Гитара и примочки.
Martel-
Re: Гитара и примочки.
Сообщение Martel- »
сэм писал(а):Сделал я ревер на микре 8970,
Это невозможно.
Так же, как невозможно из дерева сделать железный нож))
сэм писал(а):Есть тут кто , кому ревер. на микре понравился ?
На какой микре?
Предполагаю , Вы сделали не ревер, а дилей. На 8970 это самый простейший и ждать от неё многого нельзя.
Наверное вот это максимум возможностей (там есть образцы звука) - https://datagor.ru/musicbox/621-krutojj ... t8970.html
сэм писал(а): Или просто выкинуть и сделать на другой микросхеме?
Если нет опыта в сборке таких дилеев, то очень желательно собирать с кроваткой под микросхему дилея.
Тогда можно просто заменить микросхему.
Есть в сети приборы, где скорее всего звучит дилей на РТешке, но звук такой чистый, что уже и не понятно, РТешка это, или что сложнее.
Но как я понимаю, сразу после РТешки идут уже очень сложные микросхемные решения.
Нет чего-то, типа, в два раза сложнее РТешки, а там сразу в 10-20 раз сложнее))
Или эти умельцы научились выжимать такой привлекательный максимум из РТ и 8970?
Если кто-то возьмётся ответить, то могу поискать эти образцы звучания(из ютьюба)
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
PT2399 и НТ8970 похожи между собой. Там аналоговый сигнал преобразуется в однобитовый цифровой с помощью сигма-дельта преобразования. После задержки в цифровом регистре -- снова преобразование в аналог. Все это источник шумов, причем чем больше время задержки, тем ниже тактовая частота, тем выше шумы. Кроме того, уровень шумов неслабо зависит от конкретного экземпляра: бывает, что из десятка образцов два-три весьма тихие, парочка безбожно шумят, остальные средне-статистические. (Возможно, тебе просто не повезло и попался шумящий экземпляр)
для снижения шума умельцы применяют компандерную систему на ИМС NE570 (или 571 не помню). Но микра дефицитная и недешевая... но звук становится гораздо прозрачнее... но схема усложняется и требует некоторой настройки...
https://guitar-gear.ru/forum/topic/3857 ... %b5%d0%b9/
Довольно популярны дилеи на микрухах серии MN3207 и им подобных (несколько разновидностей). Это аналоговые линии задержки на ПЗС. В принципе, шумят несколько меньше. ИНфу по ним уже сам поищешь.
сэм
Сообщение сэм »
Ну и получается, что эти микросхемы для "так просто проиграться", выбирать из десятка одну-маразм, можно тогда и из сотни не выбрать. Я хотел бы отзыв от тех , кто с ними наигрался
Hand-Maker
Дык я инфу и взял от тех, кто с ними наигрался и результаты на форуме выложил... Даташит-то такую статистику по шумности чипов не содержит.
Martel-
Сообщение Martel- »
Я много дилеев собрал. Но шумящих ни разу не встречал.
Или если имеется ввиду не чистое повторение сигнала, а с призвуками шума, то конечно такое есть.
Предполагаю, что по этой части (если для гитары) надо точно собирать предваряющий дилей-каскад -фильтр.
Часто в схемах пред на ОУ и там кондёр на 47 пф, между входом и выходом ОУ.
Но внимательно я это не изучал.
Единственное, что однажды заметил, так это то, что РТ купленная в магазине за 25 рублей, кажется, показалась мне хуже по звуку(тусклее), чем с али, за рублей 10-12.
Borodach
Сообщение Borodach »
На Паяльнике мелькнула схема "дистошн" с шумоподавителем.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %B5%D1%80/
(410.61 КБ) 205 скачиваний
Martel-
Сообщение Martel- »
Borodach писал(а):На Паяльнике мелькнула схема "дистошн" с шумоподавителем.
Старая схема дисторшена, из транзисторных времён, тоже была с функцией шумоподавления.
Но не обычной, а типа, с фазным подавлением (подробности не помню). Я её ещё тогда собирал.
Borodach
На схему бы посмотреть ...
Martel-
Сообщение Martel- »
Distortion с удвоителем частоты
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article26.htm
Вот пункт по шумоподавлению:
"Рабочая точка обоих транзисторов находится в начале линейного участка их характеристики, поэтому при малом входном напряжении противофазные изменения их коллекторных токов взаимно компенсируются. В результате на выходе устройства отсутствуют шумы и наводки."
Но с этой схемой помню, была история. В ней есть какая-то ошибка (по достижению удвоения кажется) , которую определили и исправили много позже . Типичный косяк журнала Радио.
Не помню, где есть исправления. Может в этом обсуждении -http://sovietguitars.com/*самореклама*/forum/forum_viewtopic.php?454081
