Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
а если перепрошить мк?
перепрошил мк и ошибка - сгорела. заказал другую, как приезут -прошью и отпишусь
Ну а так выглядит мой:
http://www.youtube.com/watch?v=Qz9Fquk7 ... re=related
(днем)
http://www.youtube.com/watch?v=YncsbGZ4 ... re=related
(ночью)
2х100w и АС на 150ГДШ
(днем)
(ночью)
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
ViktorZ писал(а):Ну а так выглядит мой:
(днем)
(ночью)
Фантастика. Браво. Учитесь, ребята, как надо делать!
натуральная блондинка
как раз вот так и не надо делать
не усилитель а цветомузыка какая то
лично мне не понравилось - я через мин устал смотреть на это
на вкус и цвет ....
на вкус и цвет ....
Настя, вам огромное спасибо на добром слове!
dt_andrew, позвольте узнать а вам сколько лет?)
Лично мне 20 и мне и моей девушке нравится все светящееся и мигающее, поэтому и делал усилитель с вот такими украшениями! А собственно что вам не понравилось? Анализатор спектра или 6-ти канальная светомузыка?) Всё сделано ручками и работы не на одну неделю, а вы всё так категорично раскритиковали? И кстати любая визуализация на усилителе отключается пультом/переключателями на лицевой панели усилителя, и при отключенных визуализациях он выглядит как обычный усилитель с регулятором громкости...
А по поводу цветомузыки - я занимаюсь этим с 10 лет... вот даже сейчас делаю для своего сайта небольшую статью о 4х канальной цветомузыке....
Да. я уже далеко не молод
наверно именно поэтому и не понравилось (цветомузыки и прочие украшательства делал и я и увлекался как и Вы), но
давно это было
я лично высказал свое мнение поэтому и написал в конце - на вкус и цвет..
я нисколько не хотел обидеть вас
раз вам и вашей девушки нравится дай вам бог удачи и успехов
давно это было
Нормальная штука.Мне понравилось.Но я тоже не любитель больших и светящихся вещей.Но это ничуть не умаляет умение и знания автора этой вещи.Лично я собирал свой усиль из соображений минимума.Ничего лишнего.Помех меньше.Да и надежность выше.Я даже общий выключатель поставил сзади,чтоб не тянуть его через весь корпус на передок.Добро себе дал тока на спектроанализатор.У меня у самого скоро руки дотянутся до него.В принципе все готово.Кстати,по какой схеме спектроанализатор собран?Ссылочку бы.А то я пока не вытравил платы,могет и переиграл бы.Звук с одного канала на спектроанализатор подан или через смеситель?Чота я тут чуток расслабилса в отпуске,навыки терять начал.Цифрями это температура?Оконечники на чем собраны?Чета не заметил вроде как.Да,в таком корпусе можно размахнуться.
Я бы вот тока тумблеры поменял на более красивые выключатели(переключатели),и кнопки управления.
Последний раз редактировалось nikpropit Пн июл 12, 2010 11:43:05, всего редактировалось 1 раз.
Спектроанализатор на меге8... изначально планировал на операционниках но увы.... такого мутанта пихать в усилок не хотелось.. Да, звук через смеситель.. Статья:
http://cxema.at.ua/publ/10_ti_polosnyj_ ... a/1-1-0-34
А по поводу лишнего - я не считаю что цветомузыка лишняя) Например если смотрю фильм и она мешает - она легко отключается с пульта... Место вверху корпуса пустовало, трансформатор ТС-270 если вы знаете - не маленький, корпус большой, не хотелось чтобы место пустовало... Вот и запихнул часики со светомузыкой наверх... Этот монстр на TDA7294, внутри всё сложнее, термоконтроль (автовключение вентиляторов при нагреве) с сигнальными проводами пришлось поигратся чтобы убрать все левые наводки... В общем есть только чистый звук и всё это регулируется темброблоком Насти, за что ей респект и уважение!
Отдельно еще было сделано ДУ для контроля визуализации но это отдельная история.....
