Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Сообщение Mr.Pupkin »
Совсем я запутался! а как на этом индикаторе можно зажечь без децимальной точки - "двоеточие"????
Сообщение mister.bulo4ckin »
Работали работали часы, те что 401 на меге8, все Ок было. Сегодня отключил/включил питание иии бац, на час отстают! Это чего, спутники на зимнее время перевели? Или в часах пояс слетел.. Блин, придется вскрывать кнопки подключать. Заодно обновлю прошивку.
Что то я запутался в обилии прошивок, какая последняя для 401 мега8?
Кажется разобрался, вот такой индикатор нужен,....
Виталий! Подправьте пожалуйста ПОСЛЕДНЮЮ (на сегодняшний день, от 25 октября, 12стр.) прошивку под индикатор ОК, без двоеточия (распиновка во вложении)!
ps.Чую я, долговасто придёться искать индикатор с двоеточием, раздельным от децимальной точки! Хотя с двоеточием лучше смотрится...
Последний раз редактировалось Mr.Pupkin Сб ноя 18, 2017 20:07:30, всего редактировалось 1 раз.
takedown1
Сообщение takedown1 »
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3236387#p3236387"]Виталий! А не подправите ПОСЛЕДНЮЮ[/uquote]
А где пожалуйста или будьте добры? :)
Добавлено after 3 hours 15 minutes 33 seconds:
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3236387#p3236387"]ps.Чую я, долговасто придёться искать индикатор с двоеточием, раздельным от децимальной точки! Хотя с двоеточием лучше смотрится...[/uquote]
Без проблем тут покупалось: https://www.ebay.com/itm/2Stks-4-Digit- ... 2749.l2649
Добавлено after 6 hours 57 minutes 42 seconds:
Короче, Котаны, ближе к ночи. :)
Попробовал я поставить авторский GPS модуль никаких изменений ни к лучшему, ни к худшему не обнаружил. Так же само, в зависимости от расстояния до окна синхронизируются часы с тем же интервалом времени. Что касается точности хода часов то никакой разницы в точности замечено не было.
Сообщение konan38 »
Доброе утро! Поправте прошивку от 25 октября уже писал об этом, так и незамеченным осталось сообщение.
takedown1! Спасибо за ссылку. :)) А Вы у этого продавца покупали? Я тут выкладывал даташит на индикатор, который автор применил. Так в этом индикатре на одной ноге двоеточие и децимальная точка, а маркировка индикатора как у автора! Как бы не влететь опять! :shock:
Ещё один вопрос.Померьте пожалуйста напряжение на батарейки gps модуля, не подключённго, тех, которые вы сейчас купили. :)))
Добавлено after 39 minutes 11 seconds:
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3235542#p3235542"]Кажется разобрался, вот такой индикатор нужен,....[/uquote]
ps. нет, похоже не такой индикатор нужен! тут децимальной точки после 2ого разряда вааще нет....
takedown1
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3236753#p3236753"]А Вы у этого продавца покупали?[/uquote]
Да, именно у этого продавца покупал и именно эти индикаторы у меня сейчас стоят в часах. :)
Что касаемо напряжения батарейки в GPS модуле, то сегодня уже не замерю, а завтра сделаю...
Ага, понятно! А Вы не могли бы прозвонить индикатор, распиновку чтобы понять! У Вас на индикаторе так: на 3 выводе - двоеточие (оно подключено на втором разряде индикатора) и десятичная точка (она подключена к 3 разряду индикатора). Всё, на 3 выводе, больше нет других точек?
ps. А как Вы поняли, что у продавца нужный индикатор? Чёт не вижу у него даташита на индикатор, который он продаёт!
Такой индикатор? (во вложении)
takedown1
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3236753#p3236753"]Ещё один вопрос.Померьте пожалуйста напряжение на батарейки gps модуля, не подключённго, тех, которые вы сейчас купили. :)))[/uquote]
Значит замеры показывают следующее:
1. GPS модуль не использованный, в упаковке, напряжение батарейки 0,56 вольт.
2. GPS модульиспользуемый, установленный в часы, напряжение батарейки 1,9 вольт.
Ну, как то так.
[uquote="mister.bulo4ckin",url="/forum/viewtopic.php?p=3235189#p3235189"]...на час отстают[/uquote] почему то часовой пояс в часах сам перескочил на +2.
Добавлено after 11 minutes 46 seconds:
Добавлю свои 5коп в тему по оформлению часов. Индикатор закрываю стеклом с наклеенной пленкой для тонирования автостекол. Получается символы на черном фоне.
П-образный профиль от кабельных каналов и с двух сторон стекло на силикон, быстро и дешево.
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=3237522#p3237522"]1. GPS модуль не использованный, в упаковке, напряжение батарейки 0,56 вольт.
Ну, как то так.[/uquote]
Тоесть получается лепят дохлые батарейки, либо это не батарейка.
takedown1
[uquote="mister.bulo4ckin",url="/forum/viewtopic.php?p=3237569#p3237569"]А как Вы поняли, что у продавца нужный индикатор? Чёт не вижу у него даташита на индикатор, который он продаёт![/quote]
Просто купил и всё, наугад короче. :)))
Ого! Какая удача! :shock:
Спасибо за замеры батарейки(аккум., ионистора?)
takedown1
Вот я в сомнении, что это аккум. Вероятно, что ионистор. Дело в том, что на изделии НИЧЕГО не написано, никаких опознавательных знаков, вообще НИЧЕГО.
Судя по схеме это 3V заряжаемая литиевая батарейка
А что туда припаяли китайцы...? Могли и ионистор.
Сообщение vitalyadm »
Прошу прощения, немного замотался, выпал из темы. Так, значит общий катод, без двоеточия. Ок, вечером постараюсь сделать.
Добавлено after 1 hour 52 minutes 48 seconds:
Сейчас погонял в протеусе, на сколько я понимаю на индикаторе без двоеточия, а с дп возле каждого разряда не очень корректно отображается температура, всё остальное нормально, так?
Сообщение Welten »
У меня стоит в модуле ML414RU с надписью Japan). Часы лежали, замерил - 1.55В. Поставил помигать полчаса, напряжение стало 2В, спустя нескольких минут лежания уже - 1.9В.
takedown1
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3238200#p3238200"]У меня стоит в модуле ML414RU[/uquote]
Даташит говорит, что это аккумулятор трёхвольтовый. :)
Сообщение Albert_V »
Это не совсем аккумулятор.
У этой MS621 достаточно небольшой ресурс (число циклов заряд/разряд).
P.S.
1К ей никак нельзя ставить!!!!!
Я попробую вместо этой батарейки ионистр поставить.... :shock:
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
Сейчас погонял в протеусе, на сколько я понимаю на индикаторе без двоеточия, а с дп возле каждого разряда не очень корректно отображается температура, всё остальное нормально, так?[/uquote]
ага, так. Запятая после десятка (первого разряда) температуры светится.
