Схема чувствительного приемника прямого усиления
Re: Схема избирательного чувствительного пр-ка прямого усиле
Для большей пространственной избирательности ? Попробовать можно, но сомнительно. Помещение обычно все опутано проводами, т.е. внутри помехи будут со всех сторон. У меня самая жуткая помеха прет с ТВ кабеля как ни странно, от 220 такой нет, повесил гирлянду ферритовых защелок на вводе - чуть меньше стало.
Начинающий-2
- Встал на лапы
"потому что приемным элементом является стержень а не катушка": а как тогда в рамочной антенне без феррита? Ну, круглой, квадратной, не обязательно маленькой? Конечно, задача катушки - создать индуктивность для образования резонанса в колебательном контуре совместно с конденсатором (КПЕ), но если она, катушка, достаточно велика (по количеству витков и размерам, или, как учит Поляков, по объему антенны, пронизываемому вектором Пойнтинга), то и без феррита можно обойтись. В 20-30-е годы феррита не было, а принимали на большие рамочные антенны. Да и сейчас...
Добавлено after 11 minutes 1 second:
Re: Схема избирательного чувствительного пр-ка прямого усиления
Для gsmart: как Вы себе это представляете? Две антенны в разных точках, возможно, по-разному ориентированные, а что потом с их сигналами делать? Тут ниже кто-то писал, что "фазировать, как в ФАР" - а это как и что?
Добавлено after 14 minutes 36 seconds:
"...и по этому чем больше в ней витков (соотношение L/C) тем больше передается энергетика магнитного стержня": если L и C выбирать по формуле Томпсона, то нужную нам резонансную частоту мы получим по-любому. Можно L побольше, тогда C поменьше. Я видел схему ППУ на ДВ, автор намотал на феррит около 900 витков, причем без катушки связи - сигнал с первичной обмотки идет прямо на полевик. Зато КПЕ применил маленький - КПК-1, кажется, 5-20 пф. Но большого смысла я в этом не вижу - на ДВ добротность не так нужна, как на более коротких волнах. Кроме того, настраиваться подстроечником - его ненадолго хватит. Не могли бы Вы разъяснить, что такое "энергетика магнитного стержня"? Если это жаргон, то можно не разъяснять.
[uquote="Начинающий-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3478293#p3478293"]В 20-30-е годы феррита не было, а принимали на большие рамочные антенны. Да и сейчас...[/uquote]
Они большие. Ферритовые маленькие. Вообще это весомый аргумент.
[uquote="Начинающий-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3478293#p3478293"]Для gsmart: как Вы себе это представляете? Две антенны в разных точках, возможно, по-разному ориентированные, а что потом с их сигналами делать? Тут ниже кто-то писал, что "фазировать, как в ФАР" - а это как и что?[/uquote]
Сдвигать фазу и складывать. Учитывая, что в теме обсуждается приемник прямого усиления, это все как то... сложновато. Есть, к примеру, приборы готовые для этого - втыкаем две антенны, крутим пару ручек (фаза и амплитуда) чтобы либо сигнал усилить либо помехи ослабить, в некоторых случаях помогает, но крутить ручки приходится каждый раз при перестройке по частоте.
[uquote="Начинающий-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3478293#p3478293"]Зато КПЕ применил маленький - КПК-1, кажется, 5-20 пф. Но большого смысла я в этом не вижу - на ДВ добротность не так нужна, как на более коротких волнах.[/uquote]
Какое то заблуждение насчет добротности. У конденсаторов она обычно выше, чем у катушек, даже если сильно постараться с катушкой. Возможно таким образом хотели амплитуду на контуре разогнать... для полевика на входе мож быть.
Начинающий-2
- Встал на лапы
"Какое то заблуждение насчет добротности": если считать конденсатор переменной емкости просто конденсатором, емкость которого можно менять, то да. Но КПЕ состоит из ротора и статора, объединяемых скользящим контактом. Возможно, из бериллиевой бронзы. Поэтому переходное сопротивление этого контакта неопределенно, особенно, после многих лет эксплуатации (пыль, сажа). В вариометре такого скользящего контакта нет - там проволочками гибкими ротор и статор соединяют, на пайке - никаких скользящих контактов. Поэтому (как мне кажется) и придумали вакуумный конденсатор - там окисление контактов и грязь существенно ниже, как и переходное сопротивление.
Ну что ? Съели?
