Очень простые часы с WiFi
Сообщение Mizetsky »
To himikat123
Проверялось на NodeMCU + дисплей 4 разряда, больше ничего.
По второму пункту - при пропадании интернета через секунд 10 (а не через 10-15 минут)
точки практически перестают моргать, так, раз в десяток секунд - сразу заметно.
Пункт три. Через 10 минут после потери связи прочерки, как обещано. --С
При появлении тырнета все приходит в норму.
Сообщение IgorKogan »
Попробовал. Работает :))
1. Когда несинхронизированные часы перестают моргать точками, это очень наглядно, но очень некрасиво. Создаётся впечатление (на 4-х значном дисплее), что часы зависли. Может лучше сделать, чтобы они продолжали моргать, но в два раза реже.
2. Период синхронизации часов ограничен максимумом в 60 минут. Можно ли сделать 1440 (раз в сутки)? И конечно, чтобы часы индицировали себя "несинхронизированными" только после истечения установленного периода, а не 15-20 минут, как сказано у Вас в описании...
Ещё раз спасибо.
[uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4075487#p4075487"]1. Когда несинхронизированные часы перестают моргать точками, это очень наглядно, но очень некрасиво. Создаётся впечатление (на 4-х значном дисплее), что часы зависли. Может лучше сделать, чтобы они продолжали моргать, но в два раза реже.[/uquote]
Так вот и хорошо, что некрасиво. Значит "Что-то пошло не так" :) и надо это "не так" проверить.
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
IgorKogan, Ну да, специально делал некрасиво, чтоб в глаза бросалось, к тому же так было проще с программной стороны вопроса.
А период синхронизации, да, можно сделать и резже, сделаю в следующей прошивке.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Mizetsky, странно, у нас с вами разные минуты и секунды получаются, до наступления событий. Ну и ладно, главное чтоб работало
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=4075549#p4075549"]Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Mizetsky, странно, у нас с вами разные минуты и секунды получаются, до наступления событий. Ну и ладно, главное чтоб работало[/uquote]
Может потому, что у меня только ЕСП и дисплей, а DS3231 нет. Просто макет.
Не хочу рабочие часы перешивать :)
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=4075517#p4075517"][uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4075487#p4075487"]1. Когда несинхронизированные часы перестают моргать точками, это очень наглядно, но очень некрасиво. Создаётся впечатление (на 4-х значном дисплее), что часы зависли. Может лучше сделать, чтобы они продолжали моргать, но в два раза реже.[/uquote]
Так вот и хорошо, что некрасиво. Значит "Что-то пошло не так" :) и надо это "не так" проверить.[/uquote]
Оно понятно, что не так (роутер выключили), но глаз режет, особенно постороннему человеку ("твои часы встали....").
Хотя, не смертельно, но хочется удобства и приятности глазу.
ИМХО, конечно.
А у меня сейчас вместо температуры прочерки. Альпинисты-скалолазы красили фасад дома и сшибли датчик, заразы. Ладно, все равно менять хотел.
Сообщение Alekc88 »
Здравствуйте, может кто-нибудь подсказать, если собирать часы на отдельных индикаторах, то индикаторы брать с общим анодом или катодом?
Сообщение korob »
Зависит от применённого драйвера. :wink:
В случае с TM1637 нужны индикаторы с общим анодом, а в случае с MAX7219 с общим катодом.
[uquote="Alekc88",url="/forum/viewtopic.php?p=4080287#p4080287"]Здравствуйте, может кто-нибудь подсказать, если собирать часы на отдельных индикаторах, то индикаторы брать с общим анодом или катодом?[/uquote]
Если применить TM1637, то с общим анодом, а если применить TM1650 (гораздо реже используются), то с общим катодом можно применить...
Удобно взять готовую платку на TM1637 с АлиЭкспресса за копейки и к нему низковольтные индикаторы подобрать.
Сообщение Alekc88 »
Всем спасибо за ответы.