Мой первый вариант на TDA7294 был этот: http://www.youtube.com/watch?v=09OvuXGPAI8
Без украшательств и наворотов.. Он благополучно перешел на компьютер моей девушки и играет в паре S30... любим мы советские АС
Корпуса под усилки делаю самостоятельно.. Пусть не так красиво как заводские, зато с душой))
я такой же спектроанализатор собираю.Засады ждут или все работает?Как шкала при малой громкости работает?Смеситель по какой схеме?Тупо через два резюка не охота.Взаимное влияние будет.TDA7294 тянут по 100 ватт?Чота самневаюсь я.Так то вроде на 75 расчитаны,но на форумах пишут что и этого не дадут.Ватт 60.У мня тоже на них собран.В корпусе от "Веги".Акустика веговская 50АС-106.Ни разу еще на полную не сделал.
Честно говоря не знаю 100 ватт ли там.. Производитель говорит 100 а мне все равно, соседи через 3 дома слышат прекрасно))
По поводу "засады" - всё запускается с первого раза при правильно прошитом МК и нормальной ПП. На малой громкости всё нормально. На счет смесителя если для вас это так критично:
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/
Выбирайте)
Выбирайте)
ViktorZ делаю сам чтот похожее, можете показать схемки индикатора стрелочного на два канала и усилителя, а ещё так как не сильно разбираюсь в рисовании тех самых схем, желательно увидеть схему вашего блока питания.
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
Мы сошли с темы!) Схемы мигалок/индикаторов/усилителей на моей странице: cxema.at.ua.
А в этой теме обсуждаем темброблок!
Кстати по теме - хотелось бы применить графический LCD)) Настя, как вам такая идея?)
Меню, полоса регулировки, значки, всё смотрелось бы еще красивее)
прошу прощения))
не нашел на сайте вашем сам БП для усилителя в целом.
Помогите пожалуйста схемами и описанием)
ну про сам усилок понятно,но ведь ещё нужно запитать темброблок, блок индикации, и думаю себе и термоконтроль поставить.
вот как эти вещи осуществить?
Ну блок индикации по любому с отдельного транса(ватт так на 12 хватит) запитывать.Ему веть надо пахать постоянно.У меня с него и звук.проц запитан,подсветки.Стабилизатор на 12V общий.Только зв.проц и подсветки запитаны через ключ на полевом транзисторе.Сигнал с 3-й ноги контроллера в дежурном режиме закрывает ключ на полевике,тем самым обесточивая периферию,и наоборот...
С этой же,3-й ноги контроллера идет управление на реле,которое подает 220V на основной транс усилка.В идеале бы конечно на симисторе сделать,но у меня просто нет места.
В конечном счете все зависит от того скока у тебя будет потреблять вся эта периферия.Я считаю что до одного ампера разумней сделать общий транс на индикатор с контроллером и периферию.Периферию соответственно через ключ(ключи).Если потребление больше то делать так:транс на индикатор с контроллером и транс на периферию.Можно конечно периферию запитать с транса усилка,но при большом потреблении тока этой самой периферией я считаю это будет не совсем хорошо.Может отразится на звуке.В любом случае как минимум нужны разные обмотки на усиль и периферию.
PS.Под периферией я подразумеваю звуковой контроллер и прочие навесы-прибабахи.
ну я постараюсь найти всю инфу, собрать воедино, и конечно же послушать критику на форуме, ведь я не такой уж и мастер, так, балуюсь)
Вот принципиалка моего блока питания.Полевики я думаю можно любые,достаточной мощи.Биполярники тоже не критично.Единственная засада может ждать на выводе "standby".У меня на плате контроллера собран еще ключ.И он подает 12V а не 5V с 3-й лапы контроллера на плату питания.В таком случае могет придется подобрать номиналы сопротивлений 4.7 Ком в базовых цепях биполярных транзюков.Хотя я не думаю что это настока критично. В моем случае стоят мощные полевики.Но это только потому что в наличии других небыло.А до магазина дороже добираться выйдет.
- plata pitaniya.lay
- (62.97 КБ) 496 скачиваний
Вот чтот получилось похожее, только "на листе" а теперь осталось узнать, будет оно работать как надо или нет?
Схемы срисовал с усилителя "Eclipse" на сайте нашем и с форума товарища ViktorZ.
Жду коментарий)
на обмотках которые питают усилитель должно быть 35В а на остальных которые питают перефирию думаю 12-13 В.(забыл указать на рисунке)
Жду коментарий)
- (43.27 КБ) 597 скачиваний
