GSM метеостанция.
Сообщение mike880 »
Ради теста подключил 16 далласовских термодатчиков, всё хорошо, правда стартует медленно, всё отображается, но возник вопрос как идентифицировать датчик на сайте без применения физических методов типа нагрева. На народмониторе какой-то ID датчикам присвоен.
Ну и маленькое огорчение. Не знаю реально ли сделать ещё один вход под датчик, хватит ли памяти в проце. А то шлейф термодатчиков дело хорошее, но хочется и влажность дома знать, а не только на улице.
Сообщение vitalyadm »
mike880 писал(а):Ради теста подключил 16 далласовских термодатчиков, всё хорошо, правда стартует медленно, всё отображается, но возник вопрос как идентифицировать датчик на сайте без применения физических методов типа нагрева. На народмониторе какой-то ID датчикам присвоен.
ID на народмоне- это просто ID датчика в базе данных, никакого отношения этот номер к датчику (с точки зрения устройства) не имеет. Думаю, кроме как нагревать/остужать- вариантов больше нет. Проц распознаёт датчики по ROM коду, сами коды статичны и после местами они уже не поменяются. Конечно, сам код написан на корпусе, но вот вычислить в какой последовательности проц выстроил датчики на линии.. Ох. Проще нагреть или остудить.
Сообщение mike880 »
Ну от номера датчика радости мало, поскольку он не отображается на сайте и насколько мне кажется не передаётся, хотя я не рассматривал файл протокола порта.
Как вариант сечь напряжение в сети дачи, можно использовать термодатчик в паре с резистором. Резистор в сеть и сечь его температуру. Соответственно настройками можно получать оповещение о падении температуры и соответственно о пропадании сети. Через одно место, но в данной конфигурации легко доступное решение не требующее никаких сложных телодвижений.
И так!
Даю инструкцию.
1. Выпаиваем кварц 8Мгц, выбрасываем его в помойку.
2. Впаиваем кварц на 16Мгц.
3. Прошиваем проц новой прошивкой
4. Радуемся.
Получаем:
1. Исправлены баги. (увы и ах не без них)
2. Удалённое управление нагрузкой (через личный кабинет, SMS сообщения, мобильное приложение от narodmon)
3. Передача ВСЕХ значений со ВСЕХ датчиков в личный кабинет
4. Установка своего интервала передачи данных в личный кабинет (см. настройки станции в личном кабинете)
По SMS
SMS с текстом 1 - включить нагрузку (ответное сообщение от станции на команду RELAY ON)
SMS с текстом 0 - выключить нагрузку (ответное сообщение от станции на команду RELAY OFF)
Управление нагрузкой через мобильное приложение narodmon
Команда gpio1=1 - включить нагрузку
Команда gpio1=0 - выключить нагрузку
Мобильное приложение от narodmon (с возможностью управления нагрузкой) тут: https://play.google.com/store/apps/deta ... x.narodmon
Для андроид, по ифончкам ничего не скажу.
Остальные сюрпризы будут чуть позже ;)
:beer:
Ах да, выход управления нагрузкой на ноге PORTC.1
main.hex.zip
Новая прошивка, кварц 16Мгц, проц ATmega328
(22.89 КБ) 326 скачиваний
Сообщение mike880 »
Ждёмс примочек. :))
Пока всё работает, нога 24 для дип, при включении реле появляется 1. Ну как дальше это подключить уже дело личное. Я бы брал электронное реле с опторазвязкой на борту.
Было пару приколов с этой прошивкой. После отключения питания не хотел стартовать проц, потом через несколько минут включил и он завёлся. До этого несколько раз пытался питание, проверил прошивку. И так несколько раз было. Просто тишина и всё, питание есть, хз что это было. Буду смотреть. Есть подозрение что кварц не завёлся, но подтыкание другого кварца не решило проблему.
