Радиосамоделки на продажу
Сообщение Dik13 »
и наиболее хорошо в 1000...4000 Гц, как раз для трёхпрограммника.
"Цыпа-цыпа... ЧПОК" :shock:
ssc
Сообщение ssc »
:facepalm: :)))
Сообщение Martian »
надеюсь, что чпок - это в суп... :oops:
Сообщение Dik13 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4289507#p4289507"]:facepalm: :)))[/uquote]
Чё смешного... У кур концерт... трёхпрограмнеги, а у ботега блядовник... Коварный план... :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
Dik13 писал(а):Чё смешного... У кур концерт
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
начал мизмерять я параметры транзисторов, но вроде целы не выпаивал их, а на про звон но если надо могу заменить
Сообщение DrAl »
но вроде целы
параметры уцелели?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4289751#p4289751"]начал мизмерять я параметры транзисторов, но вроде целы не выпаивал их, а на про звон но если надо могу заменить[/uquote] Слышал звон...
Сообщение DrAl »
деревянных бубенцов :)))
Сообщение vovw »
не пойму ,тестер как то странно показывает, часть выпаял проверяю,надо еще найти замену
Старайся, тебе освоения трёхпрограммнегов до конца жизни хватит.
Сообщение DrAl »
не пойму
несомненно
ssc
Сообщение ssc »
..вовчег, ну що там с примачами..?..роблють, чи ни..?
Сообщение vovw »
на одном появилось устойчивое напряжение на плечах сейчас пере
(3.16 КБ) 52 скачивания
мерю параметры и буду пробовать включать подсоединил стабилизатор для приемника с кс133а , а он выдает напряжение около 2.96 вольт это как же . Принци пиальная схема , но я в нее вставил ,что под рукой было и емкостей добавил ,транзистор це2023
ssc
Сообщение ssc »
Сообщение vovw »
я сделал стабилизатор для питания матрицы тда7088 и подсоединил его к питанию трехпрограмника а выходт 7088 на его усилитель
Сообщение DrAl »
таблетку не забудь сожрать...
ssc
Сообщение ssc »
vovw писал(а):я сделал стабилизатор для питания матрицы
Запомни, Нео, есть два способа войти в Матрицу - либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу.
..вочег - ты бухой, чтоле..?.. :shock: :facepalm:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Так если такую хрень не обмыть то считай день пропал. :)))
https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=385009
Сообщение a_klyuev »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4289509#p4289509"]надеюсь, что чпок - это в суп... :oops:[/uquote]Не, в суп - это трах.
Processor not found. Loaded software emulation ......
