Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Спасибо! Всё работает.
Ешё вопросик (тут конечно может я напутал с номиналами) подключаю я батарейку 1,2В на экране при делении "500мВ/д" и "1В/д" лучь висит на одинаковой высоте :dont_know:
Кто ешё собрал, рассказывайте кто с чем столкнулся, давайте проблемы решать коллективно.
Сообщение Freeman »
та же проблема: при 500мв и 1в лучь висит приблизительно на одинаковой высоте (реле кликает при переходе ниже 1В)...
Еще предлагаю выкладывать фотки собраного устройства(в корпусе и т д)
Сообщение kotovasiya »
константин_KoSS_89 писал(а):Спасибо! Всё работает.
Проблема в слабом источнике сигнала идущего в осциллограф.Дело в том что в режиме 500мв сопротивление прибора около 4,7к а в режиме 1в уже 60к. Лечится добавлением еще одного усилителя перед эл.потенциометром.
chief писал(а):по моему, уже пора все прошивки как то идентефицировать. Присваивать номера что ли. И краткое описание изменений к каждой :)
Точно ,описание и наверно схему перерисовывать к ней. :tea:
Сообщение tech2009 »
Под mega324 прошивка с инверсией dc_ac реле будет?
И непонятен момент ,с вывода 22 или 21 снимать сигнал управления реле dc_ac ?
Сообщение chief »
kotovasiya писал(а):Точно ,описание и наверно схему перерисовывать к ней. :tea:
А вот схему перерисовать и выложить можно и кого то другого обязать :wink: А то все kotovasiya да kotovasiya.
tech2009 писал(а):Под mega324 прошивка с инверсией dc_ac реле будет?
По старой печатке,та прошивка тестовая была
M324_dc_ac_negative.rar
(11.41 КБ) 539 скачиваний
Сообщение yaromka »
парни кто подскажет почему при выборе развертки в 1мс и в 10мс картинка одинакова только на 10мс тормоза?еще как организовать перемещение луча по вертикали, можно наверно вместо R5 поставить переменник, или так не пойдет?
Ну почему непойдёт, если вам для подстройки луча на ноль, то это самое оно
yaromka писал(а):парни кто подскажет почему при выборе развертки в 1мс и в 10мс картинка одинакова только на 10мс тормоза?еще как организовать перемещение луча по вертикали, можно наверно вместо R5 поставить переменник, или так не пойдет?
Пойдет,нужно ставить переменник между +3,3в и -3,3в. А центральный переменника на r5 ,его номинал уменьшить до 4,7к.По поводу схожих картинок это стробоскопический эфект,побороть пока незнаю как.
to kotovasiya
Здравствуйте, в последней прошивке "test_dc_ac_neg" а именно при просмотре отсканированого сигнала и выборе "маркер анализа" показывает цисло подписаное "Гц" (я понимаю это частота в герцах) но вот как обяснить такое... Подкидываю батарейку, на экране чёткая линия, захожу в меню просмотра, и это число начинаеться с 000 Гц после сразу 2000005 Гц далее 1000000 Гц и.т.д. КАК ? посуте, везде должен быть "0" или я чтотот недопонял?
константин_KoSS_89 писал(а):to kotovasiya
В алгоритме отсчет идет по сетке а не по сигналу,поэтому показывает все равно
частоту. Чем меньше растояние между маркерами тем выше частота и по мере увеличения периода частота уменьшается.
NIK
Сообщение NIK »
А вот об этом можно по подробнее "Проблема в слабом источнике сигнала идущего в осциллограф.Дело в том что в режиме 500мв сопротивление прибора около 4,7к а в режиме 1в уже 60к. Лечится добавлением еще одного усилителя перед эл.потенциометром."
Сообщение chief »
Скажите пожалуйста. Вот в моей схеме используется только половинку ОУ. Получается что вторую половинку можно включить по схеме повторителя? Это увеличит входное сопротивление. Сигнал разряда батареи у меня идет от повышающего преобразователя (см. выше).
chief писал(а):Скажите пожалуйста. Вот в моей схеме используется только половинку ОУ. Получается что вторую половинку можно включить по схеме повторителя? Это увеличит входное сопротивление. Сигнал разряда батареи у меня идет от повышающего преобразователя (см. выше).
Как повторитель можно,ставить перед потенциометром и резистор 47к а тот что нв реле 560к
Сообщение chief »
R25 = 4k7
chief писал(а):Изображение
R25 = 4k7
Нет немного не так,скиньте проект в игл,я подправлю
Сообщение chief »
Вот собственно.
chameleon.zip
проект Eagle
(104.24 КБ) 704 скачивания
chief писал(а):Вот собственно.
Не пошол игл,отредактировал паинтом.
(127.42 КБ) 1410 скачиваний
Сообщение Andrew Bond »
Просмотрел первые 5 страниц темы - нигде не нашел ссылку на проект. Одни обсуждения, благодарности, фотографии и вложения.
Ткните носом в саму статью.