Да и грабли которые уже прошёл. Не все симки одинаково полезны, как бы всё работает в других девайсах, а тут не поднимается GPRS. По протоколу uart видно что не получается сетевой адрес. Не надо сразу искать проблему в своём косяке, лучше взять свежую симку. У меня завелась одна из трёх имеющихся в наличии, после чего пошёл и взял новую. Косяк в софте оператора, симки я вставлял довольно старые, хотя когда-то были смс с приглашением поменять симку у оператора. Но как бы всё работает, на кой идти тратить время. Оказалось не всё и не всегда работает. Так что если есть подобная проблема то начинайте с симки, операторы нередко что-то меняют и просто не совместимость чего-то вылезает таким образом.
mike880 писал(а):Ждёмс примочек. :))
Смотрите "физику". Прошивка не может не стартовать. Если просто и в двух словах, то все мигание светодиодами происходит по прерываниям внутренних таймеров, которые работают вне зависимости от выполнения основных циклов программы. Если светодиоды вообще не замигали, это говорит о том, что таймеры не запустились = не запустился МК. Иных вариантов быть не может.
Сообщение mike880 »
Ну поскольку эффект проявился после замены прошивки и кварца, кристалл тот же и весь обвес тоже, то логично грешить только на изменёные элементы, кварц или прошивку. Скорее кварц, поскольку смена кристалла никак не повлияла. Посмотрю, ещё термоиспытания будут, поскольку девайс будет жить на даче не в тепличных условиях, как раз завтра мороз обещают, хоть и небольшой, градусов 20
Сообщение mike880 »
Оказалось просто некачественые конденсаторы в цепи кварца, установка извлечёных из запасов прошлого века КМок решила проблему. Оказывается не все конденсаторы одинаково полезны и то что работает на 8 мГц почему-то не захотело работать на 16 мГцю Скорее всего проблема конкретной детали.
Сообщение sinar »
Подскажите люди добрые. Купил SIM800L а он не может подключиться . Поменял 4 симки 3 МТС и 1 Билайн и модуль ни одного не находит. АТ команды посылаю он отвечает, поменял скорость 9600 меняет. Посылаю AT+COPS=? ответ: +COPS:(2;MTS;MTS:beeline;megaFon) ну там ещё цифры есть. Я так понимаю что он MTS RUSне видит. Что то можно с ним сделать? или в мусор его.
sinar писал(а):Подскажите люди добрые. Купил SIM800L а он не может подключиться . Поменял 4 симки 3 МТС и 1 Билайн и модуль ни одного не находит. АТ команды посылаю он отвечает, поменял скорость 9600 меняет. Посылаю AT+COPS=? ответ: +COPS:(2;MTS;MTS:beeline;megaFon) ну там ещё цифры есть. Я так понимаю что он MTS RUSне видит. Что то можно с ним сделать? или в мусор его.
У меня вообще есть такой модуль косячный, он не видит симки, скорее всего не пропаяна какая- то дорога от модуля к кардхолдеру. Т.е. включаешь- а он сразу ругается, что не установлена симка и тупик.
Да и смку точно правильно вставляете? Как здесь описано? http://gsm.meteolk.ru/order/page.php?id=5
Сообщение sinar »
Просмотрел дорожки вроде пропаяны, да и симку правильно вставил. Второй уже SIM800 не могу запустить, правда один выпалил.
Сообщение sirius60b »
Уважаемый Виталий здравствуйте. Помогите с проблемой: метеостанция на меге8 стартует, светодиод на СИМмодуле вначале мигает быстро затем медленно. загораются синий и красный светодиоды, затем начинает мигать зеленый. Через 30 сек. перезагрузка и процесс повторяется. СИМ карта Билайна была установлена в УСБ модеме т.е. только интернет подключен.
ЛОГ:
06-02-17, 21:02:57, 12 -> START_MODULE
06-02-17, 21:03:14, 4 -> ATE0
06-02-17, 21:03:15, 4 -> ATE0
06-02-17, 21:03:15, 11 -> AT+IPR=9600
06-02-17, 21:03:16, 4 -> AT&W
06-02-17, 21:03:16, 8 -> AT+CREG?
