Светодиодная лампа
Обычно, на одной пластине оказываются светодиоды из одной промышленной партии, их разброс довольно мал и проблем не создаёт... Но, как уже отмечал - ток не должен превышать номинальный, а с учётом разброса - лучше, если средний ток через цепочку будет не выше 75% номинала...
Подтверждаю из практики ремонта ламп.As писал(а):Снижение тока вдвое часто снижает силу света всего на 10 - 20%...
Зависимость роста светового потока от роста силы тока через светодиод - нелинейная и непропорциональная.
ИМЕНО ТАК // включени 1типных диодов особено из 1пластины нарезаных -класика никто там резисторы не ставит если ток стабилизирован но запас по току 0,8,..0,85 для надежности необходим...As писал(а):Обычно, на одной пластине оказываются светодиоды из одной промышленной партии, их разброс довольно мал и проблем не создаёт...
проверить насколко хорошшо идентичны диоды подать ток 5-10% номинала если диоды неидентичны хорошо видна разнояркость(смотреть через сварочный светофилтр) пробленные пары диодов по хорошему можно перепаять но на практике если заметного локалного переглева (смотреть теповизором на мАХ токе через 20минут работы)-забей болт
2H1002A4-стабилизатор тока для встройки в матрицы они бывают на разный ток см даташитZub@stik писал(а):Ток регулирует 2h1002 и у неё нет регулятора в данной схеме.
мощность на нем не должна превышать 1200мвт отличная вещь хорошо гасит пулсации даже при минималной емкости банкимоста
может работать и в схемах с емкобаластных ка ограничитель тока в сетях 115в в 230 такой режим не рекомендован
ослабить ток через диоды можно толко выбором микры на менший тгок есть 8 номиналов от 8 до 32ма сжема расчитана на цепочки где все диоды с 1 кристалом впослед
последнее время киайцы делают на подобных матрицы где к положке припаяна 1 или 2 таких и мостик сетевой банки обычно нет тока керамика-поэтому схема не боится мороза и жары
Купил китайскую кукурузину на 69 диодов за 100 руб. на али ... типа на зуб попробовать. Полгода на кухне погорела - замигала - потухла. На том же али купил диоды на замену, вот такие:
5730 SMD LED CW-WW 5630 белый/теплый белый 5.7*3.0 мм 50-55LM 150ma 5730 диод 0.5 Вт
Бренд: chanzon
Количество: 100 шт./упак.
Размеры: 5.7x3.0 (мм)
Светящиеся Цвет: белый (6000 К-6500 К) & #65292; Теплый белый(3000 К-3500 К)
Сила света: 50-55LM
Угол обзора: 120 градусов
Прямое Напряжение/ток: 3 В-3.4 В | 120mA
Полярность: обратитесь к стрелка на обратной стороне
Особенности:
SMD 5730, нормальная жизнь может Up до 60,000 часов.
фотодеградация less, чем 3%,
Заменил дохлый диод - неделю погорела-замигала-потухла ... цикл повторил 4 раза, утомило ...
Видимо диоды там уже деграданутые.
Там балластный кондёр CBB (хороший) на 1 мкф, что в переводе на омы означает около 3К, потом диодный мост, электролит, резистор на 9 Ом, остальное где-то внутри (если оно там есть).
А теперь самое интересное - ток потребления лампы - 26-30 мА. На балластном кондёре падает 90В. На электролите после моста - 200В постоянки, значит оно получилось из 140 переменки, то бишь в сумме как бы уже 230В, хотя в сети меньше 220. Ну ладно. Делим 200В на 69 диодов - получаем 2,9В на диод. Включены они последовательно, ибо при сгорании одного тухнут все. Ток якобы 28 мА, т.е. должон быть жуткий недонакал и жить они должны вечно. Помножаем 28 мА на 2,9 В - получаем около 80 мВт на диод ... С чего бы им так быстро деградировать?
Бренд: chanzon
Сила света: 50-55LM
Особенности:
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
У меня с переменным успехом. Лампы покупал разные и кукуруза и шар.
Часть ламп прекрасно работают и очень яркие. 3 лампы сгорели. Кукуруза на сд 7020.
Есть предположение из-за соединения последовательно блоков по 3 сд.
Все которые соединены цепочкой в один сд работают.
Напишем сколько угодно, лишь бы схему не нарисовать (которая в лампе недоделанная)...
Всё уже написано
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... start=2580
Для 69 светодиодов лучше схема с удвоением и электролиты не жалеть (понимаю, что не влазят),
но проще сразу сделать правильно, а не перепаивать по 70 светодиодов....При 30 мА 5730 у меня
ещё не дохли...
Всё уже написано
ещё не дохли...
А что там рисовать? Снаружи всё стандартно - кондёр 1 мкФ последовательно, диодный мост, электролит параллельно, потом ещё резюк 9 Ом последовательно, а что внутри за панелями диодов я не знаю - это ломать надо.
