Универсальный блок стабилизированного питания. Непонятки.
Сообщение kentgaryk »
musor, Enman, Телекот А вам не кажется, что над вами стебаются, а вы ведетесь? :wink:
Схема то выеденного яйца не стоит.
Сообщение diplodok »
kentgaryk, если вы про последную схему - к Enman
Все таки (несмотря, что не с нашего форума) даю ответа:
Жду ответа на своих вопросах 1, 2 и 3. И таким образом возвратимся к теме и то что интересует ТС.
А еще лучше на p-n-p транзисторах.
diplodok писал(а):А еще лучше на p-n-p транзисторах
Да конечно вот на таких сделаем :wink:
Для танкистов еще раз - схема говененькая, вольтдобавка помогает при небольших токах нагрузки, при увеличении тока транзистор будет слетать в активный режим и напряжение на выходе падать. Уменьшение, либо изъятие резистора из базы чревато выходом из строя драйверного транзистора. Что кому непонятно то???
ТС спросил ему ответили как схему чуток улучшить только и всего. Осуждать и обсасывать тут особо нечего.
Для танкиста не гожусь - под 2м. Тракторист - милости просим.
В третии раз :dont_know: powerred 723 bd140
Всем етим непонятно что "схема говененькая, вольтдобавка помогает при небольших токах нагрузки, при увеличении тока транзистор будет слетать в активный режим и напряжение на выходе падать. Уменьшение, либо изъятие резистора из базы чревато выходом из строя драйверного транзистора"
Выжмите из схему все на что она способна и потом добавляите вольты, хоть 1000. Обратите внимание, что и в исходном варианте этого резистора нет. Посмотрите и в ссылку что дал - нигде такого резистора нет . Проанализируйте схему что дал.... и т.д.
Да ладно - делайте ...... Мне-то что?
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3165537#p3165537"]вольтдобавка помогает при небольших токах нагрузки, при увеличении тока транзистор будет слетать в активный режим и напряжение на выходе падать[/uquote]При небольших токах нагрузки - нагрузочный резистор 25 Ом - схема работает, как часы, напряжение >30В и стабилизировано.
При увеличении нагрузки - нагрузочный резистор 13,5Ом, регуляторы напряжения и тока в крайнем правом (максимальном) положении - и, соответственно, БОЛЬШИХ ТОКАХ, напряжение от 27В и выше по показаниям штатного вольтметра "пляшет" в пределах 26-29В, по показаниям мультиметра стабилизируется на 28В и выше не поднимается. Максимальный ток при нагрузке 13,5 Ом 2А, ±0.10А.
Вопрос в стабилизации напряжения на уровне 30В при больших токах, а не небольших токах нагрузки.
При чем тут вольтдобавка, которая помогает при небольших токах нагрузки?
Может, пляшем не от того края забора.
В текущем отражении (читайте Хроники Амбера :) , там хорошо написано про стабилизаторы и напряжения) схема приобрела такой вид.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Электрический кот
diplodok, ваши предложения вырваны из общего контекста и "страшно далеки они от народа" © Ульянов-Бланк :))) . Похоже, вы посмотрели 2-3 последние страницы темы, и сделали не те выводы. Илигде.
схема.zip
(292.54 КБ) 256 скачиваний
Электрический кот
Если я правильно понял мысль.
Оказалось, не все так просто.
Полная схема без вольтдобавки. Все более-менее.
А вольтдобавка в подобном исполнении конкретно гадит, если верить мультисиму. И не верить ему в этом, по сути, простом случае как бы оснований нет.
Multisim2.zip
(610.83 КБ) 217 скачиваний
Сообщение Enman »
Мультисим, видимо, в отличие от вас, видит ошибку....
Электрический кот
Потому и спрашиваю, что не вижу
Беглым взглядом ....
Электрический кот
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3169222#p3169222"]Мультисим, видимо, в отличие от вас, видит ошибку....[/uquote]Ошибка как бы не моя. Моделировалось по предложенной Вами схеме.
Раставлять после Вас точки как-то даже неприлично было бы мне.
Спасибо, diplodok :beer: . Орлиный глаз, однако :) .
Последний раз редактировалось elektro.kot Пт авг 25, 2017 20:21:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
:)...Давайте не будем переводить стрелки (изначально мной нарисованная для вас схема была правильной),
вы мне прислали схему без точек, я её только скорректировал.
У вас и раньше была эта схема (вы её лепили и к основному стабилизатору), просто
не включили мозг, а без него в этом деле трудно...
Электрический кот
Суета это все.
----------------[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3162539#p3162539"]Изображение
Найдите разницу. И никакой добавки.