06-02-17, 21:03:16, 9 -> AT+CSCB=1
06-02-17, 21:03:16, 11 -> AT+CMGD=1,4
06-02-17, 21:03:16, 13 -> AT+CSCS="GSM"
06-02-17, 21:03:17, 6 -> AT+GSN
06-02-17, 21:03:17, 9 -> AT+CLIP=0
06-02-17, 21:03:17, 8 -> AT+CREG?
06-02-17, 21:03:17, 6 -> AT+CSQ
06-02-17, 21:03:18, 12 -> AT+SAPBR=2,1
06-02-17, 21:03:18, 12 -> AT+SAPBR=0,1
06-02-17, 21:03:18, 11 -> AT+HTTPTERM
06-02-17, 21:03:19, 12 -> AT+SAPBR=1,1
06-02-17, 21:03:19, 11 -> AT+HTTPINIT
06-02-17, 21:03:19, 19 -> AT+HTTPPARA="CID",1
06-02-17, 21:03:24, 12 -> AT+SAPBR=2,1
06-02-17, 21:03:24, 84 -> AT+HTTPPARA="URL","http://gsm.meteolk.ru/data/ussd.php?IMEI=867273023332070&REQUEST"
06-02-17, 21:03:25, 15 -> AT+HTTPACTION=0
06-02-17, 21:03:25, 11 -> AT+HTTPREAD
06-02-17, 21:03:54, 12 -> START_MODULE
06-02-17, 21:04:12, 4 -> ATE0
06-02-17, 21:04:13, 4 -> ATE0
06-02-17, 21:04:14, 11 -> AT+IPR=9600
06-02-17, 21:04:14, 4 -> AT&W
06-02-17, 21:04:14, 8 -> AT+CREG?
06-02-17, 21:04:14, 9 -> AT+CSCB=1
06-02-17, 21:04:14, 11 -> AT+CMGD=1,4
06-02-17, 21:04:15, 13 -> AT+CSCS="GSM"
06-02-17, 21:04:15, 6 -> AT+GSN
06-02-17, 21:04:15, 9 -> AT+CLIP=0
06-02-17, 21:04:15, 8 -> AT+CREG?
06-02-17, 21:04:15, 6 -> AT+CSQ
06-02-17, 21:04:16, 12 -> AT+SAPBR=2,1
06-02-17, 21:04:16, 12 -> AT+SAPBR=0,1
06-02-17, 21:04:16, 11 -> AT+HTTPTERM
06-02-17, 21:04:16, 12 -> AT+SAPBR=1,1
06-02-17, 21:04:17, 11 -> AT+HTTPINIT
06-02-17, 21:04:17, 19 -> AT+HTTPPARA="CID",1
06-02-17, 21:04:22, 12 -> AT+SAPBR=2,1
06-02-17, 21:04:22, 84 -> AT+HTTPPARA="URL","http://gsm.meteolk.ru/data/ussd.php?IMEI=867273023332070&REQUEST"
06-02-17, 21:04:23, 15 -> AT+HTTPACTION=0
06-02-17, 21:04:23, 11 -> AT+HTTPREAD
06-02-17, 21:04:52, 12 -> START_MODULE
СИМ модуль вроде работает на правильной скорости 9600
в чем проблема? Спасибо
(1.15 КБ) 592 скачивания
sirius60b писал(а):Уважаемый Виталий здравствуйте. Помогите с проблемой: метеостанция на меге8 стартует, светодиод на СИМмодуле вначале мигает быстро затем медленно. загораются синий и красный светодиоды, затем начинает мигать зеленый. Через 30 сек. перезагрузка и процесс повторяется. СИМ карта Билайна была установлена в УСБ модеме т.е. только интернет подключен.
ЛОГ:
Пардон, сначала ответил- потом прочёл.
на "только интернет от пчелайна" 99.999999999% работать не будет.