за панелями - ничего...)))....так что резисторов в лампе очень не хватает, чем они больше,
тем надёжнее лампа (но чуть хуже кпд)...
Вторая писанина, а номинал электролита так и не появился...
Там на балластном кондёре уже 90 В падает из 220 и ток потребления 28 мА - куда ещё резисторы добавлять? На 10 Омах при таком токе упадёт 0,3 В, на 20-и Омах - 0,6 В.
4,7 мкФ х 400 В - стандартно для таких ламп (и для КЛ тоже) - от него только пульсации зависят
По ссылке на 131 стр - схема с удвоением...Электролит, кроме пульсаций, снижает
помеху из сети в совокупности с гасящим конденсатором....
Для 69 светиков ваша схема слабо ограничивает ток и помехи, поэтому ими "давятся"
светодиоды...Результат вам виден...А я пока с резисторами в 200 Ом ничего плохого не наблюдал.
Ток вроде небольшой (для 50 Гц), а про помехи надо подумать, спасибо за подсказку.
Величина ёмкости конденсатора фильтра очень важна, и не только для уровня пульсаций! Этот конденсатор в паре с балластным составляет довольно низкоомный делитель напряжения, ток которого (при импульсной помехе в сети...) запросто сжигает светодиоды...
Тут есть три выхода: простейший - добавить после конденсатора фильтра, последовательно диодам, резистор достаточного сопротивления - он ослабит броски тока от помех; увеличить ёмкость конденсатора фильтра (нужно увеличивать в несколько раз, минимум в десять, будет довольно длительное "послесвечение" выключенной лампы и плавный запуск
); ну, и мой "любимый" вариант - П-образный CRC-фильтр, тут и ёмкость конденсатора нужна не такая огромная, и номинал резистора поменьше, с тем же результатом, что в первых двух вариантах.
Ага свечение есть. В последних лампах стоят 10мкФ. Поставил перед ним смд резистор на 0,5 Ома в качестве предохранителя. Резистор сгорел при втором включении лампы.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3211957#p3211957"]... В последних лампах стоят 10мкФ...[/uquote]Я ставил 100 - и не считаю, что это много...
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3211761#p3211761"]Там на балластном кондёре уже 90 В падает из 220[/uquote]
ну когдвы поймете что там сжвиг фаз 90гр и ВАША алгебра за 5клас не работае
надо тригонометрией за 7 считать
а лучше по взрослому диф исчислением...
ЭТИ гавносхемы с емкобаласом писал не раз ESRбенки сетевой чуток подрос и очередном вклбючени сгорает пара диодов в лампе
импулсы в сети проходят беспрепятствено ,спасения от резистора не великое НО ЕСТь,
спасет 100% тока генератор тока или замена С-баласта на драйвер на шиме
100ом тоже может сгореть надо мощный ставить 2вт не ниже или проволчный
что до банки в схемах на ШИМ драйвере банка мало влияет уже 05uF хватает
. в схемах на емкобаласте нужны тыши мелкофарад для малых пулсаций савета
комуто можжет показаться что это излишне но вы возмите осла включите открытый вход а к нему и фотодиод..
илюзи по полезности ТАКОГО ГАВНА для глаз сразу пропадут РАЗи навсегда... да и сравните с ЛН100вт а потом с качественыи ШИМ баластом с честным дроселем...будете весма удивлены
Последний раз редактировалось musor Сб окт 21, 2017 19:18:09, всего редактировалось 1 раз.
Ну, про тысячи Вы уже загнули...
Парочка 10-микрофарадных и пара резисторов ом по 300 между ними - и вот уже второй год три лампочки, переделанные по этой схеме, нормально работают...
(почему такие номиналы? Если честно - просто то, что было под рукой...
Не могу найти матрицу на замену 50Вт 8 на 12 светодиодов.
В основном матрицы 50Вт кратны десяти.
Что если поставить матрицу на 50Вт которая состоит из 10ти последовательных блоков по 10 параллельных сд?
а какая в принципе разница? лишбы влезла на радиатор и в корпус мощность одна тепловыделение-ТОЖЕ ,тока придется драйер под нее побирать по току напрягу
На 50 Гц алгебра работает, а что касается помех, то их надо как-то фильтровать. Фильтры бывают разные и мелкий 2-проводный дросселёк на кольцевом феррите туда в принципе тоже впихуем.
алгебр не работвает никогда на переменке! там изакн оа -свой-другой для комлексных чисел...
впрочем можете забить на это все равно сгорит быстро...хот так хоть иначе
а простой диф на ферите не давит импулсные не синфазные помехи дляих подовления нужен крупный железный дрос с зазором не разу не видел их в КСЛ да и встационарах крайне редко ставится хотя китаюзы года 2стали ставить их в блоки управления с C-balast power нодоелли претензи от наших юзеров