Сообщение hector »
[uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4075487#p4075487"]Попробовал. Работает :))
Мало того, на шестизначном TM1637 секунды вообще не идут. Показывает, к примеру 43 сек, потом сразу 10 сек следующей минуты, потом 19... :roll:
Т.е. на секунды вообще ориентироватся нельзя. DS3231 и батарейка установлены.
Как-то не по фэн-шую вообще. :(
Электрический кот
[uquote="hector",url="/forum/viewtopic.php?p=4081216#p4081216"][uquote="IgorKogan",url="/forum/viewtopic.php?p=4075487#p4075487"]Попробовал. Работает :))
Как-то не по фэн-шую вообще. :([/uquote]
Нда, проблема. Дело в том, что ESP8266, пока пытается подключиться к сети, которую вы выключили, не может выполнять других действий, например обновлять экран, считать секунды. Нет многозадачности у ESP8266.
Нужно что-то придумать...
А я останусь при своем мнении - это "нарушение моргания" сделано для индикации пропадания Интернета.
Свою функцию выполняет, и надо искать причину пропадания, а не любоваться часами.
Axx
Сообщение Axx »
Не нашел информации в теме. Если подключить DS18b20, то как часы будут показывать температуру? Через какой-то период времени время-температура или по нажатии какой то кнопки?
Сообщение Dimuuz »
А как ещё можно выйти в settings. Не появляется сеть clock. Вроде есть вариант замкнуть контакт какой то? Знает кто?
Электрический кот
[uquote="Axx",url="/forum/viewtopic.php?p=4086620#p4086620"]Не нашел информации в теме. Если подключить DS18b20, то как часы будут показывать температуру? Через какой-то период времени время-температура или по нажатии какой то кнопки?[/uquote]
Будут показывать температуру на протяжении X секунд, один раз в Y секунд, все настраивается в настройках.
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
[uquote="Dimuuz",url="/forum/viewtopic.php?p=4086812#p4086812"]А как ещё можно выйти в settings. Не появляется сеть clock. Вроде есть вариант замкнуть контакт какой то? Знает кто?[/uquote]
Прочитайте мой пост на предыдущей странице, третий пост снизу, пункт 1. Там описано как включить режим настроек.
ЗЫ кнопка Settings должна быть подключена согласно схемы к GPIO0
Сообщение Alekc88 »
Здравствуйте. У меня такой вопрос - нельзя ли вместо переключения яркости день-ночь подключить цифровой датчик освещённости, например BH1750?
На мой взгляд регулировать яркость эффективнее от освещённости а не от времени суток.
[uquote="Alekc88",url="/forum/viewtopic.php?p=4088158#p4088158"]Здравствуйте. У меня такой вопрос - нельзя ли вместо переключения яркости день-ночь подключить цифровой датчик освещённости, например BH1750?
На мой взгляд регулировать яркость эффективнее от освещённости а не от времени суток.[/uquote]
Можно и обычный фоторезистор прицепить, аналоговый вход у ЕСП имеется.
А по личному опыту - после замены дисплея на желтый никакой регулировки яркости
не требуется. Выставлена на полную и днем и ночью. Этот дисплейчик не очень яркий,
ночью глаза не слепит, но и днем, в ясную погоду хорошо виден.
Сообщение nickolaussss »
himikat123, Доброе время суток. Решил повторить вашу идею,правда Wemos D1 mini нет, прошил на NodeMCU версию 3.2. Подцепил TM1637, DS3231, при включении появляются черточки,секунды через 3-4 появляются цифры, но не время, а белиберда какая то. Точки как вкопанные стоят.. Помогите ПЛИЗ.Колдовал всю ночь, ставлю версию 3.2 соединение проходит и в настройки входит, но на мониторе компа нажимаю сохранить, сохраняет а в часах Р в каждом разряде. ставлю версию 3.0-часы идут но не настраиваются.Вообщем не понятно в одной версии одно не работает, в другой другое
