять.
Сообщение alexgo »
DeRex привет! занялся вопросом модернизации своего старого инкубатора наседка с авто поворотом,заинтересовал твой проект блока автоматики,хочу повторить твое произведение и у меня возник вопрос: возможно ли использование готовой ардуинки например ардуино нано вместо голого чипа ATmega 328?
Сообщение DeRex »
Можно если по ногам контроллера разберётесь и не напутаете. Плюс закинете в ардуинку напрямую hex из этой ветки. Скетчи не прокатят их у меня нет...
Сообщение alexgo »
hex можно напрямую закинуть с помощью Xloader или Arduino Uploader,так-же фьюзы и hex можно залить usbasp ом через averdudeprog,это как бы не проблема ,разводку платы я нарисую (и выложу здесь на форуме если разрешите)
Сообщение alexgo »
с ардуино нано без изменения прошивки ничего не выйдет т.к. на вашей схеме задействованы пины дисплея pb6 pb7 а у ардуино нано это внешний кварц и выводов просто на плате нет
Сообщение DeRex »
Так выпаяйте кварц и измените схему. В инкубаторе все ноги контроллере задействованы. Без задействования всех ног никак...
