Пойду водку в падьезде с пацанами пить
Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Всем спасибо, отказался от идее сборки на германии.
Ну почему так категорично? Понятно, что делается не для на "вау! вот это звук! ух ты!", и что в современном мире есть тысячи микросхем УНЧ не только намного лучшие по параметру, но и десятки классов. Если есть время, есть необходимые детали, то, ради даже просто любопытства, почему бы и не сделать? Пусть даже на кусочке фанеры собрать за пару часов! Много затрат не нужно
Лучше один раз послушать своими ушами и сделать вывод, чем сто раз прочитать
. Собрать, послушать и отложить (может быть/а вдруг нет?!)
Да и доп опыт в копилочку
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Пока я вот печатал ответ - добавили про подъезд, да еще и получается, получившее одобрение
Лучше уж тогда германий попаяй! Да обычный усилитель, только "скромный", по нынешним меркам
О! Нашел, где я писал про собранную схему от "Юпитер 202" https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p2309350 Спаял, послушал, отложил. И ничего со мной не случилось...
В ветке еще сотни разных схем люди выкладывали
Non progredi est regredi...
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4067951#p4067951"]водку[/uquote]
ну... за здравомыслие!
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Ох сколько можно из рогатки стрелять усилителей спаять
Вот и карты в руки! На картонке/фанерке/просто на столе можно пробовать попаять
Есть и иные темы про германиевые усилители. Читай, выбирай, пробуй, паяй, слушай
p.s. Лишь в таких усилителях я никогда не подбирал транзисторы по коэф-ту, т.к. тестеры у меня, для замеров коэф-та кремниевых, а у германия, в два раза ниже порог включения. Городить каждый раз мини стенд для германия, не хочется. Да и смысл замерять: возьмешь пальцами за корпус транзистора - ток бежит (довольно прилично так!) вверх, потом подул на транзистор - ток с таким же кувырком летит вниз
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пт июл 30, 2021 18:11:47, всего редактировалось 1 раз.
Ну когда их много и менять не лениво...то можно и стабилизаторы. Первым транзистором который я сжег в своей жизни был П210.
Стабилизаторы лучше на мосфетах делать - и мощнее и тепла меньше. А еще лучше dc/dc собирать на них же.
П210 прощает многое кстати, в отличие от кремния. Обычно в параметрическом стабилизаторе, если мы говорим о нем, выгорает МП38, а не П210 при, например, коротком замыкании. Нет так то и просто их сжечь (хотя, долго ли умеючи).
Воощем, соберу чисто на попробовать такую схему, ибо вроде всех деталей с избытком:
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4069286#p4069286"]Стабилизаторы лучше на мосфетах делать - и мощнее и тепла меньше.[/uquote]
На П210 очень даже мощный можно собрать, с низким падением. А количество тепла зависит вовсе не от транзисторов, а от входнгых/выходных параметров стабилизатора.
Последняя схема УНЧ неплохая. Но лучше выбрать вариант еще и со стабилизаторами тока для первых двух каскадов усиления.
К " усилитель мощности 3.0" : VT4 и VT5 должны быть помощней - для 6 вт и 4 ом ток будет ~ 1,2 а эфф или 1,7 в пике/30(бета выходных)= 57 ма драйвера, что в 2 с лишним раза больше, чем может VT5. С одним диодом Д1 на выходе будет замечательная ступенька. Есть еще пара сомнительных нюансов, но они простительны, т.к. до готовой конструкции этот опус не дорастёт.
..на мосфетах получится лучше..Asaba писал(а):На П210 очень даже мощный можно собрать, с низким падением.
..регулирующий элемент сопротивлением своего перехода компенсирует изменение напряжения на на нагрузке при различных значениях тока, протекающего через него..ЗНАЧИТ, ЧТО..?..Asaba писал(а):А количество тепла зависит вовсе не от транзисторов, а от входнгых/выходных параметров стабилизатора.
P/S 1 - П210 хорош для отпугивания орущих мартовских котов..
P/S 2 - обратный ток коллектора П210 при комнатной температуре примерно 12мА - это жутко много, при разогреве он может войти в насыщение, когда выходное напряжение стабилизатора равно входному, всем этим раритетам по полвека и более, при перегреве кристалл деградирует - обратный ток коллектора уже не возвращается к первоначальным значениям..
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4069306#p4069306"]На П210 очень даже мощный можно собрать, с низким падением.[/uquote]
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4069418#p4069418"]..на мосфетах получится лучше..
..разница в падении напряжения на переходах - в несколько раз.[/uquote]
Чтобы "мощный с низким падением" мог работать, для него входное надо стабилизировать, а если входное стабильно, нафига ещё что-то?
