приёмник прямого усиления ДСВ
Сообщение Плюсик »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3170396#p3170396"]сигнал в динамике проподает через одинаковый промежуток времяни, а потом снова появляется.[/uquote]Прерывистое самовозбуждене.
Не нужно никаких электролитов при таком виде самовозбуждении.
Нужно просто последовательно со входом УНЧ поставить резистор в сотни ом-единицы килоом.
Также помогает, если снизить емкость переходного конденсатора.
Схему нужно выкладывать, как подключали дополнительный УНЧ.
Емкость на входе УНЧ какую ставили?
А вообще, не нужно городить подобные ,каракатицы, а делать ОДИН нормальный УНЧ.
Подпись пока не придумал.
Сообщение /-/ekit »
[uquote="Плюсик",url="/forum/viewtopic.php?p=3170668#p3170668"]Нужно просто последовательно со входом УНЧ поставить резистор в сотни ом-единицы килоом.
Также помогает, если снизить емкость переходного конденсатора.[/uquote]Вот схема трансформаторного унч приёмника:
(самая верхняя схема)
А вот внешнй унч:
или такой, с ним тоже эксперементы были:
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение murzistor »
Всё-таки, мне кажется, УНЧ должен быть один, а не два.
А с двумя коэффициент усиления будет огромный, возбуд неизбежен.
Сообщение /-/ekit »
я хочу сделать так чтобы можно было и наушники подключать, когда шуметь нельзя.
У схемы, предложенной RA3WSI коэффициент усиления может быть меньше, поскольку транзистора три.
Хотя они вроде с большим коэффициентом усиления, так что непонятно.
А что на практике - этого никто точно не узнает, паять надо.
В любом случае выходной каскад вызывает колебания напряжения питания. И остальную схему надо защитить от этих колебаний.
Где-то в сети была схема выходного каскада на полевиках с постоянным потребляемым током.
3.6 вольт! То, что надо! Надо попробовать спаять.
Последний раз редактировалось murzistor Вс авг 27, 2017 17:15:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение /-/ekit »
у меня питание приёмника 9в. Так интересно то, что когда я пдключал доп. усилитель на тестовом стенде никакого самовозбуждения небыло!
Можно попробовать питать второй усилитель от отдельного комплекта батареек.
Кстати, питание какое? Может, батарейки сели?
Может быть, на стенде прибор питался от хорошего источника питания?
Если усиление и вправду слишком большое (это была просто догадка), можно у выходного усилителя убрать входной каскад.
А можно просто в первый УНЧ добавить ещё один транзисторный каскад.
А какой уровень сигнала на детекторе? Диод при слабом сигнале - квадратичный детектор. И при слабом сигнале он становится очень неэффективным.
Из таблицы видно, что чувствительность приемника очень низка и даже чувствительный УЗЧ, подключенный к его выходу, не спасает положения. Даже при чувствительности УЗЧ в единицы микровольт на входе приемника необходимы милливольтовые сигналы.
Если есть такое, можно попробовать увеличить усиление по ВЧ.
Хотя при наличии сильного сигнала вряд ли причина в этом.
(3.58 КБ) 3753 скачивания
Сообщение /-/ekit »
Всё питалось от неизменной кроны! Сигнал достаточно сильный - этот детектор и УРЧ здесь к месту. Всё работало прекрасно, без доп усилителя.
Резисторы в 100, 500 и 820 Ом не помогают (пытался подключить и последовательно входу)
Сообщение RA3WSI »
Собираешь вот этот приёмник.
И ставишь резистор на 100ом или трансформатор вместо наушников.
И подключай УНЧ указанный мной выше.
Вообще странно, что у вас в Штатах, где работают СВ-станции, вдруг не хватает усиления!
У меня есть приёмник "Кварц", там УНЧ на 4 транзисторах, двухтактный выходной каскад, так его хватает для громкоговорящего приёма! На магнитную антенну.
Это только ночью, когда слышно заграницу.
А у вас там местные только в наушниках слышны? :dont_know:
В УНЧ все транзисторы исправны?
Попробуйте УНЧ от "Кварца". http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p/kwarc404.html
Если усиления не хватит - ищите причину в ВЧ-схеме.
Сообщение /-/ekit »
тут станций много, но они слабые. У меня есть приёмник КИЕВ-4, на 9-ти транзисторах, так станции воспроизводит очень тихо. Я пробовал ездить в Вотербэри, где расположена самая бизкая ко мне радиостанция. Мой КИЕВ-4 орал как сумашедший! До Вотербэри то всего 25км!
http://rw6ase.narod.ru/00/rk/kiew4.html
Тут написано - на 8 транзисторах.
Причём УВЧ опять на двух транзисторах.
Может быть, там просто станции слабее советских?
Попробуйте всё-таки УВЧ на трёх транзисторах или "чувствительный амплитудный детектор" на транзисторе
http://amfan.ru/ekonomichnye-priemniki/ ... -detektor/
Сообщение /-/ekit »
станции действительно слабее. Тут сильные не нужнны. (большенсву). Я может уже более крутой приёмник потом соберу. У меня просто уже всё на шасси вмонтировано.
А может кто посоветовать усилок на герании котрый точно не начнёт самовозбуждаться при подключении к вых. трансформатору усилка приёмника?
Сообщение gsmart »
Вот моя простенькая схемка, при довольно неплохих параметрах, "дубовый" УНЧ на составных транзисторах, в оконечнике можно поставить кт-972 - кт973:
Сообщение /-/ekit »
У меня просто в США нет возможности достать такие транзисторы. Можете привести дешёвые буржуйские аналоги?
/-/ekit писал(а):котрый точно не начнёт самовозбуждаться при подключении к вых. трансформатору усилка приёмника?
Точно - это в математике...
А почему бы не отключить трансформатор, заменив его резистором? (Где-то 1 кОм, надо подобрать)
Усилитель от gsmart явно мощный. Раз резисторы 2 Вт, то усилитель намного больше двух ватт. Для питания от "Кроны" надо усилитель поскромнее.
Сообщение /-/ekit »
питаю я от кроны только экспенрементальные приборы. питание будет от 6-ти толстых батареек по 1,5в
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3170953#p3170953"]Можете привести дешёвые буржуйские аналоги?[/uquote]
Попарно:
BDX53C/BDX54C
TIP102/TIP107
TIP142/TIP147
TIP140/TIP145
TIP141/TIP146
tip120/tip125
tip121/tip126
tip122/tip127
:dont_know:
и ещё 100500 вариантов..
Ищется в гугле по строке поиска: " Complementary power Darlington transistors "
При питании 12 вольт можно особо с "аналогами" и не заморачиваться, транзистор, он и в Африке (в данном случае- в Америке.. :))) :))) ) - транзистор.. Главное- это "комплементарная пара" - транзисторы с разной проводимостью, но с примерно одинаковыми параметрами.
Сообщение /-/ekit »
Спасибо. Кстате, на eBay я купил 500шт кт315 и столько-же кт361. Удивительно сколько транзюлей в СССР наделали... Можно дёшево такими партиями до сих пор купить! Значит на первый каскад точно хватит транзисторов :)