Смысл такой, когда оператор распознаёт модуль НЕ КАК GPRS модем, то при первой же попытке что- либо прочесть- оператор переадресовывает на некий ресурс (свой ругательный) или просто блокирует траффик. Т.е. эта проблема есть со всеми сотовыми операторами, в станции симка "только интернет" для USB GPRS модема работать НЕ БУДЕТ!!!!!
Так и это ещё пол беды, скорее всего оператор распознаёт ещё и тип модема, т.е. смотрит "а в какой модем симка вставлена"? Ага мало того, что это не модем от пчелайна, так ещё и вообще не модем, нафиг- нафиг, блокируем.
Ставьте обыкновенную для телефона.
В остальном всё работает правильно. ;)
Добавлено after 9 minutes 52 seconds:
sinar писал(а):Просмотрел дорожки вроде пропаяны, да и симку правильно вставил. Второй уже SIM800 не могу запустить, правда один выпалил.
Очень странно. Симку видит.....
Покажите схему питания модуля, варианта 2, или по току модуль сам себя выкидывает (хотя не очень похоже) или же сам оператор выкидывает ( очень похоже ).
Симка, не как у коллеги, обычная для телефона, а не "только интернет от пчелайна"?
Сообщение mike880 »
У меня симка с тарифом для интернета без проблем запустилась и работает. Но симка свежая. Со старыми фиг. Мегафон, других опсосов там где будет станция, нет.
В принципе если тариф не заточен только на планшет или ещё что-то специфическое типа устройства только от этого оператора, работать должно. По команде модем передаёт кто он и имеи. Но при некотором желании это можно поменять и прикинуться другим устройством.
mike880 писал(а):У меня симка с тарифом для интернета без проблем запустилась и работает. Но симка свежая. Со старыми фиг. Мегафон, других опсосов там где будет станция, нет.
Я бы сказал, это скрее исключение, потому как по опыту знаю, что все, кто сталкивался с такой проблемой- итог один, оператор блокирует траффик т.к. воспринемает модуль как "чужой".
Поэтому и написал 99.9% ;)
Сообщение mike880 »
vitalyadm писал(а): Я бы сказал, это скорее исключение, потому как по опыту знаю, что все, кто сталкивался с такой проблемой- итог один, оператор блокирует траффик т.к. воспринимает модуль как "чужой".
В моём случае четыре симки разных годов одного опсоса и заработало только две. если бы блочилось по чуждости девайса, то не одна бы не работала. Так что возможны варианты софтовых проблем, которые не явны. Заработало кстати с симкой которой год, с теми что старше не заработало. Хотя проблем с телефоном ни с одной симкой замечено не было. Но попробую их поменять на новые, отпишусь по результату.
mike880 писал(а):В моём случае четыре симки разных годов одного опсоса и заработало только две. если бы блочилось по чуждости девайса, то не одна бы не работала. Так что возможны варианты софтовых проблем, которые не явны. Заработало кстати с симкой которой год, с теми что старше не заработало. Хотя проблем с телефоном ни с одной симкой замечено не было. Но попробую их поменять на новые, отпишусь по результату.
Да было бы не плохо, а то вот у товарища никак не хочет модуль регистрироваться, три разных оператора и один и тот же результат- регистрация отклонена. Как будто модуль с таким имеем в черном списке.
Сообщение mike880 »
Опсосы меняют оборудование и софт, если у людей начинаются проблемы, то меняют симки. Софт в симках новых обычно актуальный, а в старых как повезёт. Слюбится с софтом модема или нет, никто не скажет. Если с новой симкой не будет работать, то нагибать опсоса, причем в офисе есть старший с которым есть смысл разговаривать, остальные просто клерки неспособные на восприятие нестандартной информации. К сожалению не дрессированые, армейская система тут бы не помешала, с жесткой инструкцией типа: нестандартная ситуация - вызвать старшего.
В любом случае опсос имеет с вас деньги и чтобы модем у вас работал и приносил им деньги всяко в их интересах.
