Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Ну вот пришли модули WI-FI. Могу ли я использовать это "PL2303 USB UART Board (type A), Преобразователь USB-UART на базе PL2303 с разъемом USB-A" для заливки прошивки в данные модули?
Доброго всем дня. сделал часы по схеме из статьи, т.е. самая первая и простая, без wi-fi. залил прошивку из статьи. все работает, но нет звука на радио. терзают смутные сомнения по поводу цепи "MUTE" на 15 ноге Атмеги и соответствия моему варианту схемы, прошивки, указанной в статье. прочитал обсуждение от 1 до последней страницы,но решения проблемы не нашел. подскажите какой вариант прошивки мне использовать или какие сделать изменения в схеме.
[uquote="12andr345",url="/forum/viewtopic.php?p=3727004#p3727004"]по поводу цепи "MUTE" на 15 ноге Атмеги и соответствия моему варианту схемы, прошивки, указанной в статье.[/uquote]
Схема везде практически одна, до самой крайней прошивки. Автор на это указывал!
Я перепробовал все прошивки, остановился на крайней которая с УКВ. Работает без проблем. Для того что бы радио включалось надо иметь +5в на 9 ноге ТЕА и 5,12 ногах ПАМ. Проверьте эту цепочку. А лучше пробуйте другие прошивки- автор постарался
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3727063#p3727063"][uquote="12andr345",url="/forum/viewtopic.php?p=3727004#p3727004"]по поводу цепи "MUTE" на 15 ноге Атмеги и соответствия моему варианту схемы, прошивки, указанной в статье.[/uquote]
[/uquote]
подскажите, на какой странице эта прошивка, напряжения на этих ногах нет, нет его и на 15 ноге атмеги. и все таки это "MUTE". на некоторых прошивках появлялся шум в динамике, но настроить радио не получалось.
Последний раз редактировалось 12andr345 Вт окт 29, 2019 16:03:37, всего редактировалось 1 раз.
10.10.2016г. С радио у всех проблема! Автор обещал разобраться! У меня работает только УКВ чисто, а ФМ очень плохо. Видать ТЕА забивает сигнал, так как до него сам РДА5807 работает на всех диапазонах чисто.
если на эквалайзер и усилитель подать не программно а аппаратно, так сказать, +5 В, например отдельным проводом от общей цепи +5 В. это решит проблему со звуком?
[uquote="12andr345",url="/forum/viewtopic.php?p=3727469#p3727469"]если на эквалайзер и усилитель подать не программно а аппаратно, так сказать, +5 В, например отдельным проводом от общей цепи +5 В. это решит проблему со звуком?[/uquote]
Рубильник поставите?
Конечно для проверки работы эквалайзера и усилителя это можно сделать, но надо искать причину куда ушло +5в. У меня это было из-за элементарного не пропая. Устранил- заработало!
у меня нет в схеме 74НС595, которая и является источником этих 5в, у меня MUTE от атмеги. или я ошибаюсь?
[uquote="12andr345",url="/forum/viewtopic.php?p=3727501#p3727501"]является источником этих 5в, у меня MUTE от атмеги.[/uquote]
Да, у вас от атмеги. Проверьте еще раз монтаж, плата очень сложная- можно с первого раза и не увидеть. Я на свою глядел недели две пока не заработала
да уж, все не просто ))). боюсь повториться, но получается что и на эквалайзере и на усилителе не может быть этого напряжения, на 15 ноге атмеги в новой схеме сидит зуммер, а у меня эта клятая MUTE. прошивка видимо написана под новую схему с wi-fi и 74НС595. по поводу монтажа, не пропая и пр. косяков согласен.были и у меня))).
[uquote="12andr345",url="/forum/viewtopic.php?p=3727515#p3727515"]на 15 ноге атмеги в новой схеме сидит зуммер, а у меня эта клятая MUTE.[/uquote]
Вернитесь к прошивке из статьи и ищите куда теряется +5в
Имею программатор PL2303 USB UART Board (type A). Запутался в подключении при программировании. Если с пинами на PL2303 все вроде бы понятно, не понятно куда подключаются пины "Prog" на основной и уличной платах. Может кто подскажет как это все подключить правильно? Прошу сильно не пинать- первый опыт с подобным
Форумчане, проект не заброшен. Не было времени совсем им заниматься.
Сделаны следующие изменения
1.Добавлен светодиод в основную плату сигнализирующий об отсутствие данных с наружного модуля более 5 минут.
2.Добавлена возможность установки датчиков DHT11,DHT12,DHT22, 18B20 в основную плату.
3.Наружный модуль решил полностью переделать и сделал его на NRF24L01 . Переделал из-за того, что уж много жрет он на ESP12. Новый модуль с индикатором SH1106 . На индикатор выводится вся температура в помещении и на улице. а также график суточного изменения давления и уличной температуры. Сделана также поддержка DHT11,DHT12,DHT22, 18B20.
ESP12 в основной плате оставил для синхронизации с инетом.
4. Цвет точки теперь никогда не совпадает с основным цветом часов.
В данный момент все работает. Доделываю небольшие мелочи.
Последний раз редактировалось SergSV Пт мар 20, 2020 17:22:19, всего редактировалось 1 раз.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3815629#p3815629"]Форумчане, проект не заброшен.[/uquote]
Это хорошо! А как быть с работой радио? Одни помехи... Помнится Вы обещали поразбираться
с радио буду разбираться
Подскажите пожалуйста куда подключаются датчики DHT11,DHT12,DHT22, 18B20 на основной плате и какая прошивка их поддерживает.
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3815629#p3815629"]Форумчане, проект не заброшен. Не было времени совсем им заниматься.
В данный момент все работает. Доделываю небольшие мелочи.[/uquote]
Хорошие новости что проект не заброшен. Отдельное спасибо за график суточного изменения давления и уличной температуры.
Может пока Вы "доделываете небольшие мелочи", стоит выложить схему наружного модуля или список перечня деталей для заказа потому как в своем городе я не нашел NRF24L01 и SH1106 . И еще вопрос будет ли работать "старый" выносной модуль с новой прошивкой?
Старый модуль пока не удалял из прошивки. Пока место в памяти позволяет его оставить.
Схема в архиве как в виде картинке JPG так и в формате DipTrace.
Ставил модули NRF24L01 как с антенной так и без нее все работает отлично.
Индикатор хочу попробовать заказать SSD1309 на 2.4" переделывать ничего не придется . Они должны быть совместимы.
Светодиод D1 пока не знаю нужен он будет или нет , он был использован при отладке
Отладочный вариант
в таком виде отображается температура и давление за сутки. На экране отображается максимальное и минимальное значение
Отладочный вариант
- NRF24L01.rar
- Схема
- (993.5 КБ) 221 скачивание
Большая просьба выложить схему подключения модуля NRF24L01 и датчиков DHT11,DHT12,DHT22, 18B20 на основной плате часов а также прошивку с поддержкой выше перечисленных модуля и датчиков.
