Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение сэм »
если не регулируется, смотрите исправность транзисторов и правильность впайки в схему (маркировку выводов). Диоды можно совсем убрать, они нужны для окончательной настройки от ступеньки. Сейчас у вас задача другая.
Сообщение Niobium »
Можно мне книгу про УНЧ. Про радио читаю, интересно, а вот про УНЧ есть только пару видео на юутубе от hi dev.
И то там пока ещё курс видео по УНЧ не завершён ( рассказано только про операционник и каскады УНЧ по току, а про схему подключения транзисторов - нет).
Транзисторы в УНЧ проверял мигалкой. Все NPN норм мигали, а PNP прозвонил мультиметром - вроде тоже норм. Но я уже не уверен :dont_know:
Сообщение Morroc »
Все тот же Борисов "Юный Радиолюбитель", например (в оглавлении Усилитель звуковой частоты -> Каскады усилителя). Хватит видосы смотреть, неизвестно какого они качества.
Сообщение Niobium »
Сообщение Morroc »
Сойдет, но книжку тоже лучше почитать.
Сообщение Niobium »
Попробовал ещё раз настроить - 80% от всего возможного оборота потенциометра 8 В, 17% - от 0 до 3В (неустойчиво), 3% - 7-6 В (неустойчиво)
Вывод - в какой-то момент какой-то из транзисторов закрывается/открывается. Наверное :dont_know:
Добавлено after 6 minutes 23 seconds:
То есть есть 2 режима напряжения на средней точке УНЧ - 8 и 0 вольт.
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):80% от всего возможного оборота потенциометра 8 В, 17% - от 0 до 3В (неустойчиво), 3% - 7-6 В (неустойчиво)
Потенциометр поди херовый, во время вращения имеет место обрыв подвижного контакта (как говорится регулятор "шуршит").
Что за потенциометр у вас? Попробывать смазать подвижный контакт и ротор машинным маслом, и разработать.
Сообщение Niobium »
Потенциометр 1МОм. Прозванивал омметром (мультиметром). Вроде нормальный.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4035772#p4035772"]Попробовал ещё раз настроить - 80% от всего возможного оборота потенциометра 8 В, 17% - от 0 до 3В (неустойчиво), 3% - 7-6 В (неустойчиво)
.[/uquote]
МЕГАОМ в базе первого транзистора, это, по- моему, очень "дофига", пробуйте с резистором 100 кОм и последовательно с ним 10 кОм..
"неустойчиво".. :dont_know:
Надо измерять БЕЗ сигнала, или у вас резистор фиговенький..
В симуляторах почему- то, каждый раз получается- базовый резистор 10~47 кОм.. :dont_know:
Сообщение Niobium »
Я неправильно выразился. Потенциометр на 1 МОм взял просто потому, что на 500 КОм нету, а там вроде резистор в диапазоне от 200 до 500 КОм.
Есть момент, когда напряжение резко падает. Т.е. кручу ручку - всё нормально, прокрутил 80% (сопротивление примерно 200КОм), а потом резко 0 В.
Пытался крутить "на переходе от 8 до 0 В" - напряжение было 7-6В и при малейшем касании/повороте падало до 2 В, а потом до 0.
Добавлено after 36 seconds:
УНЧ без сигнала. Т.е. ничего к нему не подключено.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
А?! Ну ладно попробую 100 КОм.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4035792#p4035792"]Потенциометр на 1 МОм взял просто потому, что на 500 КОм нету, а там вроде резистор в диапазоне от 200 до 500 КОм.
Пытался крутить "на переходе от 8 до 0 В" - напряжение было 7-6В и при малейшем касании/повороте падало до 2 В, а потом до 0..[/uquote] Вот и значит, что вам резистор нужен такой, чтобы "примерно 200 кОм" было у него в середине вращения движка.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4035792#p4035792"]А?! Ну ладно попробую 100 КОм.[/uquote]
И последовательно с ним включите ещё 100 кОм, например.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4035792#p4035792"]Я неправильно выразился. Потенциометр на 1 МОм взял просто потому, что на 500 КОм нету, а там вроде резистор в диапазоне от 200 до 500 КОм.
.[/uquote]
потому что скорее всего не "В", а логарифмическая зависимость.И 1Мом много.
если нет переменника можно попробовать грубо методом половинного деления с постоянными резисторами.
Транзисторы в выходном должны быть комплементарной парой.Т.е ВС547-ВС557, КТ361-КТ315. И желательно с одинаковым коэффициентом усиления
Кстати - зачем вам такой плотный монтаж
Сообщение Niobium »
Я сейчас не могу УНЧ протестить, если не будет работать, то подожду транзистор тестер и проверю все детали, а потом навесом новый соберу из рабочих деталей.
Сообщение RW3QFL »
Так может и в этом собранном все детали исправны, надо только настроить. Кстати не факт, что УНЧ собранный из исправных деталей будет работать, в 90% случаях конструкцию надо настраивать и подбирать режимы работы каскадов.
Сообщение 1en2-1 »
SAU писал(а):Транзисторы в выходном должны быть комплементарной парой.Т.е ВС547-ВС557, КТ361-КТ315. И желательно с одинаковым коэффициентом усиления
не надо пугать человека, та схема может работать с любыми....)))...
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4036419#p4036419"]Я сейчас не могу УНЧ протестить, если не будет работать, то подожду транзистор тестер и проверю все детали, а потом навесом новый соберу из рабочих деталей.[/uquote]
Со звуковухи компа подать музон через конденсатор 10-47мкФ и послушать в динамике.
Сообщение Niobium »
А возможно то, что средняя точка УНЧ находится при сопротевлении резистора 50-30 КОм?
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Я просто мог "прокручивать" на потенциометре в 1 МОм среднию точку.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4036980#p4036980"]А возможно то, что средняя точка УНЧ находится при сопротевлении резистора 50-30 КОм?[/uquote]
Вполне..
Просто ранее вы писали, что:
Niobium писал(а):Есть момент, когда напряжение резко падает. Т.е. кручу ручку - всё нормально, прокрутил 80% (сопротивление примерно 200КОм), а потом резко 0 В.
Сообщение Niobium »
На схеме было написано, что 330, а на другой 200. Я решил, что то "попадание средней точки" просто резкий перескок средней точки и настройки.
Сообщение Sportmaster2045 »
http://archive.radio.ru/web/1971/01/059/
http://archive.radio.ru/web/2000/06/058/
Уж куда проще. Может просто однотактный соберёте?