Здравствуйте Виталий. Спасибо за помощь. Заменил СИМкарту на Мегафон для телефонов, отключил все услуги какие нашел. Проблена осталась. Но ответы модуля различаются
Билайн:
09-02-17, 14:39:19, 3 -> RDY
09-02-17, 14:39:20, 8 -> +CFUN: 1
09-02-17, 14:39:22, 12 -> +CPIN: READY
09-02-17, 14:39:24, 10 -> Call Ready
09-02-17, 14:39:25, 9 -> SMS Ready
09-02-17, 14:39:30, 3 -> юOK
09-02-17, 14:39:31, 2 -> OK
09-02-17, 14:39:32, 2 -> OK
09-02-17, 14:39:32, 10 -> +CREG: 0,1
09-02-17, 14:39:33, 2 -> OK
09-02-17, 14:39:34, 2 -> OK
09-02-17, 14:39:35, 15 -> 867273023332070
09-02-17, 14:39:35, 2 -> OK
09-02-17, 14:39:36, 10 -> +CREG: 0,1
09-02-17, 14:39:36, 2 -> OK
09-02-17, 14:39:37, 10 -> +CSQ: 28,0
09-02-17, 14:39:37, 2 -> OK
09-02-17, 14:39:38, 21 -> +SAPBR: 1,3,"0.0.0.0"
09-02-17, 14:39:38, 2 -> OK
09-02-17, 14:39:38, 5 -> ERROR
09-02-17, 14:39:39, 5 -> ERROR
09-02-17, 14:39:39, 2 -> OK
09-02-17, 14:39:40, 2 -> OK
09-02-17, 14:39:40, 26 -> +SAPBR: 1,1,"10.249.58.66"
09-02-17, 14:39:41, 2 -> OK
09-02-17, 14:39:42, 2 -> OK
09-02-17, 14:39:42, 20 -> +HTTPACTION: 0,603,0
09-02-17, 14:39:43, 2 -> OK
Мегафон:
09-02-17, 18:02:13, 3 -> RDY
09-02-17, 18:02:13, 8 -> +CFUN: 1
09-02-17, 18:02:14, 12 -> +CPIN: READY
09-02-17, 18:02:17, 10 -> Call Ready
09-02-17, 18:02:18, 9 -> SMS Ready
09-02-17, 18:02:22, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:23, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:24, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:25, 10 -> +CREG: 0,1
09-02-17, 18:02:25, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:26, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:27, 15 -> 867273023332070
09-02-17, 18:02:28, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:29, 10 -> +CREG: 0,1
09-02-17, 18:02:29, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:30, 10 -> +CSQ: 31,0
09-02-17, 18:02:30, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:30, 21 -> +SAPBR: 1,3,"0.0.0.0"
09-02-17, 18:02:31, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:31, 5 -> ERROR
09-02-17, 18:02:32, 5 -> ERROR
09-02-17, 18:02:32, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:33, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:33, 26 -> +SAPBR: 1,1,"100.93.3.115"
09-02-17, 18:02:34, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:35, 2 -> OK
09-02-17, 18:02:37, 20 -> +HTTPACTION: 0,302,0
09-02-17, 18:02:37, 2 -> OK
куда копать дальше? Спасибо
sirius60b писал(а):Здравствуйте Виталий. Спасибо за помощь. Заменил СИМкарту на Мегафон для телефонов, отключил все услуги какие нашел. Проблена осталась. Но ответы модуля различаются
Билайн:
Мегафон:
Копать под офисы сотовых операторов, причём большой такой подкоп, чтоб не повадно было :)))
Ошибка 603 - DNS Error, тобишь не может определить ип узла, но на самом деле всё он может, просто нет инета на модуле
Ошибка 302- Redirect, тобишь переадресация при попытке обращения в личный кабинет...
Вывод, железо работает нормально, можно смело постучаться к состовому оператору и задать вопрос, а чёй- то у меня происходит? :kill:
