Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение electroget »
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4180973#p4180973"]На осциллограмме только помехи (думаю от электронной нагрузки) и когда вывожу регулятор БП в зону когда трансы начинают гудеть - никаких изменений на экране, только короткий скачек помех...[/uquote]
Это хорошо, что проблема не в стабилизаторе. А ошибку в монтаже-коммутации вы легко найдёте и устраните.
Сообщение Voloko »
О нееет. Выше я уже писал. Добраться до трансформаторов это смерть. Лучше бы стабилизатор переделывать, он сверху и доступен :)
Добавлено after 47 minutes 1 second:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4180884#p4180884"]Может быть 2 причины. 2. Не правильно соединены обмотки.[/uquote] Сламал голову. Не знаю как перекомутировать обмотки. Вроди по вашей схеме комутировал. Сейчас у меня есть доступ только к трансформатору Т4, надо с него начать :idea: :)
Попробовал в мультисиме по разному коммутировать обмотки, ему все равно, работает и так а так.
Беда, что на каждом трансе две катушки на разных кернах и там мудреная схема подключения, я не знаю, на сегодня все.
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Вот листочек по которому соединял
Вот здесь и ошибка, у тебя с каждого трансформатора снимается по 8в. А нужно снимать по 4в.
То есть для получения 8в обмотки их нужно снимать с обмоток 2х трансформаторов.
Voloko писал(а):Попробовал в мультисиме по разному коммутировать обмотки, ему все равно, работает и так а так.
Мультисиму всё равно, а железные трансформаторы могут намагничиваться и входить в насыщение при отднополупериодном выпрямлении. По этому я рисовал довольно хитрую схему соединения обмоток.
Добавлено after 32 minutes 3 seconds:
Трансформаторы во избежании намагничивания должны работать парами.
Что я и рисовал.
Сообщение Voloko »
Сорри, я ввел в заблуждение, то, что на листочке это я просто проверял все трансформаторы. А соединил по вашей схеме (смотри основную схему). И ниже ваши старая и новая схемы, они подключены по разному. Я запутался с начало/конец обмотки и плюс на каждом тран-ре по две обмотке 4В на разных кернах.
Буду разбираться попозже, пишу с мобильника, что-то меня вчера скосила болезнь, лежу в койке.
Выздоравливайте. Блок питания подождет.
Сообщение Voloko »
Спасибо
Сообщение Voloko »
Всем, привет.
Перепаял Т3 и Т4 вдоль и поперек :( Вариантов 5 попробовал, никак не получается. Даже менял местами Т3, Т4. Ничего не получается. Не знаю что делать.
Телекот По Вашей старой схеме на выходе вообше "0", по последней схеме диапазон 10В гудит, 20В не гудит (как и было раньше) .
Сорри без схем, так как с телефона. На телефоне не знаю как уменьшать картинки.
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):По Вашей старой схеме на выходе вообше "0", по последней схеме диапазон 10В гудит,
Схемы то одинаковые.
Осциллограмму можно с выхода 10в.
Сообщение Voloko »
Там же постоянка. При нагрузке тоже постоянка, только совсем немного напряжение проседает когда гудит, но не больше проседает чем по линии 20В. Картинок нет пока, не могу наладить инет.
На мост приходит переменка. А относительно минуса на мосте синусоида в положительной части (выше ноля)
Добавлено after 30 minutes 55 seconds:
Не могу понять, какой транс гудит, т. к. экран мешает. Помоему гудит при нагрузке линии 10В, но вроди гудит Т3 :shock:
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Там же постоянка.
Хочу посмотреть форму пульсаций. Включаешь закрытый вход на осциллографе и смотришь при нагруженном выходе. Только не забудь цену деления сказать.
Сообщение Voloko »
Ураааа, наладил инет 8)
Пока парочка схем, силы покинули :) А завтра уже осциллограммы.