Начинающий-2 писал(а):Но КПЕ состоит из ротора и статора, объединяемых скользящим контактом. Возможно, из бериллиевой бронзы. Поэтому переходное сопротивление этого контакта неопределенно, особенно, после многих лет эксплуатации (пыль, сажа).
Не поверите, есть "вечные" КПЕ без скользящего контакта. Конструктивно это два статора и один нейтральный (изолированный) ротор, который висит в воздухе, то есть по сути это два конденсатора, включенные последовательно, типо этого:
К тому же вариометры тоже со скользящими контактами бывают.
В тему приёмники прямого усиления . Сделал недавно на та7642 и тда2822м уже два приёмника. Ещё доработаю и хочу на СВ с Degen DE1103 на МА сравнить и видео выложить ссылка (https://www.youtube.com/watch?v=YRIdn9GHPn8&t=13s )
Начинающий-2
- Встал на лапы
"Сделал недавно на та7642 и тда2822м": посмотрел. Впечатляет. Вот что интересно: антенна? Ферритовая, рамочная или наружная? Местонахождение: город, сельская местность, удаленность от радиостанций. Провод: литцендрат или одножильный? Перестройка частоты: КПЕ или вариометр? Питание батарейное или от сети? Макет или законченная конструкция? Схема включения микросхем типовая, по даташипу? В чем особенности схемы приемника?
Всем привет ! Так в конце видео , приёмник разворачивается для обозрения. Теперь по порядку : Антенна ферритовый стержень 8 на 115 мм от какого то приёмника ( по моему с Ригонды 102), катушка на бумажной гильзе проводом ПЕШО 0.16 ( в синей шёлковой изоляции ) 21 жила скрученная длинной около 1 метра и намотанная виток к витку, всего 33 витка с отводами по 130 мм. Приём вёлся только на магнитную антенну в городских условиях Самарская область Тольятти, многоэтажка 4 этаж , балкон окна на запад. Провод антенны ,типа эрзац лицендрат из 21 жилы ПЕШО 0,16 скрученный 33 витка.Перестройка КПЕ воздушный трёх секционный 4- 465 пФ секция ( две секции в парралель включены). Питание 4 батарейки 1.5 вольт. Конструкция немного недоделанная , работаю над корпусом ( с гнутием фанеры есть проблемы). Схема типовая , но для питания от 6 вольт ТА 7642 введён дополнительный резистор 15 кОм. УНЧ на ТДА 2822м без изменений типовая. Особенности в простоте , для начинающих , мин деталей , хорошая чувствительность , по изберательности тоже неплохо для приёмников прямого усиления, сравнивал с Деген ДЕ 1103 , ловит на МА те же станции. Маялся только с размещением МА для наименьшего шума от помех , оказалось на некотором расстоянии от динамика приёмника очень понравилось ( не знаю как но магнит динамика влияет субьективно на приём с минимальным уровнем промышленных помех в городе ). Хочу видео сравнении с Деген ДЕ 1103 снять , надо только дождаться хорошего прохождения.
Начинающий-2
- Встал на лапы
Glokk, спасибо, ответы исчерпывающие. Отмечу, что в книжках по радиоконструированию написано, что детали из ферромагнетиков (стали) надо размещать подальше от катушек индуктивности. НО ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ на конструкции промышленных приемников, то там ВЕЗДЕ динамик (с его "корзиной" из стали и магнитом!) размещают рядом с ферритовой антенной! Даже в больших ламповых приемниках! Почему не удаляли - загадка. Еще: в прекрасной книжке Фаттнера (1926 год) написано, что даже гвоздики надо применять медные - радиолюбители ТОГО времени, изготавливая свои приемники, явно заботились о том, чтобы не снизить добротность входного контура, обеспечиваемую применением больших катушек с толстым проводом, литцендрата и вариометров вместо КПЕ. Зато в любом промышленном приемнике, от Океана и ВЭФа - до Мишутки и Артека - обилие деталей из стали (шасси, ручки для переноски, крепеж, динамик).
[uquote="Начинающий-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3573151#p3573151"]и вариометров вместо КПЕ.[/uquote]
Как вариант в то время вариометр изготовить было проще.
[uquote="Начинающий-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3573151#p3573151"]Зато в любом промышленном приемнике, от Океана и ВЭФа - до Мишутки и Артека - обилие деталей из стали (шасси, ручки для переноски, крепеж, динамик).[/uquote]
Нафига в Океане и ВЭФе выжимать проценты из добротности магнитной антенны если избирательность/полоса обеспечивается вообще другими методами ?
Начинающий-2
- Встал на лапы
"Нафига в Океане и ВЭФе выжимать проценты...": а Вы видели настроенные Океаны и ВЭФы? Я - ни одного. Но я видел технологические карты настройки: сердечник такой-то ввернуть на 1/3... К сожалению, отечественные приемники были собраны из самых бросовых комплектующих и практически не настроены. Нет, после замен ЭРИ и настроек они начинали работать. Но однажды мне в руки попал Симменс конца 30-х годов. А было это году в 80-м. 40 лет аппарату - но настраивать его было не надо! А звук был БАРХАТНЫЙ - хотя это был АМ-приемник небольших размеров (вроде Нарочи), я его в комке за 24 рубля купил. Справка: ВЭФ-202 стоил 99 рублей 02 копейки. А проценты нужны: они характеризуют отношение к продукту и к покупателю. Там процент от добротности, там транзисторы с ненормированным коэффициентом шума, там - с низким коэффициентом усиления, там динамик с изрезанной АЧХ - так и получались Океаны и ВЭФы. Я свой ВЭФ через неделю в слезах потащил в гарантийную мастерскую: электролитический конденсатор 500 мкф сдох. Заменили. Потом, осмелев, я позаменял там транзисторы, по рекомендациям Радио разрезал где-то трассу и изменил точку соединения с землей - в общем, что-то получилось. КСТАТИ, в данной ветке обсуждается приемник ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ - отнюдь не супергетеродин, вроде Океана/ВЭФа. А в ППУ, равно как в ДП, добротность входного контура важна. Да, и скажите, Христа ради, что это за "карма" и почему она "-11". Я в полном неведении!
Начинающий-2 писал(а): Да, и скажите, Христа ради, что это за "карма" и почему она "-11". Я в полном неведении!
Про карму спросите в этой ветки:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=540
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Начинающий-2 писал(а):"Нафига в Океане и ВЭФе выжимать проценты...": а Вы видели настроенные Океаны и ВЭФы? Я - ни одного.
В то время в СССР была масса мощных местных радиостанций, которые принимались даже на детекторный приёмник, поэтому с настройкой приёмников на конвере особо не заморачивались, вогнали в допуски и будя:
Начинающий-2
- Встал на лапы
"...вогнали в допуски и будя": к сожалению, это так. И страны не стало. А про "карму" посмотрел: да, бывает и не такое. Как сказано в известном фильме: "Зато не пьет!".
Всем привет ! Вот видео сравнения по чувствительности на СВ 820-995 МГц. Приёмника прямого усиления и Деген ДЕ 1103. Чувствительность не хуже.https://www.youtube.com/watch?v=yRpjtuSfQAQ
Чувствительность измеряют, подавая сигнал с калиброванного генератора. А то что мы видим - это именно сравнение работы в условиях городских помех, чувствительность тут особо и не нужна - в городе СВ засрано до невозможности и все работоспособные приемники принимают примерно одно и то же, не слыша тихих станций.
Начинающий-2
- Встал на лапы
"и все работоспособные приемники принимают примерно одно и то же.": согласитесь, месье Morroc, что между Дегеном 1103 за три тысячи рублей и приемником прямого усиления на двух микросхемах (с обвеской) и себестоимостью рублей триста, есть некоторая разница? Единственно, что там у него за город такой - с таким приемом? Не, я понял, что Самара, но Самара - это большой город, миллионник, правда, он растянут по берегу Волги. Может, у него дом близко к реке? Месье Glokk, поясните? И зачем Вы выбрали напряжение питания 6 В, применив даже лишний резистор для его получения? Умоляю, попробуйте вместо феррита нормальную "веревку" или рамочную антенну? Это-ж будет разница!
[uquote="Начинающий-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3575562#p3575562"]согласитесь, месье Morroc, что между Дегеном 1103 за три тысячи рублей и приемником прямого усиления на двух микросхемах (с обвеской) и себестоимостью рублей триста, есть некоторая разница?[/uquote]
Разумеется. В чувствительности и селективности по соседнему каналу наверняка, но реализовать эту разницу в современном СВ диапазоне не всегда возможно (к примеру чувствительность порядка микровольт, а на входе одних помех на милливольт - максимальная чувствительность не реализуется). Сделайте такой приемник за 300 руб на верхние КВ диапазоны и сравните с дегеном - увидите разницу.