Не надо пугать котов. У них тяжелые латунные корпуса, в цветмете заплатят нормально!ssc писал(а):П210 хорош для отпугивания орущих мартовских котов
..стабилизировать входное - это уже онанизьм, а вот выбрать входное минимальным - это как раз то, что надо..в общем случае, под нагрузкой минимальное входное определяется падением напряжения на регулирующем элементе..вот и весь сказ..12943 писал(а):Чтобы "мощный с низким падением" мог работать, для него входное надо стабилизировать, а если входное стабильно, нафига ещё что-то?
..ух ты ж..kentgaryk писал(а):..в цветмете заплатят нормально!
Я и не спорю. Но и на германии будет нормально работать. Обратный ток до 12 ма - это на предельных режимах. И то совсем не помеха.
Я такой собрал в 90-х годах. Работает отлично.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Большая часть реально собираемых стабилизаторов не часто лучше такой схемы.
..на мосфетах получится лучше..[/uquote]Asaba писал(а):На П210 очень даже мощный можно собрать, с низким падением.
..Asaba писал(а): Обратный ток до 12 ма - это на предельных режимах.
..у обратного тока коллектора нет такого понятия "предельные режимы"
..он есть всегда..
..собственно, его величина определяет пригодность и качество работы т-ра в том или ином режиме - к примеру, т-ры с большой величной обратного тока не могут работать в режиме микротоков - тут этот параметр должен быть как минимум на несколько порядков меньше рабочего тока коллектора - именно по этой причине и не получается строить малошумящие усилители на германии - к примеру, УВ магнитофонов или mm корректоров..
..при работе т-ра в зоне ОБР на средней шкале токов, допустимых по ДШ для выбранного типа т-ра обратный ток коллектора косвенно характеризует устойчивость статического и/или динамического режима работы (выбранного положения рабочей точки), которая с прогревом будет смещаться в область более высоких значений, т.е - ближе к насыщению..
..и еще один момент ТКН германия p-n перехода в несколько раз больше, чем кремния..со всеми вытекающими последствиями..
Да схема как схема, только П217 там как волку жилетка, его надо заменить на нормальный кремний и всего делов.Asaba писал(а):Большая часть реально собираемых стабилизаторов не часто лучше такой схемы.
...Применяя такой стабилизатор, например, для питания некого усилителя, работающего в классе АВ, приходится задумываться о его стабильности, т.е. коррекции АЧХ... Переходный процесс у "хорошего" стабилизатора может быть уж очень "нехорошим", а это влияет на звук...
Позволю себе не согласится..Asaba писал(а):Большая часть реально собираемых стабилизаторов не часто лучше такой схемы.
1) резистор R48, который, собственно, обеспечивает запуск стабилизатора, в разы ухудшает коэффициент стабилизации - он, собственно, получается не намного больше, чем у компенсационного двухтранзисторного..
2)..то же в отношении номинала R1 - вообще, само его наличие и величина продиктованы особенностями германия - он устраняет вход т-ра в насыщение при прогреве..
..да..усилитель ошибки - двухкаскадная схема с ОЭ - потенциально не устойчива, кроме того, еще и избыточна..As писал(а):...Применяя такой стабилизатор, например, для питания некого усилителя, работающего в классе АВ, приходится задумываться о его стабильности, т.е. коррекции АЧХ..
Если стабилизатор устойчив, то в диапазоне рабочих токов ничего криминального не случится..а вот при включении/отключении и входе в режим ограничения - да, могут возникнуть вопросы..хотя, тут режим ограничения чисто по короткому замыканию в нагрузке..As писал(а):Переходный процесс у "хорошего" стабилизатора может быть уж очень "нехорошим", а это влияет на звук...
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4069800#p4069800"]1) резистор R48, который, собственно, обеспечивает запуск стабилизатора, в разы ухудшает коэффициент стабилизации - он, собственно, получается не намного больше, чем у компенсационного двухтранзисторного...[/uquote]
Автор прототипа схемы заявляет коэффициент стабилизации 10 000. У меня он стремиться к бесконечности из за составного регулирующего транзистора. При подключении нагрузки до 3А стрелка вольтметра никак не реагирует и стоит мертво.
Резистор R48 с выходными цепями образует делитель входного напряжения и даже при отсутствии нагрузки обеспечивает минимальное расчетное напряжение. Это я заблаговременно просчитал. Поэтому никакого влияния на стабилизацию выходного напряжения он не оказывает. Просто не надо оценивать это зашоренным взглядом.