Обратите внимание резистор БЕ BD140 - 30omh, а не 220!!!??????[/uquote]От нечего делать заменил R16 27R на 1К. Напряжение на выходе 11В (при 27R - 26В). Дымит R8 220R.
Последний раз редактировалось elektro.kot Пт авг 25, 2017 09:03:28, всего редактировалось 1 раз.
R16 (ваше все) в ОМАХ!!!!!!!
Поставив там 1К вы просто выключили КТ808 - все 4. Благо автор поставил на выходе 723 R8. Вот он и спас вашу LM723.
Но ..... Опыт показал, что присуствие "ваше все" - R16 только снижает выходное напряжение .... и заставляет делать добавку ..
Электрический кот
Вернул на место 27К. Под нагрузкой дымит R8 220R :roll: .
Делайте разницу меж 27К и 27R
Все таки R8 не спас вашу 723 .... 40В/220 = 182мА. 150 по доку. И никакой запас .....? Хотя 32мА!!?
Электрический кот
Какой нашел, такой поставил :))) .
Всё спас ... Enman же говорил об исключительной живучести схемы ... Enman зря трепаться не будет ... наш ответ врагам на говносхему 8) ... тьфу-тьфу-тьфу... шоб не сглазить.[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3169439#p3169439"]R16 только снижает выходное напряжение[/uquote]Ничего он не снижает. Поставил R16 2R3 (вместо 27R). Напряжение под нагрузкой то же, что и было - 26В, т.е., замена шила на мыло себя не оправдала, если не считать очередного креш-теста :) . Без нагрузки - тоже 26В. Т.е., стабилизация работает, как часы. Допинга не хватает.
Блин, обратно менять этот 220R ...
Электрический кот
И так, свершилось :))) . Встречайте, други мои, -
ВОЛЬТДОБАВКА
Что имеем.
Напряжение без подключения - Минус вольтдобавки-Эмиттер TIP122 - 9В.
Напряжение при подключении - Минус вольтдобавки-Эмиттер TIP122 - 5.8В.
Напряжение с нагрузкой - Минус вольтдобавки-Нога 7 - 29.8В.
Максимальное стабилизированное напряжение - 28В.
Максимальное напряжение без нагрузки - 36,8В.
Минус вольтдобавки-Нога 7 - 30В при выходном напряжении 24В.
Минус вольтдобавки-Нога 7 - 33,9В при выходном напряжении 12В.
Лирическое отступление о нагрузке 2А
Радиатор диодного моста предварительного стабилизатора - теплый.
Радиатор с двумя ТІР122 предварительного стабилизатора - теплый.
Многострадальный трансформатор ТА88 - теплый, звуков не выдает.
Токовый резистор 0,22 Ома - довольно горяч, палец терпит, без дискомфорта.
Радиатор КТ808 - холодный.
Радиатор диодного моста вольтдобавки - холодный.
Радиатор TIP122 вольтдобавки - холодный.
Если помните, без вольтдобавки максимальное стабилизированное напряжение составляло 26В.
Т.е., имеем повышение максимального стабилизированного напряжения на 2В, при 9В вольтдобавки.
Но такой же результат - повышение максимального стабилизированного напряжения на 2В - был и при использовании 3-х элементов ААА и напряжении вольтдобавки 4,5В.[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3160895#p3160895"]С вольтдобавкой и нагрузкой максимальное напряжение - 28,5В.
- Без вольтдобавки было - максимальное напряжение 26,1В, ток 1,91А.[/uquote]Договаривались, что с новой вольтдобавкой будет 30В :roll: .
Что делать :( ?
Повышать еще напряжение вольтдобавки?
Или причина в чем-то другом, если отвлечься от дохленького трансформатора ТА88 ?
Фотогалерея
Вольтдобавка в железе
Напряжения вольтдобавки
Напряжение при подключении - Минус вольтдобавки-Эмиттер - 5.8В.
Напряжение подключения и нагрузки - Минус-Нога 7 - 29.8В.
Напряжения стабилизатора
Максимальное стабилизированное напряжение 28В.
Минимальное напряжение 2,0В.
Минус вольтдобки-Нога 7 - 30В при выходном напряжении 24В.
Минус вольтдобки-Нога 7 - 33,9В при выходном напряжении 12В.
Последний раз редактировалось elektro.kot Вс авг 27, 2017 11:27:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Enman »
....выложите 4 измерения напряжения на схеме относительно минуса при вашей нагрузке 2 А...
Электрический кот
Как-то так.
Штатный ампервольтметр.
С мультиметром ток почему-то выше 1,9А не поднимается. Следующее изображение привожу исключительно для сравнения показаний штатного ампервольтметра и мультиметра.
Спасибо :) .
(78.32 КБ) 475 скачиваний
