Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
Сообщение nico4n »
Верно, не подключал. Да у меня то и автомобиля нет. А серьёзно, как там КЗ при переполюслвке получится, интересно же. Ну не пойму ни как, ослеп уже наверное) Подскажите, хоть коротко, когда будет время. Чтоб и до меня дошло.
Сообщение Kuzmin »
У аккумулятора такая характеристика, примерно, как у диода.
Сообщение Телекот »
nico4n писал(а):А серьёзно, как там КЗ при переполюслвке получится, интересно же.
Неужели не видно? сделай схему крупней.
При переполусовке напряжение на выпрямителе и напряжение на батарее сложится и приложится к тиристору, это больше 20в.
И если ты откроешь тиристор кнопкой то получится бешеный ток, и тиристор уже не когда не закроется.
Последний раз редактировалось Телекот Чт янв 14, 2021 23:42:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kuzmin »
Некогда, это когда?
ijz
Сообщение ijz »
Kuzmin, Некогда, это когда?
Когда дебил будет заряжать аккумулятор. Ха-Ха!!!
"Если Вы говорите только правду,
Вам не нужно ни о чем помнить." (Марк Твен)
Сообщение nico4n »
Тьфу ты, дошло :)) это же той кнопкой мы при переполюсовке его (зарядное) насильно тоже запустим, откроем тиристор... тогда да. А я в саму схему упёрся, думаю она же при переполюсовке даже сама не запустится. Тиристор закрыт. По выходу там даже при переполюсовке нечему коротить. Завис, извиняюсь :)) Спасибо что подтолкнули :))
нужно домудрить, чтоб и так не запускалось)
_____________________
И ту что у меня была, я тоже в таком режиме не проверял, не додумался.
Сообщение kentgaryk »
Плавкий предохранитель на выходе спасет отца русской демократии. У мощных диодов и тиристора хватит перегрузочной способности чтобы его сжечь. Если ток предохранителя будет выбран без фанатизма. :wink:
Сообщение Телекот »
Просто кнопка эта вредная. :))
Без нее тоже плохо. Сильно посаженый аккумулятор не редкость - забытые фары, габариты. Если вовремя спохватился и поставил АКБ на зарядку то даже при разряде в 0 он сохраняет работоспособность.
Но мое отношение к автозарядкам известно - трансформатор + мост и все! С возможностью получения от нее приличного тока для помощи запуску двигателя.
Все остальное нахер не нужная херня! :))
Сообщение Телекот »
Резистор параллельно тиристору поставить и всё :))
Ну тогда напряжение на выходе будет появляться сразу, даже при отсутствии АКБ! А это страшная крамола! :facepalm: :)) :shock:
Говорю же - выкинуть все к эбенематери кроме трансформатора и моста! :)))
Сообщение Телекот »
ну да не подумал.
Но я не встречал свинцовых АКБ разряженных в 0, если они исправны.
Так она и запускается не с 0, а с порога открывания аналога однопереходника плюс падение на т3. Там 9-10В получится, это еще далеко не ноль.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
Вообще попытка регулировать ток и контролировать его с умным видом глупа до нельзя. Я все время представляю себе блондинку заряжающую айфон и регулирующую ток крутилкой на зарядном устройстве контролируя его по прибору! :wink:
Штурман - приборы?
Десять!
Штурман - что десять?
А что приборы?
Как то так видимо! :)))
Сообщение Телекот »
Не много не так.
Аналог одноперехоного транзистора не имеет строгого порога открытия. У него главное что бы на конденсаторе С1 напряжение стало больше на 0,6в больше чем на делителе R4,R5. Это примерно 4-5в. Любой исправный АКБ на ХХ имеет такое напряжение.
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
У человека натура такая, он любит всё контролировать. И не хочет признавать что от него мало что зависит, и регулируя ток он просто увеличивает время зарядки.
Но может быть и защищает трансформатор заряжалки от перегрева. :))
Ну почему же не имеет? Как раз имеет и оно задается этим самым делителем +0,6В. Если задать его слишком маленьким то может не хватить энергии импульса для надежного открывания тиристора. Проверять надо.
Но все это херня. Уж если и есть смысл ограничивать так конечное напряжение зарядки, а не ток. Ток автоматически установится за счет просадки трансформатора, потом будет падать, а напряжение расти. На уровне 15В его надо ограничить. В этом есть какой то смысл - поставил на зарядку, пошел в соседний гараж попить чая, а про аккумулятор забыл...и вспомнил только через неделю. :wink:
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):пошел в соседний гараж попить чая, а про аккумулятор забыл...и вспомнил только через неделю.
Ну да, ты прав, чай хороший был. :))
Я вообще не понимаю, что там они постоянно заряжают? Это актуально только при наличии нескольких машин. Когда на одной ездишь, а другие стоят без дела. Тут конечно стоит на неиспользуемых машинах раз в месяц примерно померить напряжение АКБ и зарядить при необходимости.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а): померить напряжение АКБ и зарядить при необходимости.
Главное что бы стартер сработал.
вот таки зарядки рулили в совке Изображение
там все просто и не убиваемо тран с ПОЛУНКОВЫМ ЛАТРи мост на д245
ну и пара переключалок силовых
Дело не в стартере. Он может и сработает при пониженном напряжении, но АКБ деградируют если длительно хранятся при напряжении ниже 12В. Современные машины своей электроникой потихоньку потребляют ток на стоянке, а некоторые и не потихоньку.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
musor писал(а):вот таки зарядки рулили в совке
Я давно запретил водителям заряжать без спроса аккумуляторы всякими шнягами. Не крутит - доложи начальнику! Он обязан разобраться почему не крутит устранить причину и дать команду заряжать. В ином случае АКБ долго не живут!
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
Вообще маркетолухи явно не дорабатывают. Давно пора выпустить ЗУ для мобилы с амперметром, вольтметром и крутилкой. Объявить что правильная зарядка продлит жизнь аккумулятора на 10 лет, написать библию КАК ПРАВИЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ размером с войнуимир и продавать это все в 5 концов! При грамотном подходе будут покупать!!! :)))