Только справа конденсаторы как с лева - С3, С4 (лень было переделывать).
Сообщение Voloko »
Схема и осциллограммы, по которой сейчас скомутированы трансформаторы.
Нагрузка 5А и осциллограф (больше не стал, так как сильно гудит транс, какой не знаю), подключена непосредственно на "-" и "+" С4(10В) и потом на на "-" и "+" С3(20В).
Пульсации одинаковые по форме, за исключением, что, при нагрузке 5А 20-ти Вольтовой линии (на "-" и "+"С3), на ней же (20В) пульсации по амплитуде в двое больше (делитель на осциллографе 0,2В/дел.)
Может как-то поэтапно попробовать комутировать трансформаторы? :dont_know:
Последний раз редактировалось Voloko Ср фев 23, 2022 16:33:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Странно всё вроде нормально вечером попробую у себя на трансформаторах.
Сообщение Voloko »
Только по две обмотки на разных кернах должны быть
Сообщение Телекот »
Естественно.
Добавлено after 1 hour 57 minutes 33 seconds:
Де не простая задача оказалась, мои трансформаторы упорно не хотели гудеть дакже при однополупериодной схеме выпрямления.
Пришлось один их трансформаторов разобрать и собрать не склеивая сердечник, а просто стянул.
При однополупериодной схеме начал гудеть, при нормальной схеме молчит. Начал гудеть при введении асимметрии.
У тебя вторичные обмотки симметричны, попробуй сделать и первички симметричными.
Иначе при таком качество трансформаторов придётся применять 4 моста.
Сообщение Voloko »
Да, уж, я в трауре :(
Первичные симметричны, иначе магнитные потоки будут вычитаться, по другому они не будут работать.
Добавлено after 1 minute 1 second:
Может на мост взять с разных трансов?
Сообщение Телекот »
Первички у тебя не симметричны там разное количество витков. Я привёл вариант с равным количеством витков.
Не путай симметрию и фазировку.
Сообщение Voloko »
Привет :beer: ! Я снова здесь, не дождетесь :))) :))) :)))
Я его сделал, т.е. переделал, теперь четыре моста и все норм, трансформаторы не гудят на всем диапазоне напряжений :kill: Но сначала хочу пожаловаться на китайцев. Собаки 90% продают говно. Надо какое-то коллективное письмо написать Алибабе :)) Пока я разбирал все, (в дребезги) чтоб добавить два моста, одна платка от диодной сборки отвалилась. Ниже фотки, что я увидел.
И вот эти ножки (слева справа) должны выдержать 80 Ампер :shock: я не знаю сколько времени они выдержат мои 25А. А кристалл вроди большой. И сразу, может кто даст линки где брать оригинальные детали по вменяемым ценам.
Ну а теперь собственно новая схема.
И естественно нужна помощь в переделке узла стабилизации. Максимальное постоянное напряжение 50В (в зависимости от сетевого). Так вот при 30В на выходе, на TL431 уже 36В (максимум, что она выдерживает), но можно на выходе получить минимум 36В, тогда на TL-ке уже будет 42В примерно и она сгорит. Может поставить две тэлки последовательно? Кто схемку нарисует плиз. А потом буду настраивать и измерять пульсации.
AAX
Сообщение AAX »
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4214117#p4214117"]И вот эти ножки (слева справа) должны выдержать 80 Ампер :shock:[/uquote]Это Вы ещё не видели проволочки, которой внутри корпуса подсоединён исток мощных мосфетов на 100500 ампер ;-) Кроме проводимости, тока и сечения на нагрев проводника влияет длина. По даташиту минимальная толщина вывода этого диода может составлять 0.4 мм. Так что по этому признаку Ваш диод на подделку не похож.
Voloko писал(а):Надо какое-то коллективное письмо написать Алибабе
Лучше сразу в СпортЛото.
Сообщение Voloko »
:))) Понял, спасибо за ликбез
