Варикап кв109
Сообщение Александр 62 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4776329#p4776329"]А если порт 1 установить 30 Ом, а второй порт 300 Ом?[/uquote]
тогда так
(232.97 КБ) 32 скачивания
Последний раз редактировалось Александр 62 Вт дек 30, 2025 18:54:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
Как будто ровнее получается.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4776394#p4776394"]Как будто ровнее получается.[/uquote]
а что означает синяя линия?
Сообщение Asmodey »
Отражение.
изначальный фильтр с откорректированным числом витков катушек
пока не пробовал, но думаю будет работать
изначальный фильтр
(204.88 КБ) 34 скачивания
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4774900#p4774900"]У меня нет, я не занимаюсь радиоприёмом. Если бы я решил заняться, то сделал бы две вещи пять вещей.
1. Установил Microcap 12.[/uquote]
А руссификатор для него есть, а то английский я не изучал совсем.
Сообщение mickbell »
Не знаю. Из личного опыта: переводов лучше избегать. Там не так уж много написано. Лучше, наверно, самому перевести один раз с помощью гугло-толмача и/или местной хвостатой братии и запомнить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
Для MC9 точно был русик.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4776591#p4776591"]Для MC9 точно был русик.[/uquote] пробовал скачать показывает вирус.
Сообщение Asmodey »
Александр 62, сейчас ссылку в л/с закину.
Сообщение HochReiter »
Александр 62 писал(а):А руссификатор для него есть, а то английский я не изучал совсем.
Я тоже в школе учил немецкий. Когда электроника вокруг стала импортной, пришлось осваивать английский. Письменный технический - не так уж сложно: лексикон ограниченный, строение фраз не изысканное, но Шекспир. Русифицировано далеко не всё, что может понадобиться для работы. Конечно, как заметил Гамлет, "мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться" :)
Уважаемые радиокоты. нужен малогабаритный многооборотный резистор. Подскажите какой самый маленький
Сообщение Динозавр »
Александр 62, На платках DC/DC преобразователей на Али бывают 10*10 мм, синие, с длинной осью.
Например: вход 3,5-12 В на 1,2-24 В выход (20 кОм). :solder:
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4777462#p4777462"]Александр 62, На платках DC/DC преобразователей на Али бывают 10*10 мм, синие, с длинной осью.
Например: вход 3,5-12 В на 1,2-24 В выход (20 кОм). :solder:[/uquote]
Такие
они ненадёжные ломаются ограничители
Александр 62 писал(а):они ненадёжные ломаются ограничители
Зато продаются кучками. :)
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4777652#p4777652"]Зато продаются кучками. :)[/uquote]
такой и поставил в качестве настройки на миниатюрный приёмник уже крутится по кругу, но настраивает.
Может кому пригодится проверяя работоспособность приёмника на фото нашел в комментариях на али схему антенного усилителя проверил работает
Изображение я фильтр поставил перед усилителем
Подскажите кто знает, что означает TX и RX на схеме
Сообщение Asmodey »
TX - передача, RX - прием. Здесь это относится к UART интерфейсу.
При проведении экспериментов с фильтрами установлено, что при подключении фильтра к разным конструкциям требуется корректировка количества витков катушек. Самодельные фильтры работают лучше, чем те, что изображены на картинке:
По крайней мере в моём случае.
Уважаемое радиокошачье сообщество помогите с верньером. Сделал самодельный верньер, он работает но на конце диапазона на валу наезжает нитка на нитку и верньер тормозится. Подскажите что делаю не так.
Вернуться в «Теория»
